Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Meitzendorf/Barleben Status: Offline
| Fahrzeuge 1. cj7 360V8 |
Verfasst am: 05.11.2012 14:25:43 Titel: |
da war so wie es aussieht ein RE 1600 Panhardstab drin, vermutlich alles nicht richtig festgezogen, besser wäre sicher der HD 1660 mit dem gezeigten HD Braket
er brauch dann neue Befestigungsteile RE1684 und einen Heim Joint 3/4 L , gibt normalerweise es bei der 4x4garage | _________________ cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de |
...und hat diesen Thread vor 5090 Tagen gestartet!
Verfasst am: 05.11.2012 17:19:05 Titel: |
Soooooo,jetzt noch eine Frage:::::::
Dieses Panhardstab RE 1600 am Ende der Stab hat es Innengewinde (dann kann man den Heim Joint 3/4 L reinschrauben)
oder eine Aussengewinde ???Ich habe es nicht richtig geschaut aber es sieht aus als wäre da Aussengewinde........ | |
Verfasst am: 05.11.2012 18:07:43 Titel: |
der 1600 hat am Ende ein Innengewinde wo der Heim Joint eingeschraubt wird , wenn du das Gewindestück da bei dir nicht abschrauben kannst, dann war es wohl der HD Panhard , der ohne die richtige Halterung angebaut wurde
das Teil zum dranschrauben für den HD Panhard hab ich noch nicht einzeln gesehen
verstehe ich nicht wie das da alles verlorengehen kann | _________________ cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
Verfasst am: 05.11.2012 20:40:46 Titel: |
Das habe ich mich auch gefragt,ausserdem wurde sicher geschummelt bei der Einbau,da war ich leider nicht dabei als das alles eingebaut wurde :(
Ich werde mich nochmals mit der 4x4 Garage in Verbindung setzen ( dort wurde auch das Ganze gekauft ) vielleicht kann der Herr Joachim Güppner erkennen was das ist.Ist das eine RE 1600 oder HD Panhard.....
Die haben jetzt Urlaub bis am 18 November aber nacher werde ich Ihn mal kontaktieren...........
Bis dan und Danke an alle für eure Hilfe........... | |
| Fahrzeuge 1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94 2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99 3. Subaru WRX STI BJ. '12 |
Verfasst am: 06.11.2012 17:44:02 Titel: |
Den Fotos nach zu urteilen HAST du einen 1660 an dem der Jhonny Joint fehlt UND das passende Bracket fehlt.
Des weiteren, falls es dir nicht aufgefallen ist, ist der Panhardstab derzeit rahmenseitig unzureichend befestigt!
Der Herr Joachim Güppner wird dir mit Sicherheit helfen können...aber nur, wenn du auch im Stande bist ihm die Problematik zu erklären! (So wie bei jedem anderen Händler eben auch)
Wenn du jetzt schonmal die Hälfte von einem RE Panhardstab hast ( ) wäre es ja sinnvoll, die fehlenden Komponenten zu bestellen.
Damit alles vollständig ist bräuchtest du:
- 1x HD Bracket RE 1665
- 1x Die Hälfte eines RE 1660 Panhards....am besten die rahmenseitige | _________________ 94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device |
Verfasst am: 06.11.2012 18:02:43 Titel: |
| Wie schon gesagt,der Fahrwerk habe nicht ich eingebaut sonder ein andere Person der schon mit solche Sachen zutun hatte... | |
Verfasst am: 13.11.2012 11:16:21 Titel: |
hmmm bestell dir doch einfach bei einem der bekannten Händler in De den RE 1600 (irgendwo zwischen 180 und 220.-). Der passt ohne irgend ein zutun und kommt unter dem strich auf den gleichen preis wie fehlenden teile des jetzigen. zudem bringt der 1660 nur was ab einen Höherlegung von mehr als 4,5". Ich bin mir aus eigener erfahrung sicher das der Anlenkpunkt des 1660 mit dem zusätzlichen drop bracket zu weit nach unten kommt.... | |
Verfasst am: 13.11.2012 11:38:22 Titel: |
Alles klar.....Danke
Ich denke auch dass diese Lösung am besten ist........... | |
