Wasserstandheizung per Schalter starten
Webasto Thermo Top C
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
...und hat diesen Thread vor 4940 Tagen gestartet!
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.11.2012 14:04:39    Titel: Wasserstandheizung per Schalter starten
Hi Leute,
ich hab eine Webasto Thermo Top C im Auto eingebaut.
Normalerweise bzw. früher startete ich die mit der Fernbedienung T70, da musste der Wagen noch täglich ran.
Jetzt ist das Auto ein reines Urlaubsfahrzeug und fährt eher selten.
Das führt aber nun auch dazu das die Fernbedienung oft leer ist wenn ich die Standheizung starten will.
Ist irgendwie blöde... Wut
Hab mir jetzt mal die technischen Unterlagen angesehen und denke, daß die Heizung auch mit
einem einfachen Schalter gestartet werden kann.
Dazu müssten +12V auf Stecker X1, Kontakt 1.
Die Heizung sollte dann solange laufen wie dort +12V anliegen.
Lieg ich da richtig?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Eine Vorwahluhr einbauen wäre auch eine Möglichkeit, aber da muss ich erstmal sehen
ob ich günstig an eine rankomme.
Danke ... Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 01.11.2012 15:14:50    Titel: Re: Wasserstandheizung per Schalter starten
Die kleinste Uhr (die 1533) kostet bei mir 50€... Vertrau mir
Und ja, +12V auf X1(1) => Heizung läuft. Mehr macht die Uhr auch nicht.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.11.2012 15:24:48    Titel: Re: Wasserstandheizung per Schalter starten
Danke für die Info ... Euer Wunsch sei mir Befehl
50 Euro für die 1533 ist ein guter Preis, da werd ich mal drüber nachdenken.
Der Bastewastel in mir tendiert allerdings erstmal zur Schaltervariante, vielleicht nur ums gemacht zu haben ... Hau mich, ich bin der Frühling
Double
1. Mitsubishi Colt Rallyeauto
2. ex Hyundai Galloper
3. Pajero V60 3,2
BeitragVerfasst am: 01.11.2012 21:25:04    Titel:
geht übrigens auch mit jeder normalen 12V zeitschaltuhr Smile
mfg Sebastian
derBert
BeitragVerfasst am: 01.11.2012 21:44:51    Titel:
Gibt da im Web auch div. Leute, die ein altes Handy mit Prepaid-Karte geopfert haben und statt des Motors vom Vibrationsalarm ein mini-Relais dranhängen. Mit Baukosten von 20,- Euro bekommst Du so eine ordentliche FERN-Bedienung.
Beste Grüße!
"derBert"
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 01.11.2012 22:01:19    Titel:
Alles pirma Ideen, aber ich will es erstmal mit der einfachsten Variante probieren.
Jegliche Zeitfunktion brauch ich eigentlich nicht.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 08:19:21    Titel:
Die Webasto in meinem Wolf wird auch ueber Schalter angemacht. Genaugenommen 2. Nen Kippschalter der des Ding einschaltet aber vor dem noch nen Schalter vom Heizungshebel haengt. Ist der Heizungshebel nicht auf HEISS und schaltet frei, kannste kippschalten soviel Du willst, da tut sich nix.... Gleichzeitig kriegt so auch der Extraluftheizer zwischen den Vordersitzen Strom auf den Propeller.
Heizungsschalter schaltet also Luefterschalter und Webastoschalter frei.
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 10:23:43    Titel:
Auch wenn Sir Landy es nicht hören will, es gibt TT C mit verschiedenen Elektronikplatinen. Manche kann man per einfachem Schaltkontakt aktivieren, manche gehen nur mit der ovalen Schaltuhr. Also per Datenleitung.
Gruß Rainer
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 10:26:19    Titel:
Ich hab noch eine "alte" Thermo Top C, ist ca. 10 Jahre alt, also keine Busansteuerung.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 02.11.2012 10:28:42    Titel:
Vermutlich wird bei dir der Wärmetauscher vom Heizkreislauf getrennt wenn der Heizungsregler auf kalt steht.
Da würde das Sinn machen, sonst schaltet sich die Standheizung wegen Überhitzung ab, da das Wasser nicht zirkulieren kann.
Beim Defender, da ist die angesprochene Heizung drin, ist der Wärmetauscher der Heizung immer im Kühlkreislauf,
der wird nicht abgesperrt.
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 16:21:14    Titel:
Rückmeldung:
Heute ausprobiert und es funktioniert.
Am Heizgerät den dünnen schwarzen Draht, der vom 6fach Stecker kommt, getrennt, ein zusätzliches Kabel dran und dann 12V drauf.
Heizung startet sofort, so wollte ich das .... YES
Danke für die Info Sir Landy.
Zeit für Seitenerstellung: 0.325  Sekunden
