Leuchtenproblem beim GRand Cherokee WJ
Pajero95
...und hat diesen Thread vor 4974 Tagen gestartet!
1. Mitsubishi Pajero
2. Jeep Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 22:05:32    Titel: Leuchtenproblem beim GRand Cherokee WJ
Guten Abend Com,
wir haben uns beim Grand Cherokee eine AHK anbauen lassen. Nach einigen Monaten ist uns erst aufgefallen, dass mit den hinteren Lampen am Auto etwas nicht stimmt. Die AHK wurde anscheinend an den hinteren linken Rückscheinwerfer angeschlossen. Wenn man Licht einschaltet leuchtet alles normal, doch wenn man währenddessen bremst, fällt der Linke Rückscheinwerfer auf der Ebene komplett aus, aber rechts ist alles normal. Ich kenne mich leider mit der Elektronik wenig aus, denn wir haben die AHK montiert angeschlossen wurde sie von einer Werkstatt, aber anscheinend fehlerhaft. Was kann hier die Ursache sein?
Vielen Dank im Vorraus
MfG Pajero95
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 22:14:28    Titel:
Massefehler?
Ab in DIE Werkstatt, die sollen das in Ordnung bringen...
http://www.landy-treff.de/
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.09.2012 22:20:04    Titel:
Elektrik ist normal ganz einfach, nur mit deiner Beschreibung kann man nix anfangen, auch als Laie sollte man wenigstens die Lichter richtig benennen können
es gibt keine Rückscheinwerfer
es gibt Rücklichter, das sind Blinker, Licht, Bremslicht, usw. einzeln oder mehrere zusammen in einem Rücklicht
und es gibt Rückfahrscheinwerfer, die sind weiß und leuchten nur mit dem Rückwärtsgang
zweitens ist eine AHK Dose immer an beiden Rücklichtern angeschlossen, also rechts und links
so und nun erklär nochmal richtig was wann leuchtet und was nicht, bzw was ausgeht wenn was anderes angeht
entweder wurden Kabel vertauscht, mit 2 x Plus geht ne Lampe aus, brennt aber wenn nur eine Seite eingeschaltet wurde, da sie sich die Masse dann über die anderen Birnen holt, oder es fehlt sowieso die Masse, aber da hilft nur eine genaue Beschreibung
Pajero95
BeitragVerfasst am: 30.09.2012 10:56:46    Titel:
Guten Tag,
Rückscheinwerfer Nee, oder? mir ist nichts besseres eingefallen Ätsch
Ich meine natürlich die Rücklichter (Brems- und Ablendlicht etc.)
Also es geht um das Ablendlicht und das Bremslicht bei den Rücklichtern. Ich vermutete, dass die AHK nur am linken Rücklicht angeschlossen ist, muss ich heute nochmal nachschauen. Man schaltet das Ablendlicht ein und hinten leuchte Jeweils eine Lampe rot pro Rücklicht. Geht man aber währenddessen auf die Bremse, wird die Intensität des Lichts im rechten Rücklicht stärker (normal) wobei das linke Rücklicht überhaupt keine Funktion zeigt (es leuchtet keine Birne).
MfG Pajero95
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 00:21:38    Titel:
also die Bezeichnungen der Lichter müssen wir bei Gelegenheit noch etwas üben
Abblendlicht gibts nur vorne bei den Scheinwerfern, was Du meinst ist das Rücklicht oder auch Standlicht hinten
also wenn es aus geht, wenn Du auf die Bremse steigst, dürfte da zu 99,99 % die Masse fehlen
Licht allein geht, sagst Du, was ist mit Bremse allein? geht vermutlich auch oder?
dann ist es zu 100% fehlende Masse, wie schon oben gesagt zweimal Plus, da geht das Licht aus wenn die Masse fehlt
M38A1
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 09:52:46    Titel: AHK Dose
beim WJ wird die AHK-Elektrik tatsächlich am Kabelbaum hinten links angeklemmt - nahe beim Rücklicht.
Weil hier nicht mal das Kabel für eine Kontrolleuchte vorgesehen ist haben machen WJ's dort so einen ekelhaften Blinker-Piepser.
Durch diese aufgesteckten Schneidekontakte könnte theoretisch auch das Kabel beschädigt sein.
Bei meinem damaligen WJ hatte ich den selben Effekt weil die AHK-Dose innen nass und damit gammlig war.
Ich würde also zuerst die AHK-Dose anschauen (egel wie neu) und dann den Kontakt zwischen Dose und Masse sowie den Anschlüssen hinter der Verkleidung checken.
Viel Erfolg Micha
mipi
BeitragVerfasst am: 01.10.2012 22:03:17    Titel:
Normalerweise ist das ein Kontaktfehler beim WJ - alle Lamperl raus, die Kontakte alle Nachbiegen, kurz abschmiergeln, das war's.
Ist normalerweise alle 5 Jahre einmal zu machen ... und auch keine Arbeit, sind nur 2 Schrauben.
und einen 2015er Mazda3
Pajero95
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 00:48:28    Titel:
Hallo Com,
es war an einem Kontakt gelegen. Danke für Eure Mithilfe.
MfG Pajero95
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
