Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Schaftlach Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 5250 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Jeep CJ V8 LT1 " 2. Sold" 4. Jeep Cherokee XJ Sport " 5. Sold" 7. Toyo HDJ80 8. Cherokee XJ Facelift LPG 9. Dodge Coronet 1949 10. Ford BIG Bronco 1979 Sold 11. CJ8 Scrambler Sold 12. AMC Eagle Sold 13. Wrangler YJ Sold 14. Jeep Wagoneer Sold 15. Grand Cherok |
Verfasst am: 10.04.2012 13:17:08 Titel: Jeep AX15 mit VTG NP208. Passt das ? |
Hallo zusammen,
ich würde gerne mein Wrangler NP231 VtG gegen ein NP208 vom Wagoneer tauschen.
Passt das ohne Änderung auf ein AX15 Schaltgetriebe, bzw, ein TH700 mit clockring
von Advance Adapter für Jeep NP231.
Beide VTG´s haben 23 Wellen und soviel ich weiß auch der Lochkreis müßte
gleich sein.
Weiß da jemand mehr ???
MfG | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 86er K10 |
Verfasst am: 20.10.2012 16:55:02 Titel: |
An ein Th 700 wirds nicht passen die haben in der Regel eine 27 Ausgangswelle, aber es gibt massenhaft NP 241 die an ein TH 700 passen und den antrieb für die Vorderachse auch links haben, viele K1500 Chevy haben das mit einer 27 welle gehabt !
Oder du besorgt dir ne eingangswelle von nem Chevy NP 208, da bin aber nicht sicher ob die die gleiche länge haben, also ob die zu weit raus guckt oder zu kurz ist... | |
Verfasst am: 22.10.2012 13:25:35 Titel: |
hallo Chevy,
danke noch für die Antwort, hat sich aber schon erledigt
Also, daß NP208 vom AMC Wagoneer paßt auch auf das AX15 23 Schaltgetriebe, bzw.
auf ein GM TH700 mit 23 Ausgangswelle
( Adapter von Advance Product# 50-9102, GM 700R4 to Jeep NP231 Adapter Kit (replacing AX15) ).
Ich konnte sogar die alten Kardanwellen verwenden, da sich an der Einbaulänge nicht verändert hat
Fahre die Kombi nun schon seit einem halben Jahr und das ohne Probleme.
Ich bin sogar mehr als zufrieden damit, und würde auf gar keinen Fall mehr auf das NP231 zurückrüsten.
Gruß Steini
PS: Hab nun ein gutes NP231 23 mit - Kit übrig, falls jemand interesse hat ......  | |
