erfahrungen mit salatöl
vor und nachteile bekannt
...und hat diesen Thread vor 7299 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 00:02:32    Titel: erfahrungen mit salatöl
will ja nicht nerven , ich hab ja mal salatöl marke sonnenblume beigemischt
und mein td ist auch damit gefahren .
nun hab ich in einer zeitung gelesen das da welche über 200000 kilometer
gefahren sind und ein golf 5 es auch benutzt .
nun mein gedanke wie verträgt denn unser motor das zeug wirklich (düse&pumpe).
unser margen verbrennt es ja auch gut rotfl
gibt es da bedenken oder sollte mann es doch lieber lassen .
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 00:25:55    Titel:
Naja.. ich denke dass durch die höhere Viskosität eine ideale Vernebelung nicht gegeben ist...
Aber ich gleube auch dass viel mehr funktioniert als von der Mineralöllobby ... ähhmm... den Automobilherstellern erzählt wird...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 00:29:27    Titel:
Hay
also wen man das Fahrzeug richtig umbaut und natürlich richtig Wartet funktioniert das
mein Terrano hatt mit Pflanzenöl über 70.000 km runter ohne ein murren
ein Bekannter hat einen Fiat als Winterauto und fährt damit Pflanzenöl
ein anderer Bekannter hat einen Ford der Läuft einwandfrei damit
was für ein Fabrikat ist deine Einspritzanlage ?
GaMbIt
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 00:31:47    Titel:
Naja... es geht ja um Pumpe-Düse Einspritzer...
Die Wartung an sich sollte natürlich angepasst werden...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 00:33:01    Titel:
ein bekannter hatt erst einen Pumpe Düse umgebaut
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 00:36:31    Titel:
natürlich must du den dan mit einem 2 Tank system umbauen sprich mit Diesel warm fahren und dan auf Pflanzenöl umschalten dann ist die Sache mit der Viskosität weg
und die macht uns ja eigentlich nicht wirklich Probleme
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 01:10:15    Titel:
ich glaube es ist eine elektronischeeinspritzboschpumpe , die wurden beim 99 XJ TD
wegen den besseren abgasnorm verbaut .
hab das mal gefunden vor einiger zeit , bring das was .
http://cgi.ebay.de/Umruestanlage-Diesel-Poel-Waermetauscher-Umbau_W0QQitemZ8026358376QQcategoryZ42604QQtcZphotoQQcmdZViewItem
MichaelZ
Der zur Hand sprechen lässt
1. LR Ex-Mod 110 Saugdrüsel
2. DC E220CDI T
3. Honda CY50 Alkohol
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 01:28:23    Titel:
Timber Crawler hat folgendes geschrieben:
Schwierig zu sagen, ich kenne den Motor bei Dir überhaupt nicht.
Es fängt schon damit an, die Spritversorgung vom Tank her sicherzustellen (Durchfluß, Förderpumpe tauglich, Filtersieb vorhanden, tauglich usw.), dann kommt Filter/Filtergehäuse tauglich, Spritleitung brauchbar verlegt und dick genug.
Einspritzpumpe welcher Typ, Motor Direkteinspritzer oder Kammermotor, Dein Fahrprofil (Langstrecken, Kurzstrecken, Stadtverkehr...) u.v.m.
Von dem ebay-Zeugs würde ich Abstand nehmen, zumeist nette Heimwerkerbasteleien, die zwar irgendwie den Kraftstoff vorwärmen, haben aber zumeist mit der Zielsetzung eines problemlosen Motorlaufs wenig zu tun.
Ich mag das geflügelte Wort "Umbauen" nicht, weil eigentlich nichts geändert wird. Meist wird nur der Sprit irgendwie aufgewärmt oder ein zweiter Tank für Dieselkraftstoff zum Starten verbastelt. Mit einem eigentlichen Umbau (Anpassung Einspritzanlage, evtl. Motor usw. streng nach "Lehrbuch" für Motoren für höherviskosen Treibstoff hat derartige Bastelei eigentlich nichts zu tun).
Das Wetter ist mir einerlei,
hab ja angetriebene Achsen zwei.
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 01:47:12    Titel:
tja , der hersteller ist VM motoren IT verbaut sind diese auch im Ford opel alfa jeep soviel ich weiß .
aber mehr weiß ich auch nicht , da ist mal ein instandsetzer
http://www.koeppe-motoren.de/
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 01:50:15    Titel:
Wenns der Motor nach der Schnittzeichnung Deines Links ist, wärs ein eleganter Wirbelkammermotor.
Schaut grundsätzlich nicht schlecht aus für Deine Zwecke.
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 01:58:09    Titel:
genau dieser ist es
ich werde mal die tage einen selbsversuch starten und halbe halbe tanken .
mal sehen ob ich leistungs verluste spüre .
bin aber für jede info dankbar YES
gute nacht Winke Winke bis morgen .
MichaelZ
2. DC E220CDI T
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 02:04:20    Titel:
Das Rote überm ersten Zylinder ist die Wirbelkammer. Zapfendüse kann man auch recht gut erkennen.
Starte lieber erst mal mit etwa 20% Anteil, zäheres Pflanzenöl zieht recht gut vorhandenen Dreck aus Tank und Leitungen mit. Reservefilter wär auch ganz gut mitzunehmen.
Wenn Du bei 20% schon Unterschiede merken solltest, erstmal Fehlerursachen suchen.
Bis 50/50 solltest Du bei gutem Motor/Einspritzanlage/Glühanlage keine großen Unterschiede beim Kaltstart zu reinem Dieselbetrieb bemerken.
Aber bis 50/50 würde ich langsam steigern, um evtl. notwendige Fehlersuche zu erleichtern (geht gut innerhalb einer oder zwei Tankfüllungen).
BeitragVerfasst am: 25.04.2006 14:22:59    Titel:
Danke , werde es mal versuchen jetzt im sommer , eine 60l DK:15l Sonnenblumenöl michung bin ich schon mal gefahren im winter und es ging
gut mit gemischtem gefühl . werde mal die tage wieder eine karton dazu mischen,
und es beobachten . Winke Winke
Ragnhild
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 19:44:12    Titel:
es gibt da
www.fmso.de.tt ..oder ohne tt ;-)
fmpo.de/poelforum
www.rerorust.de
www.energie-pflanzen.de
und so viele andere
les dich da da mal ein.. ;-)))
[b
BeitragVerfasst am: 26.04.2006 22:44:11    Titel:
Smile der link ist doch mal cool . damit werde ich das auf alle fälle machen .
http://www.rerorust.de/
und mal sehen was passiert , ich werde es berichten , morgen wird getankt
bei all-die YES .
danke Knuddel Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
407573 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.304  Sekunden
