Neuheiten bei 4x4Tools
4x4Tools
aka Terranoman
...und hat diesen Thread vor 4968 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.09.2012 23:01:39    Titel: Neuheiten bei 4x4Tools
Ich möchte Euch heute mal einige Neuheiten bei 4x4Tools vorstellen:
Kraft-Vervielfältiger PowerHand 1/2", 650Nm
Die Lösung zum Lockern hartnäckiger Radmuttern
-Bei Abstützung des Reaktionsarms auf dem Boden wird eine Vervielfachung von 3,5 erreicht, so dass 650Nm zum Lösen der Mutter zur Verfügung stehen
-Der Durchsteckantrieb ermöglicht das Lösen von Radmuttern mit Links-und Rechtsgewinde
-Hochwertige Ratsche mit 60 Zähnen und Chrom-Vanadium-Kopf
-Geringes Gewicht 1,65kg
-Schnell und einfach zu bedienen.
Reaktionsarm nicht zum festzeihen von Muttern verwenden!
Elastische Universalmanschette
Für Antriebswelle: 19-27mm
Für Gleichlaufgelenke: 58-105mm
Flexibilität: 600%
Temperaturbereich: -40°C - 110°C
Material: Neopren-Gummi
Inhalt: 1x elastische Manschette, 1x Päckchen Schmierfett 60g, 2x Edelstahklammern
Elastische Universalmanschette Groß
Für Antriebswelle: 28-40mm
Für Gleichlaufgelenke: 80-125mm
Flexibilität: 600%
Inhalt: 1x elastische Manschette, 1x Päckchen Schmierfett 60g, 2x Edelstahlklammern
Montagekegel für flexible Achsmanschetten.
Durch den Einsatz des Montagekegels wird die Achsmanschette in wenigen Minuten montiert.
Einfache Montage von Achsmanschetten ohne Demontage der Achsen.
Einfach Manschette überziehen.
Größe Montagekegel:
Durchmesser 1: Ø 25 mm
Durchmesser 2: Ø 100 mm
Länge: 315 mm
Thomas von 4x4Tools
Herr der Dinge!
__________________________________
4x4Tools
Thomas Heyne
A.d.Kuhl 10
58099 Hagen
USt.IdNr.: DE267704606
www.4x4tools.de
Algarv
BeitragVerfasst am: 11.10.2012 23:10:08    Titel:
Sind die Manschetten haltbarer als die von Nissan für den R20?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
4x4Tools
aka Terranoman
BeitragVerfasst am: 12.10.2012 10:55:19    Titel:
Hallo Holger,
wie soll ich Dir diese Frage beantworten?
Ich kann zu den Nissan-Manschetten nichts sagen.
Wobei meine Manschetten (Original)am Terrano1 10-12Jahre gehalten haben, bei guter Pflege.
Diese Universalmanschetten sind natürlich extrem flexibel.
Weil sie um ein vielfaches dehnbarer sein müssen als manche Originalen.
Deswegen ist das Material auch schon einiges Hochwertiger.
Kommst du mit den angegeben Maßen klar?
Thomas von 4x4Tools
Herr der Dinge!
4x4Tools
Thomas Heyne
A.d.Kuhl 10
58099 Hagen
www.4x4tools.de
Algarv
BeitragVerfasst am: 14.10.2012 23:50:11    Titel:
Danke für die Info.
Durch die Höherlegung sind die Manschetten stärker beansprucht, weil sie mehr geknickt werden. Meine jetzigen sind letztes Jahr erneuert worden. Mal sehen wie lange die halten. Dann würde ich lieber die Universalmanschetten nehmen.
Wie ist denn der Preis?
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
4x4Tools
aka Terranoman
BeitragVerfasst am: 15.10.2012 00:08:29    Titel:
Je nach Typ, 9,90€ und 13,90.
Schau einfach hier: www.4x4tools.de
Thomas von 4x4Tools
Herr der Dinge!
4x4Tools
Thomas Heyne
A.d.Kuhl 10
58099 Hagen
www.4x4tools.de
Zeit für Seitenerstellung: 0.2  Sekunden
