WAX mal wieder .............
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 4952 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 16.10.2012 16:18:31    Titel: und wieder eine WAXLEICHE !!!!!
servus !!
jeder der sein auto " "" waxoylen"" läst sollte dann auch nachschauen wie GUT der job erleigt wurde .
ich hab schon wieder einen defender da der laut dem kunde EHHHHHHHHH gut mit mike sanders behandelt wurde.
Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder? Hau mich, ich bin der Frühling
ich kann das schon bald nicht mehr hören !!!!!!!!!
ich lass einfach mal die bilder für sich selber sprechen.
ist übrigens ein bj. 2002 mit knapp 200t km.
am rahmen AUSSEN war in der tat jede menge von der pampe ,,INNEN dagegen rein GAR NIX.
was auch immer für ein mittelchen verwendet wird ,,, wirklich wichtig ist das der rahmen INNEN ordendlich damit ""eingewaschelt"" wird ,aussen ist die sache zu 90 % zierde.
gruss ,michi
ups ,,, ich bin im falschen tread traurig
gisli
BeitragVerfasst am: 16.10.2012 21:53:11    Titel:
kam der aus essen ? rotfl
gruß gisli
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 16.10.2012 22:53:30    Titel:
Wenn ich das so sehe, freue ich mich immer mehr ueber unseren feuerverzinkten Rahmen im Defender Vor ein paar Monaten habe ich den Rahmen eines 2004er Defender 90 TD5 gesehen. Der Wagen wurde gerade ausgeschlachtet weil der Rahmen komplett durchgerostet und er damit insgesamt nicht mehr zu retten war. Ich will demnaechst mal einen Versuch mit dem Feuerverzinken von Landrover Achsen machen. Mal sehen ob es gut funktioniert.
Stefan110
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 09:51:26    Titel:
@ huebi!
Wo läßt Du den Rahmen verzinken oder kaufst Du einen verzinkten Rahmen von der Insel?
Grüße aus dem Odenwald
huebi
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 10:35:33    Titel:
Moin Stefan.
Beim Defender war der feuerverzinkte Rahmen schon eingebaut. Es ist ein Nachbaurahmen aus GB bei dem die Laengstraeger aus Seitenwaenden mit separaten Ober- und Untergurten bestehen. An den vier Ecken ist dann alles laengs miteinander verschweisst. Der normale Defender-Rahmen besteht ja aus zwei C-foermigen ueberlappenden Blechpressteilen, die dann oben und unten mit je einer Laengsnaht verbunden werden. Ich tippe beim Hersteller mal auf Designa-Chassis in Doncaster.
Den naechsten Rahmen werde ich mir wohl dort mit einigen Aenderungen herstellen lassen. Den will ich dann in blank/schwarz geliefert bekommen, denn dann werden bei T-Bone noch die hohen Federbeinaufnahmen fuer die Airshocks angepasst und eingeschweisst. Starke Aufnahmen fuer einen teilintegrierten Ueberrollkaefig sollen auch noch dran kommen. Das Heck wird wahrscheinlich einen kuerzeren Ueberhang bekommen sowie Unterflurtanks statt des zentralen Tanks. Im Bereich des originalen Tanks, der dann ja an der Hecktraverse enden wuerde, werden wohl auch massive Veraenderungen fuer eine sportliche Seilwinde anstehen. Heiligenschein
Danach lasse ich den Rahmen in Gross Rohrheim verzinken. Die Beratung und die Arbeit dort ist sehr gut. Ich kann die Aufhaengung fuer den Rahmen auch selber anfertigen, so dass eine vollstaendige und saubere Verzinkung mit Sicherheit gegeben ist. Wenn der Rahmen schon von Werk aus verzinkt ist, wird das Schweissen aufwaendiger und die Zinkschicht muss vorm Verzinken erst wieder teuer mit Salzsaeure abgebeizt werden.
Bei der werksseitigen "Transportschutzgrundierung" der Originalrahmen darf dann erst das Sandstrahlgeraet ran. Und wenn der Originalrahmen innen erst mal Rost angesetzt hat, laesst sich der auch nicht mehr vollstaendig entfernen, so dass der dann verzinkte Rahmen genau so schnell von innen durchrostet wie ein ungeschuetzter.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 11:59:07    Titel:
ich glaube das wax das gegen den ländrover-rost ankommt muss erst noch erfunden werden rotfl
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 12:02:01    Titel:
besser siehts mit den amerikanischen und asiatischen schweine karren auch nicht aus! die schmeißt man lieber im ganzen weg bevor man was dran tut Ätsch
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 12:08:20    Titel:
Oberflächenrost macht garnichts beim verzinken, im Gegenteil
die Teile kommen ja nicht direkt ins Zinkbad, sondern erst in diverse Säurebäder vorher, da ist der Rost dann wieder weg
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 12:11:00    Titel:
Anrosten lassen ist besser weil sich dadurch die Öberfläche vergrößert, und dadurch mehr Zink haften bleibt als bei einer blanken oberfläche.
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 17.10.2012 12:32:43    Titel:
Trooper hat folgendes geschrieben:
Nö, gibts schon. Ich verwends alle 3 Jahre und ich hab definitiv keinen Rost - ich machs aber auch selber Heiligenschein
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 20.10.2012 00:15:05    Titel:
servus
bei der richtigen behandlung und vorsorge läst sich auch ein landy rahmen rostfrei halten.
mein dicker ist jetzt 14 jahre alt und hat an einigen stellen max. flugrostansatz.
wenn ein rahmen schon als neuer ordendlich behandelt wird hat rost fast keine chance.
ab td4 haben die rahmen ja GAAAR KEINEN rostschutz mehr drauf ausser ein bisserl schwarzen lack und das auch nur aussen.
gruss , michi
Zeit für Seitenerstellung: 0.222  Sekunden
