Auspuffteile universal wo kaufen?
Wo kauft ihr?
kolben
...und hat diesen Thread vor 4962 Tagen gestartet!
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 22:36:00    Titel: Auspuffteile universal wo kaufen?
möchte mir zwecks Motorumbau (1,6 16V in Samurai) nen AUspuff selbstbauen.
Wo kauft ihr eure Rohr, Bögen, Flexrohr usw?
Bin über Tipps dankbar Smile
Gruß Tobias
Offroadfloh
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 23:07:59    Titel:
Schau mal hier:
http://www.mnf.de/Shop.html
Grüße von der Küste
Sebastian
marco4x4
Dipl. Pfuscher
1. HJ61
BeitragVerfasst am: 21.09.2012 23:26:35    Titel:
http://www.powersprint.eu/
Hab aber noch nichts da bestellt...
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 22.09.2012 07:42:33    Titel:
Hallo, Tobias,
ich habe meine Auspuffteile auch bei Mike&Frank bestellt...
Welchen Krümmer nimmst Du? Wegen der Problematik mit dem Rahmen...
Gruß,
Andreas
BeitragVerfasst am: 22.09.2012 07:58:26    Titel:
Mike&Frank haben klasse Sachen (ich kauf' viel für den Jeep da), aber die Bögen mag ich nicht so. Die Rohre sind nicht dorngebogen und haben "Falten" am inneren Bogenverlauf.
Deshalb kauf' ich die Universalteile bei HG-Motorsport, die Preise sind ähnlich wie bei M&F.
http://www.hg-motorsport.de
BeitragVerfasst am: 22.09.2012 09:33:35    Titel:
Ich geh zu Tip Autoteile Berlin. Die haben ne große Auspuffabteilung mit allem, was man zum Selberbauen braucht. Supi
steiger
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 22.09.2012 11:23:18    Titel:
Hallo bei Auspuff Fröschel gibts Flexrohre und bei Unifit Katalysatoren und Labdasonden.
Versuch macht kluch!
kolben
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 22.09.2012 15:37:09    Titel:
Danke für die Links und Tipp´s!
Bis nach Berlin fahre ich wohl nicht extra Hau mich, ich bin der Frühling
Andreas:
Ich hab nen Krümmer vom Vitara 16V soll wohl der gleiche wie vom x90 sein den du mir empfohlen hast. Wird eng am Rahmen aber müßte paßen. Weißt du zufällig noch was du so an Rohrbögen usw. verbaut hast?
Gruß Tobias
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 23.09.2012 07:50:14    Titel:
Wie das schmutzige Entlein schon schrieb: Die Bögen sind nicht wirklich gut, ich habe für den Bogen nach dem Krümmer den Bogen von meinem alten Calmini Endtopf genommen. Endrohr genauso, am Calmini abgeflext und neu angeschweißt.
Mein Auspuff von vorne nach hinten:
Krümmer - Adapterstück zur Drehung der Krümmerbolzen (wg. Rahmen) - Calminibogen (45°ca) - Kat von MnF - Flexrohr MnF , bis hier hängt der Auspuff an Motor bzw Getriebe, - Stück Rohr - Raptor Endtopf MnF (klingt super, nicht laut) - Endrohr von der alten Calminianlage
Durchmesser komplett 2", läuft gut!
Dazu habe ich die Rohrschellen und die universalen Gummiaufängungen verbaut, alles MnF. Kompletter Auspuff lag bei unter 200€!
Ich geh nachher nochmal raus und schreib Dir die Längen, viel brauchste nicht! (ich will ja nicht, daß Du weiterhin mitm Fahrrad fahren musst...)
Gruß,
Andreas
kolben
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 24.09.2012 06:41:37    Titel:
Den Schalldämpfer hab ichjetzt auch bestellt ebenso noch ein paar Meter 2" Rohr. hab noch ein paar Teile vom Baleno auspuff, damit müßte sich schon was bauen laßen. Achso, ein Flexrohr hab ich auch noch geordert... Kat ist schon ein großer drin, von irgendnem Audi...
Danke für die gute Beratung Ja
Gruß Tobias
kolben
1. Suzuki Samurai
2. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 27.09.2012 21:56:33    Titel:
M+F ham schnell geliefert, Qualität auf den ersten Blick zurfiedenstellend!
Werd dann mal basteln Ja
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 27.09.2012 22:05:25    Titel:
vieleicht hat hier ja jemand erfahrung damit.
mein Rover V8 klingt wie ein Traktor.
Ich mein nicht ganz so schlimm, aber wenn man mit andren V8 vergleicht klingt er wie ein Traktor.
Ich willd as ändern. ich will ihn auf keinen fall lauter haben, aber ich hätt doch gern ein wenig mehr geblubbere bzw sonores brummen.
verbaut ist momentan ein voluminöser mitteltopf und ein mini endtopf. alles original. rohrdimension eher klein.....schätz unter 2"
hat wer nen tipp was man am besten macht um das zu realisieren?
endtopf raus wird nicht viel ändern.
mitteltopf verkleinern? oder vergrössern?
mfg
Fuxl
100477471 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.318  Sekunden
