Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: 26892 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4952 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. W460 mit OM603 D35A |
Verfasst am: 17.10.2012 14:57:36 Titel: Toyota Landcruiser 80 J8 HDJ FZJ HZJ Schnorchel Ansaugschnor |
Ansaugschnorchel für Toyota Landcruiser J8
Produktbeschreibung:
Das Ansaugschnorchelset ist ein sinnvolles und unverzichtbares Zubehörteil für Offroad- bzw. Expeditionsfahrzeuge.
Durch die Montage des Kits wird die Luft für den Motor in einer Höhe von ca. 180 cm angesaugt.
Dadurch werden auch tiefe Wasserdurchfahrten ermöglicht, ohne den Motor zu gefährden.
Ohne dieses sinnvolle Zubehörteil besteht die Gefahr, dass Wasser über den Ansaugtrakt angesaugt wird und es zu massiven Schäden an Pleul, Kurbelwelle und Kolben kommen kann.
Bei dem Ansaugschnorchel handelt es sich um ein qualitativ hochwertiges Produkt aus widerstandsfähigem Polyethylen.
Durch die Verwendung des hochwertigen Kunststoffs wird sowohl eine hervorragende Robustheit als auch UV-Beständigkeit.
Fahrzeugliste:
Das angebotene Ansaugschnorchelset passt an alle Toyota J8 (FJ80, FZJ80, HZJ80, HDJ80, HDJ81 und HDJ82).
Weitere Ansaugschnorchelsets für den Toyota Landcruiser J6, J7 und J10 vorhanden. Bei Interesse einfach per Email anfragen.
Lieferumfang (siehe Bild ):
- Schnorchelkörper
- Air Ram 3,5" (Schnorchelkopf)
- Adapter bzw. Verbindungsrohr
- Montagekit mit allen benötigten Kleinteilen zur Montage des Schnorchels am Fahrzeug
Preis: 120€
Versand:
Versand erfolgt am Tag des Geldeingangs per GLS für 15,30€ (Sperrgut).
Abholung in 26892 Dörpen möglich.
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: 99817 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Toyota LJ73 2. Toyota BJ42 3. Toyota HDJ 80 4. TJ 4,0 Sahara |
Verfasst am: 08.11.2012 11:51:52 Titel: |
mein Schnorchel (HDJ80 24V) ist angekommen, danke.
Sehr gute optische Qualität, macht einen guten Eindruck, wie bereits per Mail geschrieben,
komme ich wohl erst im Frühjahr dazu, ihn anzubauen.
Eine Frage, was ist für die Montage erforderlich. Genügt es, wenn man die Antenne und
den originalen Luftfilter demontiert ? Kommt man dann an alle Verschraubungen dran ?
Oder muß man den Kotflügel demontieren ?
Gr. Uwe | |
