Mein grosser Schwarzer Freund Y60
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 80, 81, 82  Weiter =>
Der-Dahl
Pfusch!
...und hat diesen Thread vor 5880 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 09:35:06    Titel:
So Dual Charger ist verbaut, Kabel verlegt und Batterie ist Angeschlossen.
Für die Batterie "bau" ich noch nen schönen Kasten wo das ding rein kommt.
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 10:09:37    Titel:
Ein intelligentes Relais und eine Spannungsanzeige mit viel LED´s Nee, oder?
Das sich so ein Mist immer noch verkaufen lässt, macht mich fast sprachlos!
Von einem Batteriemonitor mit Shunt, der dir die Batterie-Kapazität exakt anzeigt und einem Ladestromverteiler (2Dioden) hast du deutlich mehr, da sich die beiden Batterien beim laden nicht gegenseitig beeinflussen.
Nur leuchtet da nicht so viel bunt, wie bei deiner Spannungsanzeige. Tröst
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 10:18:00    Titel:
Zum Vergleich>
IBS für etwa 290€ mit Schätzanzeige und einem Koppelrelais!
Victron Batteriemonitor mit exakter Kapazitätsanzeige für 150€
Dazu noch ein Ladestromverteiler für 60€
80€ günstiger und deutlich besser als IBS und co.
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 10:40:46    Titel:
Naja... sagen wir so. Die Anzeige bräuchte man eigendlich gar nicht. Wenn hinten leer ist, ist leer. Aber sagen wir mal "Nice to have". Es ist jetzt mal verbaut und tut und macht was es soll.
Aber dennoch Danke Thorsten für die Info oder wenn nicht für mich dann für potenzielle Nacharmer Smile
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 10:42:35    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
weil ich grad den pfusch seh mit den vielen kleinen kabeln in dem großen loch. hab so nen scheiß bei mir auch verbaut. jemand ne idee wie man das vernünftig lösen kann ohne viel geld auszugeben?
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 10:44:13    Titel:
Eine nahezu perfekte Lösung sind natürlich Ladegräte die vom Bordnetz gespeist werden.
Sie erreichen mit Abstand den besten Füllgrad für eine Zusatzbatterie.
Kostet aber auch am meisten.
Kannst den Chrigu fragen. Dem hab ich von Sterling mal was besorgt.
Einbauen und vergesse, lautet hier die Devise!
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 11:23:59    Titel:
Das sind halt die ganzen kleinen Kabel von den Zusatzrelais die ich verbaut habe. Und naja... Pfusch find ich dort übertrieben ausgedrückt. Ist alles sauber abisoliert (Sprich keine Litzen mir abgeklemmt) und dann da drin verschraubt. Bevor sich die Kabel da raus bewegen reissen sie (Nein Vibrationen machen der Madenschraube nichts aus, Loctite lässt grüssen).
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 11:43:05    Titel:
Die Absicherung der kleinen Leitungen?
Scheuert eine irgendwo durch, brennt der Dicke ab.
Und deine Batterie?
Maximal 25cm ab der Batterie darf unabgesichert sein!
Sonst zahlt keine Versicherung.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 12:37:41    Titel:
Supi
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 23.09.2012 20:50:46    Titel:
Mann, fährt das Ding endlich wieder?
Eigentlich sind wir weggegangen, als es am spannendsten war traurig
Chr1gu
Chrigu alias Öööler
1. 88er Range Rover 3.5EFI Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
2. 91er Nissan Patrol RD28T Automobile Randgruppe - Menschen wie Sie braucht unser Land. Und falls nicht, können Sie noch immer in der mittleren Mongolei als Gnu-Dompteur anheuern.
3. 05er BMW F650GS Dakar Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 23.09.2012 23:19:37    Titel:
Es fährt, jawohl :-)
Kupplung gewechselt in ca. 9h
Gruss Chrigu
BeitragVerfasst am: 24.09.2012 07:53:18    Titel:
Das ischt ja mal eine geile Hebebühne....
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 24.09.2012 08:17:18    Titel:
Jup es tut! Und das wunderbar!
Druckpunkt der Kupplung ist wieder schön weit unten und Gänge lassen sich schön einlegen.
Hier noch ein paar Fotos von mir:
Ja die alte Dichmasse habe ich sauber entfernt und frische dran gemacht.
Neue Kupplung drin
Aber das wichtigste ist:
Danke an alle die geholfen haben!!!
eine kleine sache ist noch vorgefallen die erst aufn Heimweg aufgetreten ist.
Nach ein paar Kilometern kamen ganz ganz komische Geräusche aus der Handbremse (Die wir auch grad im gleichen zug noch nachgestellt haben). Es hörte sich an wie als würde eine Feder drin rum fliegen. Aber es war nur das äussere Blech was einen kleine Delle erlitten hatte. Die kleine Delle auf ner nebenstrasse rausgebogen und die sache war vollendet.
BeitragVerfasst am: 24.09.2012 09:35:10    Titel:
Mutig!
Zum Thema Hallenkran fällt mir ein Video ein, bei dem zum Glück niemand verletzt wurde.
Ab 2:20 wird es interessant.
So etwas ist bei einem Kollegen auch schon passiert.
Selbe Krangröße wie bei euch.
Da hat die Bremse versagt und das Gerödel ist im Boden eingeschlagen.
Der Kran wird jährlich geprüft!!!!!!
In der Industrie ist es auch verboten, unter schwebender Last zu arbeiten.
4 Palettenstapel unter die Reifen und Arbeit ist sicher.
Für die Zukunft vielleicht, wenn man es ein wenig sicherer gestalten möchte.
Ist natürlich eure Sache.
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 24.09.2012 10:04:28    Titel:
Thorsten, jetzt ist mir schlecht...
http://www.landy-treff.de/
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 33, 34, 35 ... 80, 81, 82  Weiter =>
Seite 34 von 82 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503178 Angriffe abgewehrt
