Lichtprobleme td5
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 19:00:00    Titel:
Bumme hat folgendes geschrieben:
Ich hatte das komplette Armaturenbrett ab um dahinter Rost zu entfernen. Habe bewusst keinen Kabel gezogen oder Masse gelöst. Habe es jetzt wieder ausgebaut weil ich die gleiche Befürchtung hatte. Hab bis jetzt nur ein paar schlampige klemmverbindungen gefunden aber die waren es leider nicht.
Meiner ist ein 2000 er Td5 und der hat doch nur zwei sicherungskästen oder nicht? Finde immer was von Engine Compartment aber unter der Haube ist doch keiner mehr.
Falls noch jemand eine idee hat, bitte her damit. Ansonsten fange ich an neue Leitungen zu ziehen bis es funktioniert.
Da geht mein Wochenende.
MfG
Bumme
er
Ja wenn der Wurm drin ist, dann meistens richtig. Ich hab mich auch schon dämlich gesucht. Zwei Sicherungskästen stimmt schon, der unterm Armaturenbrett und der in der Sitzkiste vom Beifahrer.
In meinem Elektrohandbuch steht, Sicherung Nr. 7 Relais für reduziertes Abblendlicht, Scheinwerferrelais, sowie Nr.11 Beleuchtungsschalter sowie Nr.12 Lichtschalter. Dann 15 bis 18 jeweils Scheinwerfer, Lenksäulenschalter sowie 19 auch Lenksäulenschalter, Scheinwerfer. Haste die alle gecheckt? Ist jetzt aber Baujahr 1999.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 19:01:52    Titel:
Richtig, der TD5 hat 2 Sicherungskästen, den vor dem Schaltknüppel und den unterm Beifahrersitz (Engine Compartment).
Hast du die nötigen Verbindungen mal durchgeklingelt?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 19:18:14    Titel:
Das reduzierte Abblendlicht (Dim Dip Headlights) gibts nur in UK, das sollte er nicht haben.
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 20:57:08    Titel:
Ich wusste bis heute nicht das es sowas überhaupt gibt rotfl
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 21:26:33    Titel:
Wenn ihr ne Lösung für dieses Problem bei TD4 habt, sagt bescheid.
Musst letzte Woche auf der Autobahn die Scheinwerfer Nachts direkt verkabeln, nachdem sie einfach ausgingen.
Ohne zutun, gehen sie nun, nachdem ich sie wieder regulär angeschlossen habe, wieder Obskur traurig
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 21:38:25    Titel:
Du solltest dich mehr mit deinem britischen Prachtstück beschäftigen .... Euer Wunsch sei mir Befehl
Bumme
...und hat diesen Thread vor 4682 Tagen gestartet!
1. Td5
BeitragVerfasst am: 18.10.2012 22:24:07    Titel:
Habt ihr das mal gelesen? Werde das wohl morgen mal checken.
http://www.rainer4x4.de/licht-td5.htm
Ja habe alle Sicherung und Relais durchgemessen und sie funktionieren alle prächtig.
Ich habe mir jetzt denn kompletten Kabelbaum geöffnet, um mir jedes Kabel welches mit licht Zutun hat, vorzunehmen.
Falls euch noch etwas hilfreiches einfällt, scheut nicht davor mir zu schreiben. Ich denke das mich dieses Thema noch etwas beschäftigt.
Wenn das Thema durch ist, gehts weiter mit dem ölverlust des Motors. Also ihr werdet bestimmt noch die ein oder andere Chance haben mit zu unterstützen.
Danke euch allen schon mal.
MfG
Bumme
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 08:11:58    Titel:
Abblendlicht, Fernlicht oder beides?
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 09:11:41    Titel:
Lohnt sicher das mal zu überprüfen, da man das mit durchklingeln nicht rausbekommt.
Zu den anderen Problemen machst du am besten immer ein extra Thema auf.
Irgendwas wissen "wir" hier immer, obs hilft steht auf einem anderen Papier ....... rotfl
Bumme
1. Td5
BeitragVerfasst am: 19.10.2012 22:39:25    Titel:
Der tip von der Website 4x4 war Goldwert. Die blauen Kabel (fernlicht,Relais,sicherung)(U,2.0,780 und U,2.0,985 und U,2.0,830) waren in der vom Vorbesitzer gebastelten Klemme durchgebrannt. Konnte man von außen nicht erkennen und das Armaturenbrett musste wieder komplett abgebaut werden weil es ganz genau dahinter war.
Jetzt funktioniert es auf jedenfall wieder. Hab die Klemme erneuert und vernünftig isoliert.
Jetzt gehts morgen in die Eifel. YES
Vielen dank für eure Hilfe und bis zum nächsten Problem.
Hoffentlich kann ich euch auch mal helfen.
MfG
Bumme
Oilworker
2. LR 110SW (RIP)
4. Serie I (SBH)
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 19:34:28    Titel:
Beides!
Nun geht's wieder, nur wie lange?
G.S.C.Nueno
CSI Bühl
BeitragVerfasst am: 21.10.2012 20:12:18    Titel:
Kann sein das dein Lichtschalter sehr warm geworden ist, die Kontakte etwas eingeschmolzen sind und beim abkühlen haben sie dann wieder Kontaktschluss, hab ich auch schon gehabt und hab mich dämlich gesucht. Deswegen habe ich auf Relais umgerüstet da mir das immer mit dem Trailer passiert ist mit seinen 100 Begrenzungsleuchten.
