Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Dortmund Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4969 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi L300 4wd 2. Suzuki Samurai 3. Opel Astra Cabrio 4. Suzuki DRZ400S 5. Kubota B4200 6. Vespa PX 200 Gespann 7. Vespa Pk 80 Trial |
Verfasst am: 03.10.2012 21:48:45 Titel: Hahn für Wasserkanister |
Hallo zusammen.
Ich suche einen vernünftigen Ablaufhahn für einen Wasserkanister, gerne aus Messing oder VA. Durchmesser der Bohrung im Kanister ist 28 mm. Hat jemand eine Idee wo sowas zu bekommen ist.
Gruß Andreas | _________________ Alle sagten das geht nicht, bis einer kam der das nicht wußte und es einfach machte. |
 Schraubensammelstreber
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hagen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Pathfinder 2.5 cdi 2. Mercedes A-Klasse |
Verfasst am: 03.10.2012 22:02:37 Titel: |
Wie stark ist die Wandung?
Ist Gewinde in der Bohrung?
Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Aber es muss anders werden!
Alles ist möglich aber Nichts ist sicher! |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 04.10.2012 07:35:16 Titel: |
Kugelhahn besorgen, Deckel passend bohren, Kugelhahn durchstecken, Gegenmutter drauf, fertig
Upps, gerade nochmal gelesen und festgestellt, daß du wohl eine separate Auslauföffnung hast
und dazu nen Hahn suchst.  | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
Verfasst am: 04.10.2012 21:42:18 Titel: |
| @ Thomas: Die Wandung ist ca 1.5 bis 2 mm, kein Gewinde | _________________ Alle sagten das geht nicht, bis einer kam der das nicht wußte und es einfach machte. |
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 05.10.2012 12:17:36 Titel: |
hmm, wenn Du in dein Wasserfass reinfassen kannst, dann ggf. mit Unterlegscheibe und Dichtung den schon erwähnten Kugelhahn dranschrauben.
Gruß Bigwaltens  | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Verfasst am: 05.10.2012 20:59:14 Titel: |
Das mit der Unterlegscheibe ist das Problem, ich war heut mal im Baumarkt, aber in der Sanitärabteilung war nichts zu bekommen was man irgendwie umtüddeln kann. Die Scheiben , Messing, sollten so 2 mm Stärke haben und ca 45 mm Außendurchmesser. Danach hab ich den Schrottplatz meines Vertrauens besucht aber da war auch nichts passendes zu finden. Mal sehen, eine Quelle hab ich noch.
Verfasst am: 06.10.2012 10:01:17 Titel: |
Wenn du z.B. einen Hahn mit 1/2" Gewinde benutzt.
Kannst du flache Mutter mit Bund in 1/2" verwenden.
Ich mach später mal ein Foto, ich habe noch welche hier liegen.
Verfasst am: 06.10.2012 11:19:47 Titel: |
Hier mal ein Beispiel mit einer Luftkupplung.
Eine VA U-Scheibe mit einer 1/2" Bundmutter und etwas Silikon oder ähnlichem zum Abdichten.
So lässt sich fast jeder handelsübliche Hahn montieren.
Die Muttern gibt es in fast allen Zoll-Größen.
Verfasst am: 06.10.2012 22:01:00 Titel: |
Hallo Thomas
Die Muttern sehen gut aus, wo bekommt man sowas in Hagen?
Verfasst am: 07.10.2012 12:02:59 Titel: |
Bei mir oder in Herdecke bei Siepmann (http://www.siepmann.net/).
Je nachdem von wo du aus DO kommst, ist das gut zu erreichen.
Gruß Thomas | _________________ Ich weiß freilich nicht, ob es besser wird,wenn es anders wird.
Verfasst am: 07.10.2012 21:04:45 Titel: |
Danke Thomas
Ja Siepmann kenn ich, fahr ich mal vorbei.
Verfasst am: 08.10.2012 21:27:15 Titel: |
Hallo Thomas
Mit Siepmann war ein guter Tip, hab alles bekommen, muß aber erst noch ein bißchen basteln. Werd mal ein paar Bilder machen aber es wohl nicht schaffen sie vor dem Urlaub reinzustellen.
Verfasst am: 21.10.2012 22:09:33 Titel: |
So, jetzt mal wie versprochen die Wasserhahn Bildergeschichte:
Hier die gekauften Einzelteile:
Hier sind die Teile weiterbearbeitet:
Nach dem verlöten sieht es dann so aus:
Die ganze Geschichte dann zusammengebaut:
Ansicht von innen:
Und von außen:
Das ganze hat sich im Urlaub bewährt, allerdings hab ich die schwarzen Dichtungen gegen die Orginaldichtungen des alten Hahns getauscht, da die Schwarzen eine Gewebeeinlage haben durch die es etwas tropft.
