Verfasst am: 12.08.2005 14:59:23 Titel: |
Ich hab bei meinem den E-Lüfter von Kenlowe.
Die Bugwelle darf dann fast bis zur Haubenoberkante gehen....
Gibt auch solche die empfehlen den Keilriemen vor der Durchfahrt etwas zu lösen. (bei klassischen Propellern) | |
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Oldenburg Status: Verschollen
Verfasst am: 13.08.2005 12:27:59 Titel: |
Es ist mal wieder Landrover typisch in verschiedenen Schreiben unterschiedliche Angaben zu machen.
So steht im Handbuch der 88er SIIa vom BGS eine Wattiefe von 0,508 mtr. bei einer Reifengröße von 6.50/16
Wobei im Handbuch der SIII 109 Station (7.50/16) eine Tiefe von 40cm steht.
Wobei die Bauweisen der beiden Fahrzeuge sich im Bereich der Wattiefe kaum unterscheiden (Salisbury statt Roverachse, Kupplungsnehmerzylinder beim SIII nach unten verlegt, größere Kupplung beim SIII, geänderte Luftleitbleche im Kühlerbereich, andere Lichtmaschine) wobei die Änderungen eigendlich keine Auswirkungen auf die Wattiefe haben.
Wie schon geschrieben sind Wassertiefen (aus eigener Erfahrung) bis 60cm für die kein Problem.
Jörg | _________________ Land Rover 109 Serie III 2 1/4l Benziner,
Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung. |
 Serie(n)täter
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hambühren Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7685 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR88 SIIA |
Verfasst am: 14.08.2005 01:16:54 Titel: |
 Füschmobb
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Preetz
Verfasst am: 14.08.2005 19:40:21 Titel: |
Moin!
Mir ist Wasser durch den inneren Simmering ins Radlager gelaufen. Dann hat das Auto ein paar Tage gestanden, die Lagerrollen verrosten, man fährt 100km/h, es tut einen Schlag, ein Reifen blockiert kurz und bis man steht, ist das Lager mit dem Achsstummel verschweißt.
Ansonsten läuft mein V8 ca. 10-15 min unter Wasser, bevor er anfängt ein V7, V6, V5 usw zu werden. | _________________ cu Knud
Offroad Gemeinschaft Nord e.V. mit eigenem Fahrgelände bei Grevesmühlen |
