Doppel-USB Steckdose zum Einbau, mit Abdeckkung
Matze
1. Jeep Cherokee 4.0 HO
2. Jeep Wrangler JK Rubicon
3. Jeep Grand Cherokee WJ 4,7
4. VW Jetta 1 Sorg
5. Opel Astra
6. Ssangyoung Action Sport
7. Polaris 850
BeitragVerfasst am: 18.07.2012 22:46:24    Titel:
angekommen YES YES
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 5060 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 19.07.2012 09:28:30    Titel:
Ausgezeichnet
AllradFan
BeitragVerfasst am: 23.07.2012 13:45:10    Titel:
kann man auch die Einbaumaße erfahren ?
Wäre sehr hilfreich !!
DANKE !!!
Gruß Andreas
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 23.07.2012 18:36:34    Titel:
Danke für den Hinweis, Artikeltext wird ergänzt.
tyllmho
1. Volvo TGB11
2. Amarok DCHT
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 10:37:45    Titel:
Schönen Guten Tach,
hab mir die Teile in 2 verschiedenen Fahrzeugen in 2 verschiedenen Werkstätten fachgerecht einbauen lassen und sie funktionieren nur spoaradisch bzw. gar nicht. (Sporadisch beim Garmin GPSMap, gar nicht beim Smartphone.)
Ich will nicht nörgeln, nur wissen, woran das liegen kann bzw. ob da irgendwas spezielles zu beachten ist bzw. was da an Strom rauskommt unüblich sein könnte.
Die normalen "Stromdosen" direkt daneben vom gleichen Hersteller funktionieren einwandfrei. Die 2 gleichen USB-Dosen sind auch wahrscheinlich aus 2 verschiedenen Chargen, 1x vom Nakatanenga und 1x von woanders. ;)
Woran kann das liegen?
Till
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 12:48:19    Titel:
Servus,
da ist nix "Besonderes" zu beachten, im großen XJ hab ich eine Doppel-USB Dose und eine "normale" 12V Dose - beide laufen zu 100%, in den Daily XJ kommt bei Gelegenheit auch noch so'n USB Teil.
Wenn also beim Anschliessen EIGENTLICH nix schief gehen kann, müssten es also zwei defekte Dosen sein. Zwei defekte Produkte eines eigentlich problemfreien Artikels von einem sehr renommierten Hersteller sind aber wiederum extrem ungewöhnlich (Erfahrungswert)
Ich bin am Donnerstag wieder im Büro (stecke gerade kurz vor Mailand), bitte steck mir beide Dosen in einn Umschlag und in die Post.... Porto wird natürlich ersetzt. Da möchte ich nicht nur stumpf und kommentarlos tauschen (das natürlich auch, wenn defekt), der Sache würde ich gerne auf den Grund gehen.
Es gibt übrigens keine Naka-Spezial- oder OEM-Varianten dieses Artikels, es ist "ganz gewöhnliche" Ware für den Endverbraucher.
Gruss,
Jan
tyllmho
1. Volvo TGB11
2. Amarok DCHT
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 13:49:32    Titel:
Servus auch,
ok, vielen Dank für das Angebot. Wahrscheinlich nehme ich das auch an. Allerdings komme ich in dieser Woche nicht dazu, Pomerania ist.
Ich bin zu diesem USB-Thema gerade an einem der Fahrzeug gewesen.
Wäre es möglich (die Herstellerwebsite gibt da nicht viel preis), daß die Ausgangsstromstärke der USB-Dose irgendwie variiert? Das würde erklären, warum das Garmin nur sporadisch anspricht, mal in Batteriebetrieb, mal in Netzbetrieb schaltet und zwischendurch immer den USB-Massespeichermodus anfragt und dann nach 1-2h Fahrt ohne Nörglen funktioniert. Wackelkontakt hat´s übrigens nicht...
Womöglich sind diese 2,1A (lt. Hersteller) bei 5V auch bissle zuviel für mein Smartphone? Das würde erklären, warum mein "Eluga" sich nicht laden läßt. Das schaltet vielleicht einfach dicht, um den Akku zu schützen. Hat jemand anders das auch schon probiert?
Till
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 15:16:03    Titel:
2,1A ist der höchstmögliche Strom, den diese Buchse "verträgt". Das hat aber mit dem in Realität fließenden Strom wenig zu tun...
Das was Du da beschreibst (insbesondere das Verhalten des Garmin mit wiederholter Nachfrage nach dem Massenspeichermodus) lässt mich persönlich an einen Wackelkontakt glauben, der genau 2 Ursachen haben kann:
1. die Dose ist defekt - bei 2 Dosen mit je 2 Steckbuchsen gleichzeitig? Kann ich nicht glauben
2. die Dose ist falsch angeschlossen - man sollte meinen das man bei "+ und -" nicht viel falschmachen kann, kann man aber sehr wohl. Wo wird die Versorgungsspannung denn abgegriffen?
tyllmho
1. Volvo TGB11
2. Amarok DCHT
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 15:29:29    Titel:
1. Bin ich bei Dir, glaube ich auch nicht. (Im Volvo hab ich mir das angeschaut. Das ist solid mit Kabelschuh und das sitzt. 110er schaue ich mal noch rein.)
2. Im 110er lt. Aussage vom LR-Autohaus direkt an der serienmäßigen Dose angeschlossen. Im Volvo am Spannungswandler 24/12.
Ich glaube, 1. und 2. kann man trotzdem irgendwie ausschließen, es sei denn Kabel ist mangelhaft. Allerdings die Diode in der USB-Dose leuchtet bei beiden permanent. Da flackert nichts...
Edit: Der Wandler ist redundant, das kann´s auch nicht sein.
jochens84
1. MAN 8.136
2. Nissan Terrano II 3.0
3. Zündapp C50 Super
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 15:34:03    Titel:
habt Ihr das Kabel von der USB-Dose zum Gerät überprüft bzw. getauscht
tyllmho
1. Volvo TGB11
2. Amarok DCHT
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 15:38:59    Titel:
jochens84 hat folgendes geschrieben:
Nein, noch nicht. Aber ein Bruch im Kabel müßte sich ja durch Flackern der Diode bemrkbar machen, oder?
jochens84
1. MAN 8.136
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 15:48:29    Titel:
ich glaube nicht. Die Diode leuchtet doch auch wenn kein Verbraucher angestöpselt ist. Glaube ich.
Ich schaue später auf der Heimfahrt.
tyllmho
1. Volvo TGB11
2. Amarok DCHT
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 16:06:30    Titel:
Korrekt, die Diode leuchtet immer.
Das Kabel von USB zum Gerät habe ich gewechselt. 3 Kabel ausprobiert, mit allen das gleiche Ergebnis.
Das Telefon lädt mit keinem der Kabel.
Das Straßen-Navi meldet hingegen keine Probleme, funzt mit allen Kabeln.
Mit USB-Adapter in der normalen Dose daneben funktioniert das Laden des Telefons wie das Navi problemlos.
Mit 12V-Adapter funzt das Garmin einwandfrei.
Verrückte Sache...
jochens84
1. MAN 8.136
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 16:33:00    Titel:
mmmh. Jetzt würde ich die Dose ausbauen und mit einem Stecker an der funktionierenden normalen Dose oder direkt an eine Batterie anschließen. Zweiteres ist natürlich die Deluxe-Fehler-ausschluß-Variante.
So vom brennen in meinem Urin schreit das ganze nach fehlerhafter Verbindung.
Wurde hier mit... ich kanns als Elektroniker fast nicht schreiben..., Stromdieben gearbeitet Hau mich, ich bin der Frühling .
tyllmho
1. Volvo TGB11
2. Amarok DCHT
BeitragVerfasst am: 02.10.2012 08:29:53    Titel:
Die Dosen funktionieren. Mein GPSMap hat nen Knall und das Eluga ist vom Werk aus schon speziell.
Ich habe gestern alle Handtelefone, die irgendwie greifbar, von Freunden, der Familie dran gehangen und alle Smartphones mit wechselbaren Akku ließen sich laden, einzig mein Panasonic Eluga nicht. Dafür spricht auch, das nur bei speziellen Smartphone-USB-Adapter in der 12V-Dose lädt, nicht bei allen. Hau mich, ich bin der Frühling
Das Eierfon dürfte also wahrscheinlich auch streiken mit seinem internen Akku. Vielleicht kann das einer aus der Apple-Fraktion bestätigen?!
Alle anderen Verbraucher funktionieren im Übrigen, wie sie sollen an der USB-Dose.
Mein GPSMap hat irgendeine Macke, aber das schiebe ich aufs Gerät und nicht auf die Dose.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Gewerbliche Angebote Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100516170914 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
