Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Mückenfrei in Bremen Status: Offline
...und hat diesen Thread vor 4966 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. LR Defender 130CC  2. Sankey I  gerade verkauft 3. Sankey II  4. Sankey III  5. Kanu mit Tümmler  6. Fichtenmoped  |
Verfasst am: 26.10.2012 21:36:29 Titel: |
| Kini hat folgendes geschrieben: | | Werd ich die Tage mal machen. |
Hast du eine Sacol- oder eine Bradley-Auflaufeinheit?
Schnitt durch die Sacol:
Den Schnitt durch die Bradley kann ich nächste Woche liefern.
Komme ich jetzt nicht ran.
Bei der Ausführung läuft der Sperrbolzen in einem Langloch.
Kann natürlich auch sein, dass er etwas krumm ist.  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 25.01.2014 23:33:16 Titel: WT mit HCPU Wanne |
Ein guter Freund bat mich etwas Hand mit an zu legen.
Da weder Grube noch Hebebühne dort vorhanden sind, gabs zunächst einmal eine Rahmenhandhabung:
Schon konnte in altersgerechter Haltung dran gewerkelt werden:
Nachdem die Achse wieder einbaufertig vormontiert war, fiel mir das unkommode Handling bei deren Handling wieder ein:
Der Stabilisator bewirkt ein Drehmoment auf die Einheit. Somit will sich alles zusammen auf dem Ranfierwagenheber drehen. Finde ich nicht gut.
Auch fand ich meine bisherige Aufnahme der Achse im Schraubstock etwas labil.
Daher diese neue Ausführung:
Zusammen mit diesem Adapter sollte eine Achsmontage/ Demontage rentnergerecht durchführbar sein, denke ich.
ps: falls noch jemand Golfbälle erübrigen kann, bin ich ob jeder Spende dankbar.  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 26.01.2014 06:27:07 Titel: |
| Die Werkzeuge die du dir anfertigst sind der Hammer! | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 26.01.2014 06:41:56 Titel: |
| Team-Wildsau hat folgendes geschrieben: | | Die Werkzeuge die du dir anfertigst sind der Hammer! |
Ich denk mir immer, wo bekommt man denn sowas her?! Klasse! Ich brauche bitte...
Aber es macht ja auch einfach Sinn! wirklich  | |
Verfasst am: 26.01.2014 13:03:33 Titel: |
| Sehr schön,du hast es drauf! | |
Verfasst am: 26.01.2014 13:57:32 Titel: |
Klasse gemacht!
Wo finde ich in der Gesamtkonstruktion den gezeigten Golfball? Ist das der Griff vom Splint am Adapter? | |
Verfasst am: 27.01.2014 17:59:38 Titel: |
Jepp!
Ich verbaue Golfbälle aber auch sonst gern als Kugelgriff.  | _________________ Tschüß
Kurt
Mit dabei seit Anfang 2009 Wohnort: Hamburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 1988 VW T3 Syncro |
Verfasst am: 27.01.2014 21:30:24 Titel: |
Ich sag nur Balaclava Kurt  | _________________ 1988 VW T3 Syncro 1,6 TD 14" auf 215/70 16 |
Verfasst am: 28.01.2014 22:00:47 Titel: |
Was hat die im Krimkrieg erfundene Hasskappe mit meiner Kugelkopfanwendung gemeinsam?
Genau: es fühlt sich besser an und sieht Scheiße aus!
Noch ein paar Infos zu dieser Achse:
Stammt von einem WT mit Küchenaufbau.
Die Radialnabendichtringe waren verkehrt herum montiert. Von wem auch immer! Die Wurmfeder muss immer zum Fett/Öl zeigen!
Die Oilcatcher waren mit Fett gefüllt! Diese müssen natürlich frei von Fremdstoffen sein!
Die Papierdichtungen verschlossen die Ablauföffnungen in den Achsflanschen! Omg!
Zwei Schrauben in den Federgehängen mussten ausgebohrt werden. Kommt vor bei mangelhafter Pflege.
Lager des Bremsausgleichhebels an der Achse ausgeschlagen. Ist obligatorisch, da nicht abschmierbar. Da schaut eh niemand hin, weil eine Bewegung dort eher nur gering wahr genommen wird. Ist aber schon wichtig! Also die Beweglichkeit an dieser Stelle.
Ansonsten war sie eher unauffällig.
Bilder der revidierten Achse:
Alles wieder schick!
Und denn war da ja noch die Sache mit der Spornradaufnahme, ...
... und den Teilen für die hintere Wannenbefestigung:
es dauert also noch mit dem Zusammenbau ein wenig.
Aber es wird schon werden!  | _________________ Tschüß
Kurt
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Steinbach-Hallenberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Defender 110 SW 300Tdi, Sankey Wide Track MK II, Offraod Camping Trailer FK I |
Verfasst am: 28.01.2014 22:28:23 Titel: |
Mann Mann Mann Kurt,
mein Sankey hat sich schon ein ganzes Jahr nicht bewegt, mangels .
Ich glaub da kommt wieder ein Stück Arbeit auf mich zu wenn der wieder rollen soll.
André | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Trausdorf - Österreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Pajero L044 |
Verfasst am: 29.01.2014 14:46:53 Titel: |
Das was du auf die Beine stellst ist wirklich beeindruckend, Heavy Metal
bin von deiner Werkstatt im Hintergrund beeindruckt, erinnert mich an die gute alte Schulzeit
Konrad | |
Verfasst am: 30.01.2014 21:29:20 Titel: |
Spornradaufnahme in schwenkbarer Ausführung:
Kurt
Verfasst am: 01.02.2014 22:29:38 Titel: |
Hatte vergessen die Nut für den Sprengring in die Hülse zu stechen!
Nun isses dafür schuh schpäät!
Drei radiale Gewinde mussten her:
Ging gerade noch so.
Der Handgriff klappte dafür fast ohne Macken.
Manchmal ist der Wurm drin.  | _________________ Tschüß
Kurt
Verfasst am: 05.02.2014 21:02:00 Titel: |
Der angeschweißte Halter für das Spornrad ...
... benötigte noch Buchsen. Natürlich mit Schmiernuten!
Die hintere Buchse sitzt nun auch perfekt.
Einzelteile der Lagerung der Schwenkachse:
Das Spornrad selbst wurde sehr lieblos zusammen gesetzt und danach behandelt.
Dabei sah es äußerlich recht passabel aus!
Kurt
Verfasst am: 08.02.2014 21:28:13 Titel: |
Nach ein wenig Zuwendung, war alles wieder schick!
Auch die farbliche Gestaltung in Schwarz, Rot und Gold hebt sich von dem vorherigen Mattoliv etwas ab.
Kurt
