Bremsscheiben Massif
Turi
...und hat diesen Thread vor 4949 Tagen gestartet!
1. Iveco Massif, Toyota HZJ79, Mini Cooper S, Triumph Street Scrambler
BeitragVerfasst am: 25.09.2012 11:39:53    Titel: Bremsscheiben Massif
Hallo Gemeinde
Hat schon mal jemand die Bremsscheiben des Massif vermessen/ersetzt.
Habe für die Vorderen etwas gefunden, bin nur nicht sicher ob die passen, für die Hinteren konnte ich nichts finden.
Hier die von vorne:
Brembo Bremsscheibe belüftet, D 300 x 28 mm / 6 Loch 09.9758.10
Brembo Bremsscheibe belüftet, D 300 x 28 mm / 6 Loch 09.9758.10Hersteller:Brembo ArtNr.:09975810Bestand:lieferbar, 2-3 TageKurzinfo:belüftet, D 300 x 28 mm / 6 Loch
Artikelinfo
Gewicht [ kg ]: 8.00;
Höhe [ mm ]: 74.50;
Nabendurchmesser [ mm ]: 78.00;
Anzahl Löcher: 6.00;
Dicke [ mm ]: 28.00;
Durchmesser [ mm ]: 300.00;
Höhe [mm]: 74,5;
Bearbeitung: hochgekohlt;
Durchmesser [mm]: 300;
Bremsscheibenart: Innenbelüftet;
Mindestdicke [mm]: 25;
Zentrierungsdurchmesser [mm]: 78;
Lochanzahl: 6;
Info: Noppenbelüftung. Die von Brembo patentierte Belüftungsform it Noppen stellt eine gleichmäßige Kühlung sicher und erh die Beständigkeit gegen thermische Risse um mehr als 40%.;
Bremsscheibendicke [mm]: 28;
EAN: 8020584975817;
Vergleichnummern
vergleichbare ArtNr.: 25074, 09975810, 504121605, 2996131, 92155900, 230913, 562492B, FCR314A, 569165J, 1815202361, DI956747, 17848, 09.9758.10, BS8662, 0000002996131, Q759
Zuordnung
passend für :
Iveco Daily 29 L 14, Daily 35 C 15, Daily 35 S 12, Daily 35 S 14, Daily 35 S 18, Ecodaily 29 L 10, Ecodaily 29 L 12, Ecodaily 29 L 14, Ecodaily 35 C 11, Ecodaily 35 C 13, Ecodaily 35 C 14, Ecodaily 35 C 15, Ecodaily 35 C 17, Ecodaily 35 S 11, Ecodaily 35 S 13, Ecodaily 35 S 14, Ecodaily 35 S 17, Ecodaily 35 S 18, Massif 25 S 18
Gruss
Turi
rotlomax
BeitragVerfasst am: 27.09.2012 17:48:09    Titel:
Hallo Turi,
Bremsscheiben für den Santana war ja schon ausgiebig Thema hier. Bei meinen damaligen Recherchen bin ich "darüber belehrt worden", dass die Scheiben vom Iveco Massif gleich geblieben seien (und das bestätigt z.B. auch der Katalog von euro 4x4 parts - dortige Artikelnummern sind für beide Fz. identisch).
Wenn dem also so ist, gilt auch hier die von Santachina eingebrachte Information, dass es keine Fremdfabrikate gibt, aber man könnte wenigstens die Scheiben vom PS10 benutzen - und zu denen habe ich ja eine unschlagbar günstige Bezugsquelle bei einem spanischen Händler angegeben (den Transport aber selbst beauftragen, spart nochmal mindestens € 50).
Hoffe, dir damit weiterhelfen zu können.
Gruß Gerhard
Turi
BeitragVerfasst am: 28.09.2012 17:17:50    Titel:
Hallo Gerhard
Danke für die Information.
Kommt mir nur schleierhaft vor, dass die oben genannten Bremsscheiben für den Massif passen sollen.
Oualitativ wären die gelochten von Brembo sicher von Vorteil.
Will mir für den Notfall einen Satz ans Lager legen.
Gruss Turi
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 01:37:21    Titel: Verschleißgrenze
Hallo miteinander
wie dünn dürfen die Bremsscheiben maximal werden bis sie zu wechseln sind? Ich konnte kein min. Maß (Verschleißgrenze) auf den Scheiben finden.
Saludos
Turi
BeitragVerfasst am: 06.12.2012 07:30:05    Titel:
Hallo Caminante
Schau mal hier:
http://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD0QFjAB&ur... [Link automatisch gekrzt]
Gruss Turi
tolenius
1. Santana Anibal PS10 (verk.)
2. Wrangler JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 15.12.2012 14:10:28    Titel:
Die Original-ET-Bremsscheiben vorne, hinten für den Santana Anibal PS-10 kamen vorgestern aus Spanien gut hier an.
Über Miguel Ángel, siehe Buchsen-Thread-Hinweis von rotlomax. Auf dem Karton prangte "Estanfi Automoción".
Turi
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 12:01:31    Titel:
Hallo Gemeinde
Schlechte Nachrichten, die Brembo Bremsscheiben No. 09.9758.10 passen nicht in den Bremssattel der Vorderachse des Massifs.
Die gute Nachricht ist, dass der Bremssattelreparatursatz ohne Kolben je Seite a 2 Stück bei NB Parts nur 29.80 Euro kostet .
Meine Kolben waren noch i.O., konnte so relativ günstig die vorderen Bremsen revidieren.
Muss nun eben noch Bremsscheiben ans Lager legen die passen.
Gruss Turi
rotlomax
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 15:21:43    Titel:
... wer (oben) lesen kann ist klar im Vorteil.
(die Brembo-Scheiben sind viel zu dick!)
(schadenfrohe) Grüße
Gerhard
Turi
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 17:15:40    Titel:
Hallo Gerhard
Die Bremsscheiben liegen bei mir schon lange am Lager.
Das war noch vor Deiner Dokumentation.
Habe sie aber erst heute, im zuge der Bremsenrevision angeschaut, zusammen mit den Bremssätteln.
Gruss Turi
Caminante
1. SANTANA PS10
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 21:30:55    Titel:
Hi Turi,
Dir und natürlich auch allen anderen im Forum erst mal ein gutes neues Jahr.
Jetzt wo Du die Scheiben draußen hast kannst Du sicherlich die Abmessungen der Scheiben ermitteln. Unter: http://www.bremboaftermarket.com/De/Car_Disc_Catalogue/Catalogue_Search.aspx?SearchMode=Size
könntest Du vielleicht fündig werden.
Die Brembo Nummern 09.6859.10 oder 086.5266.10 haben zumindest den 139.7er Lochkreisdurchmesser. Leider kann man nach dem nicht suchen.
Reciba un cordial Saludo
Caminante
Turi
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 17:16:54    Titel:
Hallo zusammen
Wieder mal Neuigkeiten betreffend der Bremsscheiben.
Ersatzteilnummer für die hinteren Scheiben hat geändert, sie lautet : 501y.
Die Schlümpfe haben mir das letzte Mal die Vorderen für die Hinteren verkauft. Hau mich, ich bin der Frühling
Und ich, gutgläubig wie ich bin, hab nicht kontrolliert.
Also nochmal: Scheiben vorne : 50(b
Scheiben hinten: 501y
Die vom Santana passen in dem Fall vorne nicht, Iveco 6-Loch, Santana 5-Loch.
Sorry Sir Landy, in dem Fall haben sie Dir auch die Falschen geliefert.
Gruss Turi
rotlomax
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 19:27:53    Titel:
Mein lieber Turi,
du produzierst hier "ein ganz schönes Durcheinander".
Es kann ja alles sein, aber wenn man Geschichten in die Welt setzt, sollte man auch vorher checken, ob man das auch so vertreten kann. Seit wann haben Santana-Scheiben 5 Löcher?
Bevor mich jemand mit Fakten eines Besseren belehrt, bleibe ich deshalb auch dabei, dass die Bremsanlage beim Massif gleich geblieben ist (Sättel gleich, Beläge gleich, und Scheiben gleich)
Gruß Gerhard
Turi
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 20:40:45    Titel:
Sorry
Ich habe keinen Santana
Wer hat denn die Datei reingestelllt?
rotlomax
BeitragVerfasst am: 14.01.2013 22:28:21    Titel:
Guten Abend Turi,
es geht mir wirklich nicht darum, irgend jemandem "einen schwarzen Peter" unterzuscheiben, sondern mit den anderen gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Ich könnte natürlich auch sagen, "ich hab´keinen Massif" (also was interessieren mich die Santanas), aber das ist nicht das Thema. Wir müssen versuchen, Fakten zu kommunizieren und dann können wir herausfinden, was gleich ist und passt und was nicht.
Die Situation beim Massif scheint mir nur in einem Punkt komfortabler zu sein, als beim Santana: die Teile gibt es beim Iveco-Händler um die Ecke und nicht nur in Spanien. Nur, zu welchem Preis?
Als ich damals nach der Suche nach Alternativen war, habe ich auch "falsche Zeichnungen" eingestellt; Santachina hat das damals (bei den Scheiben) aufgeklärt und deswegen ist dieser Stand inzwischen überholt. Es lag mir völlig fern, dir "böse Absichten" zu unterstellen, nur (siehe oben) mit nicht illustrierten Behauptungen kommen wir leider nicht weiter,
Gruß Gerhard
Turi
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 13:33:58    Titel:
Hallo Gerhard
Ist doch kein Problem.
Ich war effektiv der Meinung, dass der Santana die 5-Loch Scheiben hat, eben laut Zeichnung.
Habe mich dann auch nicht weiter mit dem Santana befasst.
Sicher suchen wir nach Lösungen und ich bin auch gerne dazu bereit, nur manchmal ist es nicht so einfach und man läuft ins Messer, siehe Bremsscheiben, die laut Lieferant auch zum Massif passen sollten.
Ja nu, mit jedem Fehler lernen wir dazu und finden dann doch hoffentlich auch eine Lösung.
Darum redet man ja miteinander, eben reden und nicht behaupten, wenn ich falsch liege, dann stehe ich dazu, für mich kein Problem und für Dich, denke ich, auch nicht.
Auf ein nächste Mal Smile
Gruss Turi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter =>
386688 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.396  Sekunden
