Erdung der Batterie?
Hilti
...und hat diesen Thread vor 4945 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10, Jg. '05
2. VW LT 35 Doka, Jg. '92
BeitragVerfasst am: 05.10.2012 11:16:19    Titel: Erdung der Batterie?
Eine Frage für Dummies: Weshalb ist die Batterie geerdet? Vom Minuspol der Batterie führt ein Kabel an die Karrosserie (also die Masse). Meine Frage: Ist das serienmässig so? Was ist der Sinn dahinter? Weshalb muss eine Batterie geerdet werden?
Hilti
Wer nicht fragt, bleibt es.
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 05.10.2012 11:35:21    Titel:
Das ist Standard Ja
Bei den meisten Verbrauchern ist der Minusanschluß an die Karosse geführt.
Dadurch spart man es sich, von jedem Verbraucher eine Leitung zum Minuspol der Batterie zu führen.
Gruß ........................
Henning
Hilti
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 07:35:15    Titel:
Vielen Dank!
Manchmal sieht man tatsächlich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr...
Hilti
irishwolf
1. Santana PS10
2. Suzuki Jimny
3. Nissan NV 200
BeitragVerfasst am: 08.10.2012 18:22:45    Titel: Erdung der Batterie
Bei mir war das Kabel mal abgeklemmt, lag lose hinter der Batterie. Vielleicht wars meine Werkstatt???
Symtome: Steuergerät sagte Bordspannung nur 10,5V und regelte dann die Leerlaufdrehzahl auf bis zu 2500 1/min hoch.
Hat einen halben Tag gedauert bis ich mit Hilfe des Boschdienstes herausgefunden habe woran das lag. Da der Prozess schleichend kam, war das schwer nachvollziehbar. Und die Messung der Spannung im Bordnetz war ja okay. Offensichlich hatte das Steuergerät zu wenig Masse.
407652 Angriffe abgewehrt
