Desertcruisers Y60
Diverse Fragen...und Antworten
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 110, 111, 112, 113  Weiter =>
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 25.05.2012 23:34:45    Titel:
Desertcruiser hat folgendes geschrieben:
Ja, das kann man leider nicht. traurig
rotfl
Komm nur, Freundchen! Komm nur, Freundchen! Komm nur, Freundchen! Komm nur, Freundchen! Komm nur, Freundchen!
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
...und hat diesen Thread vor 6250 Tagen gestartet!
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 02.06.2012 22:12:47    Titel:
Es war einfach schon ein geiles Auto...
Mit freundlicher Genehmigung von Strossi (etwas nachbearbeitet)
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 03.06.2012 18:52:20    Titel:
Und noch ein kleines Video für die Interessierten...
So ein Bisschen zum Abschied...
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 23.09.2012 21:31:33    Titel:
Nochmals zurück zum alten Motor...
Hab den TD42 gestern mal hurtig etwas auseinandergenommen.
Kam aber nimmer weit, da er schon abgeholt wurde.
Bin mir nicht ganz sicher, aber vermute, dass der Motor tatsächlich Laufbuchsen hat.
Ist dem so?
Der Schaden war soweit bekannt Kolbenringbruch und wohl auch noch nen Kolbenkipper.
Die Kolben hatten aber nicht angefressen, liessen sich leicht bewegen. Daher, klackern (Bruch) und dann einfach die Kompression weg.
Schade drum. Jetzt gehört er dem EvoLeo hier ausm Forum.
Hoffe, die Jungs sind gut nach Haus gekommen!
BeitragVerfasst am: 24.09.2012 06:32:42    Titel:
Ja ja.
Der Evo Leo!!!
Chrigu.
Dein Video ist mal nur genial und mach ein fast ein wenig traurig.
Denke, das du da deutlich mehr verkauft hast!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 24.09.2012 06:43:33    Titel:
Danke für die lieben Worte...
Ja, das stimmt.
Auch wenn auch ihn fast Wöchentlich sehe, ist ein gutes Stück von mir weg.
Aber irgendwann musste er gehen. Nur der Safari hat eine Dauerhafte bleibe.
Wenns gut geht, wird der ab Herbst '13 zum täglichen Einsatz kommen...
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 05:46:11    Titel:
Noch weniges zum TD42 von damals...
Wollte eigentlich die Laufbüchsen knipsen... Immerhin scheint er welche zu haben...
Unteres Pleuellager.
220'000km hat es runter, teilweise halt schon heftig und dann aufgeladen.
Ansonsten massiv und sauber. Mir gefällt der Motor...
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 09:40:11    Titel:
Die Pleullagerschale ist völlig am Ende!!!!!!!
Vielleicht hattest du ein Problem mit der Ölversorgung?
Barsch
1. Mercedes G300 CDI Professional
2. Puch GD290 Doka
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 10:21:15    Titel:
Hast du auch ein Foto des Lagerzapfens?
In modern Europe, Swiss Indians beat the German cavalry
It's NOT a Jeep... You wouldn't understand
Delta-Manager, Fachbereich Recht und Ordnung
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 10:33:24    Titel:
ich finde die legende vom TD42 ist doch ziemlich am arsch oder ?
bei 220tsd müssten die lagerschalen doch aussehen wie neu da darf doch nix dran sein ! die laufleitung schafft doch jeder opel oder Ford und an der stelle brauch so ein legendärer motor ne revision ? is doch fürn eimer
mein 2,8er hat jetzt genau 300tsd und wurde sicherlich auch mehr unsachgemäß geschunden als pfleglich gefahren - die nächsten 2 wochen gibt es bilder vom inneren - würde mich aber wundern wenn´s drin schlechter aussieht - aber das weis ich wenn es soweit ist rotfl
will damit nur sagen das ich früher dachte nen TD42 kauft man baut ihn ein und fährt ihn dann 300tsd km ... aber die haben nach 200tsd wohl auch nich mehr leben vor sich als die meisten anderen motoren .
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 10:45:21    Titel:
Der TD42 ist und bleibt ein Motor!
Legende??
Was ein Schmarn.
Sorry, aber es kommt auf den Besitzer drauf an, wie lange ein Motor hält.
Keiner weiß, was der Motor vor dem Chrigu ertragen musste oder warum er letzt endlich das Zeitliche segnete.
Du nimmst ein Beispiel um alle anderen schlecht zu reden?
Hut ab.
Denn so ziemlich alle anderen Nissan Motoren haben deutlich mehr Probleme.
Du solltest schnell die Fahrzeugmarke wechseln.
Mit deiner Denkweise kann ich dann aber auch sagen, das der 4,2l Motor von Toyota noch viel schlechter ist, als der TD42. Denn dort habe ich schon einige Motorschäden gesehen.
Beim TD42 bis heute nur 2.
masterpatrol
zu doof für hier? ;-)
1. MTD Rasentraktor.RIP
2. Castelgarden
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 11:02:43    Titel:
Ich verstehe das alles gar nicht Unsicher 2,8 oder 4,2 Nee, oder? es gibt nur EINEN SD3,3t YES zuverlässig, solide, sparsam, haltbar, schadstoffstark, .......
Ein bezahlbarer und dankbarer Motor eben Vertrau mir
Gruß Michl
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 11:07:56    Titel:
@ Michl: rotfl
Ich behaupte, die Aufladung und somit Leistungssteigerung hat dem TD42 schlussendlich den Rest gegeben.
Bzw. den Pleuellagern.
Öldruck war ja ok, solange Öl drinne war.
Bin gespannt, wie sich der RD28 im Weichsand macht...
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 12:02:02    Titel:
Mit 35igern!
Desertcruiser
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 12:55:36    Titel:
Neneee, 33er. Die von Dir und mit kurzer Übersetzung.
Der Safari hat 35er und kriegt dann auch 4,625
Übrigens noch zur Behandlung von meinem TD42.
Die 40'000km, die ich ihn bewegt habe, wurde er meistens mit Standheizung vorgewärmt und sorgfälltig warmgelaufen.
Zudem wurde auch zum Turbo Sorge getragen.
Ich lasse mir nichts gegen die "Behandlung" vorwerfen, ausser aber die brutalen Drehzahlen im Sand
Ölwechsel wurden meist vor 10'000km gemacht.
Aber jetzt kommts:
Der Motor stammt aus dem Schotten, der mitten in der Stadt bewegt wurde.
Daraus schliesse ich einen haufen Kaltstarts,
viel Stop&go halt auch im Kaltzustand
und wohl viele Kurzstrecken.
Und dann komme ich und setze dem armen Silvertop nen Lader drauf.
Ich lass mir nix gegen den alten Gusstrümmer sagen!
Auch gegen die SD33/t nicht!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 110, 111, 112, 113  Weiter =>
Seite 111 von 113 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
291933 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.838  Sekunden
