Fahrwerk und der Einbau Fox Dämpfer
Bilder , fragen , antworten und vieles mehr
Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Bayernlandy
...und hat diesen Thread vor 4962 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 14:16:37    Titel: Fahrwerk und der Einbau Fox Dämpfer
So nach dem ich aus diesem Forum in form vom Steinbruchsoldat top Hilfe gefunden hab und einige vielleicht Interesse am Thema haben mache auch hier einen Tread auf.
Tipps und Konstruktive Kritik ist immer willkommen :-)
Das Auto sollte ein Fahrwerk ca +80mm bekommen jedoch ist das Budget ziemlich dünn , am ende Dürft Ihr raten was das alles gekostet hat Hau mich, ich bin der Frühling
gekauft wurden :
2 Terrafirma Dome vorne -2"
4 Fox +2" Dämpfer mit externem Reservoir
4 LR HD Federn ( werden noch ersetzt durch ?????????????????)
selbst gebaut wurden :
4x Stift Auge Adapter unten
2x Auge Dämpferaufnahme hinten
4x Spacer
Die vorderen Dome wurden umgeschweißt und so angepasst das Aus und Einfederweg zu den Dämpfern passen
die hintern Aufnahmen wurden bis Dato 3x geändert
die vorderen 2x
Diese Dienen nur der Testphase , wenn das Fahrwerk funktioniert werden die Aufnahmen aus dem Vollen gefräst , In Verbindung mit Material-gutachten & Festigkeitsberechungen sowie CAD Unterlagen wird auch der Tüv seinen Segen dazu geben .
so anbei ein Bilders :-)
weitere Bilder folgen
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 15:11:49    Titel:
...bei deiner festigkeitsberechnung bin ich auf die verwendeten lasten (zug und druck) gespannt! Smile
die zu ermitteln/bestimmen sind bei der berechnung wohl das schwierigste! traurig
bei deinen hinteren domen seh ich eine schwachstelle an der befestigung! du hast quasi zwei senkrechte
blechstreifen, den einen schön oben und unten mit jeweils einer schraube befestigt, aber den zweiten
nur unten!! oben ist der frei!! Vertrau mir
logo, kommt von den original drei befestigungsbohrungen!! Ja
bei ordentlich zugstufe seh ich das obere eck ohne verschraubung zu schwach dimensioniert!! Vertrau mir
deshalb hab ich bei meinem dom VIER verschraubungen mit ner dicken flanschplatte am rahmen! Smile
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 15:27:38    Titel:
also verschrenkungstechnisch gesehen ist das ja nix so... sorry. wie soll der einsatzzweck denn sein?
man kann auch ohne großes taschengeld nen halbwegs schönes fahrwerk meiner meinung nach bauen.
klar kann man mit den foxen tolle sachen einstellen usw. nur muss man dann vl. etwas mehr ausgeben oder weniger und nen kleinen kompromiss...
mein karren würde mit foxen statt terrafirma bestimmt auch mehr spaß machen nur seh ich nicht ein warum ich für soviel für dämpfer ausgeben soll...
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 16:58:45    Titel:
Hi , das lag an nur 3 vorhandenen Schrauben Hau mich, ich bin der Frühling wollte aber nicht schon wieder los welche holen , das wird noch geändert dachte sogar an 3 je seite also 6 Unsicher
Ob die Platte zu dünn ist weiß ich nicht , hatte beim Endprodukt an T 8mm gedacht . es geht ja erstmal um die Funktion .
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 17:02:12    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Hallo der Einsatzzweck ist Reise , Wald und hin und wieder Offroad fun ,
Verschränken kann er ja noch nicht , da fehlen noch Längslenker usw , aber den Weg um voll ein und auszufedern der ist gegeben .
Und Die Füchse wären nicht da wenn Sie nicht gebraucht zu extrem günstigem Kurs in meinen Besitz gekommen wären Love it
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 17:54:15    Titel:
Bayernlandy hat folgendes geschrieben:
willst du die zusätzlichen drei in den rahmen bohren!? Unsicher
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 18:53:58    Titel:
Ja
ich bohre zusätzlich in den Rahmen , kein Problem das schwächt den überhaupt nicht . Ja
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 20:08:01    Titel:
Da wird aber auch mit anderen lenkern nicht mehr viel passieren!die entlasten zwar etwas die buchsen aber viel passiert da so nicht mehr! Zumal das hinten mit diesen mega spacern auch noch nicht so mega doll ist! Es gibt doch soviel schöne federn!
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 20:51:31    Titel:
Sieht etwas aus als wenn der Dämpfer an der HA den Einfederweg begrenzt, optisch fast am Ende
aber zum orginalen Achsanschlag noch Masse platz.
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 21:04:02    Titel:
Japp Federn gibbt zu hauf
nur welche nehmen ?
ich hatte mal King Springs die waren wirklich gut , wenn ich lange Federn habe ich natürlich mehr Weg aber auch mit Dachzelt und Gewicht mehr Seitenneigung,
wenn Du fragst bekommst du 10 Meinungen von 10 Federn , für jeden Einsatzzweck eben das Optimale
Gut wäre aber ein Allrounder , Verschränkung , Last , und Minimierte Seitenneigung aber die Eierlegende Wollmilchsau wird es wohl nicht geben
ach ja und dann kosten Die auch noch viel Geld Wut
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 21:07:33    Titel:
...würd eher weichere und längere federn reinpacken, zusätzlich noch vorne und hinten
die original stabis verbaun und diese aushängbar machen!! Smile
nur hinten schauts echt so aus als wäre da etwas einfederweg kastiert!! traurig
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 21:15:55    Titel:
mm
wo soll den der Reifen noch hin ? der Schleift komplett im Radkasten Grins
also um Höher zu kommen muss ich neben die Karosse kommen , also eine Stufe in die Aufnahme machen
ich muss mir deine nochmal Live angucken Elliot
Gruss
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 21:17:30    Titel:
Entweder Ome , terrafirma oder die guten britpart! Denke mal mit den terrafirma Medium und denn Füchsen passend abgestimmt könnte das was werden nur nicht in 80mm bisschen weniger stehen dem 90er besser sonst sehen auch die 255/85 ziemlich mikrig aus! Seh das ja bei meinem 110er bei dem sieht man das ganz gut! Der ist vorne knapp 12 höher hinten etwas mehr
Eljot
BeitragVerfasst am: 07.10.2012 21:18:24    Titel:
wo streift der denn da? Unsicher
bei mir streift der 255er MT nirgends wenn die achse am rahmen ansteht!! Smile
hier war die achse hinten kurz vorm anschlag:
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 21:27:40    Titel:
Hi hast Du SVP s verbaut ?
bei Mir mit 40mm SVP schleift das Rad an der Verbreiterung
Zur Festigkeitsberechnung :
Als Zug habe ich das 3,5 Fache des Achsgewichtes angesetzt incl Reifen , die Ausfeder Geschwindigkeit ist zu vernachlässigen und wird ja auch noch von Achsfangbändern gehalten . Endpunkt darf ja nicht Ende Weg Dämpfer sein.
Beim Druck ist es Schwieriger , da auch zb bei einem Sprung die Achslast x Fallhöhe x Beschleunigungskräften wirken
das 10 Fache Fahrzeug Achsgewicht hinten sollte aber reichen , somit müsste die Aufnahme ca 17 Tonnen aushalten müssen Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
da aber auch hier der Achsanschlag die Meiste Energie absorbieren sollte
und wenn ich sehe das die Original Dome mit 4 Popeligen M6 er Grins Schräubchen befestigt sind
Ps : wie macht das besser ??
Also :
Vorne lege ich 10 Tonnen zu Grunde
Hinten 6 Tonnen
Mal sehen wieviel die Berechnungen ergeben :-)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 1 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.436  Sekunden
