Gibt es auch 31 er Reifen für 16 '' ?
BeitragVerfasst am: 03.10.2012 01:04:51    Titel:
Der Pajero Profi hat folgendes geschrieben:
Wow ! Die sind schon wieder zuviel Offroad.
ja dann würde ich doch lieber zu einem 265 70 16 oder 245 75 16 von BFG at raten ... den gibs auch mit schneeflocke .
Justin
Der mit ohne Lappen
...und hat diesen Thread vor 4952 Tagen gestartet!
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 03.10.2012 11:08:31    Titel:
Also schwere Anhänger werden nur manchmal gezogen , ansonsten nur kleiner Anhänger mit einer Last bis zu ca 800 kg.
Gut dann werde ich mir es nochmal überlegen mit den 31ern und 32ern , dann würde ich doch lieber 265/75R16 nehmen. Wie viel größer sind die Reifen in 265/75R16 im vergleich zu 235/75R15 ?
mein Papa hat über seinen Chef jemanden von Bosch Service gefunden der bekommt echt fast jedes teil heran. Also wenn wir dann bis nächstes Jahr gespart haben dann werden wir über den Mann gehen das der uns dann die Excentric Modular in 8x16 und vielleicht auch diesen Reifen hier besorgt http://offroadreifen.com/reifen-details/2657516SBRI694/265-75R16-112S-Bridgestone-Dueler-A-T-694.php . Aber jetzt in der zwischenzeit werde ih natürlich weiterschauen nach Reifen , wenn ihr vielleicht irgendwann mal auch gute Reifen findet könnt ihr mir ja bescheid sagen , erstmal danke für eure Antworten.
Grüße, Justin
BeitragVerfasst am: 03.10.2012 11:11:00    Titel:
im Netz sollte es diverse Reifenrechner Zum Aufklappen einfach anklicken  geben, evtl. hat der Mayerosch auch einen bzw. stehen bei den bekanntesten Fabrikaten die Höhen dabei. Dann heißts halt rechnen, ich verweise aber nochmal auf 4x4travel, dort wurde dies alles durchgekaut und noch viel mehr. Welchen Motor habt ihr?
Gruß Andreas
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 03.10.2012 12:08:24    Titel:
Hi erstmal danke für die Info ich werde dort mal gucken , also wir haben den 3L V6 der von 1995 bis 1997 gebaut wurde , den mit 181 PS und 133 KW .
Grüße, Justin
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 03.10.2012 14:35:53    Titel:
Stellt sich noch dir frage, bekommst du die " 32" " eingetagen,
fakt ist:
wer rechnen kann , kann auch was metrisches nehmen
ein 32x11,5R15 hat ein durchmesser von 32" also ca. 813 mm und eine breite von 11,5" also ca. 290 mm
und ein 31x10,5R15 hat ein durchmesser von 31" also ca. 785mm und eine breite von 10,5" also ca. 265mm
also ein 235/75R15 hat ein durchmesser von 30" und eine breite von ca. 9,5R
ergo, 245/75R16 und 265/72R16 sind vom durchmesser her 31" und 235/85R16 und 265/75R16 sind 32"
gruß
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 03.10.2012 16:28:18    Titel:
Ok darüber hatte ich mir auch schon immermal sorgen gemacht. Also verbreiterungen braucht unser Pajero dann schon mal nicht , tja was der TÜV dann sagt weis ich auch nicht. Die Reifen in 265/75R16 ist ja jetzt nicht so sehr größer wie der in 265/70R15 original größe. Und irgendwas am Fahrwerk muss ja dann auch nicht gemacht werden , ein paar andere Schrauben brauchen wir dann weil das ja Stahlfelgen sind. Also ist dann ein Reifen in der größe 265/75R16 ein 32 er Reifen ?
Grüße, Justin
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 08:27:40    Titel:
ja
gruß
Hans-Peter
Burgerkiller
1. KVB
BeitragVerfasst am: 04.10.2012 16:58:02    Titel:
Vielleicht mal ein Hinweis, der die Frage nach dem Felgendurchmesser relativiert:
ein 31x10,5x15 Reifen hat den gleichen Durchmesser und Abrollumfang wie ein 31x10,5x16;
und für einen 31x10,5x16 braucht man ja noch eine neue Felge, weil die Originalfelge eines V20 ist eben eine 7x15;
die Reifengröße 31x10,5x15 ist bereits in der Homologation des V20 enthalten und damit liegen alle zur Eintragung benötigten Unterlagen bei den Prüfstellen vor.
Hans-Peter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mitsubishi Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100477474 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.345  Sekunden
