VTG vom xj in TJ?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 21:32:41    Titel:
Der Simmerring, der da defekt ist, kostet bei ASP-Eberle 9 Euro (Nr N615.01).
Den würde ich dann gleich mit tauschen.
Sicher ist das...
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 21:32:50    Titel:
fazer2 hat folgendes geschrieben:
Ich habe noch nicht geschaut ob da überhaupt öl drinne ist!
OK, etwas VTG-Öl nehmen, Spritze vom Onkel Doc oder vom Pfleger geben lassen, Öl da rin und schauen, ob man´s ins VTG bekommt. Wenn ja, besteht die Chance, das es auch wieder rausläuft. Wenn´s dann aufhört rauszulaufen, isses aber nicht dicht, sondern leer. Dafür gibt´s aber ein akustisches Warnsystem.
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 21:38:06    Titel:
Da gibts ein Warnsystem?
Beim VTG vom XJ in einem TJ?
Das wäre mir neu...oder irre ich mich da...?
vinzenz
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 22:15:06    Titel:
du irst, Hintern, Ohr - absolut zuverlässig
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 22:21:34    Titel:
Da hast Du natürlich recht.
Aber wenn grad eine Folge Hui-Buh im Radio läuft, könnte man auch denken, dass der mit der rostigen Rasselkette rasselt...
...und hat diesen Thread vor 4918 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.11.2012 22:39:49    Titel:
2: habe mal meine hintere Kardan ausgebaut und in das 242er gesteckt, das passt auch, nun meine frage: wird der schmutz nur durch die Lippe abgehalten? weil bei dem 231er ist da ja eine schöne dichte Manschette!
Unsicher
du hast aber die mit gummi dran oder ?
Habe ja zurzeit das VTG mit der Manschette an der Hinteren Kardan, wenn ich diesen rausziehe kann ich den dann auf den 242er stecken?
eigendlich ist es bei dem vtg ohne gummi ein andere yoke .... mit planschliff so das da ein simmerring drauf abdichtet ... und der mit gummi ist doch eignedlich sehr rau ...oder bei dir nicht ...
mach mal ein bild davon ...
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 08:01:11    Titel:
Ja der ist ehr raum, hat jemand noch einen mit planschlif?
Oder wo bekomme ich den?
Kreuzgelenkgröße müsste doch gleich sein oder?
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 10:13:57    Titel:
Ok habe eins auftreiben können
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 11:35:39    Titel:
nicht immer
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 14:55:24    Titel:
Akustisches Warnsystem. Auch als metallisches Knirschen bekannt, wenn Ölstand suboptimal. Euer Wunsch sei mir Befehl
KingIce
1. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 94
2. Jeep Cherokee 4l HO Bj. 99
3. Subaru WRX STI BJ. '12
BeitragVerfasst am: 06.11.2012 16:36:27    Titel:
Das ist mit Abstand der geilste Thread, den ich je zu dem Thema gelesen hab! rotfl
@ BlueGerbil: Ich konnte mich nicht ganz zwischen WTF und WAS entscheiden...gedacht hab ich tatsächlich auch beides! Ich sehe schon, ein zufälliges Aufeinandertreffen von uns beiden, bei z.B. einem Forumstreffen, könnte in stundenlangem fachsimpeln über XJs und lauthalsem Gelächter über allerlei lustige Geschichten und Ereignisse enden. Wir sollten das tunlichst vermeiden! Ätsch
Aber das hier mein Freund:
Kannst du HIER doch nicht ernsthaft schreiben!!! Was wenn sich jetzt jemand vom Arzt ne Spritze in den Po geben lässt, den selbigen mit Öl auffüllt und dann versucht ihn ins VTG zu bekommen? So uneindeutige Anweisungen sind HÖCHST unverantwortlich von dir! Vertrau mir
94er XJ "Miss America", 4l HO, 4 Zoll Lift, 33er, AX-15, NP231 mit AA SYE, Bilstein 5100, Napier Fenderflares, Dachträger, leicht verbogene Karosserie :-)
99er XJ "Der Hamster" 4l HO, 2,5 Zoll Lift, 31er, AW-4, NP231 mit AA SYE, Bilstein'd and JhonnyJointed....und das aufklappbare Eigenheim auf dem Dach.
2012er Subaru WRX STI - Fuji mental disorder transportation device
mipi
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 10:14:52    Titel:
BTT.
Ich fahr 242 seit 5 oder mehr Jahren am TJ.
1" Absenkung am VGT, 4,5" RE HD Fahrwerk, 33x12,5, 4.88er Übersetzung, 2x ARB.
Kardanwelle stock, bis jetzt ist nix um die Ohren geflogen, ab 120, 130km/h wird die Kardan laut (mit der 4,88er Übersetzung!!!) . Das ist mir wurscht, Reisegeschwindigkeit ist sowieso bei rund 100-110km/h...
Der Umbau ist problemlos. die elektronischen Anschlüße sind nur die Kontrolleuchten für 4x4 im Cockpit.
Fahre das ganze Jahr auf 4x4, das TJ läuft schön rund, enge Kurven sind kein Problem. Aber die Achsen sind unlocked (2x ARB).
Mit der hinternen Speibreibe (=Reibsperre) waren enge Kurven eine eher holprige Angelegenheit (zuminderst mit dem 2,5liter Motörchen, die 4.0er haben mehr Drehmoment, und überspielen das.)
Der TJ ist damit uneingeschränkt herbst-/wintertauglich, aber jeder Golf ist auf Schnee schneller! Vertrau mir
und einen 2015er Mazda3
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 10:42:47    Titel:
mipi hat folgendes geschrieben:
da könnte mann auch ein 249 aus einem zj einbauen ,wenn mann sowieso immer im 4x4 fährt
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 12:52:30    Titel:
Ja könnte man, aber das 242 hab ich rumliegen!
Wollte nicht extra noch en neues kaufen!
samse2101
2. 2003 Liberty Ltd 3,7l
3. 2002 Grand Cherokee 4,7l
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 16:38:22    Titel:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
Bevor ich da ein 249er einbaue, dann doch lieber ein 247er... Vertrau mir
Verkaufe: http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=15&t=27789
Threads werden ständig aktualisiert
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es gemacht.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407868 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.246  Sekunden
