Hinterachse Y60
maver
...und hat diesen Thread vor 4971 Tagen gestartet!
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 27.09.2012 19:31:42    Titel: Hinterachse Y60
Hallo, ich brauche mal die Höhe der Gummianschläge der HA, meine sind "fliegen" gegangen.
Vieleicht kann ja mal jemand messen, der noch Originale hat.
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 27.09.2012 21:36:53    Titel:
Da die Teile auf den ersten 5 Metern gleich wieder weg fliegen wirst kaum jemanden finden der Dir das Maß sagen kann. Ausser es hat noch wer neue in der Garage liegen für schlechte Zeiten.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 28.09.2012 12:06:13    Titel:
Diese pyramidalen Gummidingens?
Ziiiiiirka 5-6cm "hoch" plus nich ca. 1,5cm der Halterung.
Masse ausm Kopf und somit kein Gewähr
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 07:37:24    Titel:
na mal sehen, werde mir mal was basteln
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 30.09.2012 22:21:44    Titel:
kurze frage... welche gummianschläge? Mir kämen da nur die dinger die in den Federn drin sind in den Kopf die du meinen könntest. Und so einen hätte ich noch irgendwo in der Werkstatt liegen und könnte dir die Abmasse (Wenn du willst auch die Gummihärte) sagen.
HannesJo
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 07:46:35    Titel:
Der-Dahl hat folgendes geschrieben:
ich denke mal es geht um diese dinger - bei mir noch beide original vorhanden Supi
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 08:14:34    Titel:
Meine sind nach knapp 280tkm auch noch da.
Hab die Bleche zwischendurch mal sandgestrahlt und lackiert.
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 09:40:14    Titel:
Bei mir muss das mitm Fahrwerk anders Hau mich, ich bin der Frühling
Beide abgefallen rotfl
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:28:04    Titel:
Wahnsinn das es noch älter Teile davon gibt. Normal löst sich die Klebefläche nach einigen Monaten auf.
