Passt das LT230 an das ZF4HP24 ATG?
...und hat diesen Thread vor 4933 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 11:30:37    Titel: Passt das LT230 an das ZF4HP24 ATG?
Ich weiß, dass das 24er ATG bisserl länger ist als das ZF4HP22 und man einen Adapter braucht, um es an den 300tdi Motor zu bekommen - Sonst passt auch der große Wandler nicht. Aber passt abtriebsseitig das klassische LT230 VTG dran? Supi
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 13:46:19    Titel:
Nein, da passt nur der BorgWarner-Schleimbeutel dran. Aber der Große Wandler passt auch ins 4HP22 mit Standard-Wandlergehäuse, allerdings mit rel. viel aufwand bei Kürzen des flexplate Halters. Aber Versuch macht klug Winke Winke
Allerdings gibt es das passende Endstück um das LT230 anzuflanschen auch für das 4HP24EH, denn die DiscoII NAS 4.6 hatten spezielles 4HP24EH HT (high torque) eingebaut mit dem LT 230 dran. Diese HT getriebe halten bis 500 ft/lbs Winke Winke
Diese 4HP24EH HT getriebe sind selten. ob und wo es das passende Abtriebsgehäuse gibt weis ich nicht, aber falls du Bedarf an nem 4HP24EH HT passend für LT230 hast sag Bescheid ich hab noch eines liegen Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 13:49:29    Titel:
Sehr geil, Danke für die Info. Ich hätte schon Interesse an was Fertigem. Ja
Es eilt nicht, steht aber auf meiner Wunschliste. Alternativ ein HP22 elektronisch gesteuert mit großem oder mittlerem Wandler. Supi
Alufant
Edelstahl-Verweigerer
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 13:54:51    Titel:
Winke Winke mal kurzer zwischenruf... was bewirken die größeren wandler? Unsicher
Sven
Tschöö, bin dann weg
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 13:56:33    Titel:
Geringerer Stall Speed, besserer Wirkungsgrad, geringere Wärmeentwicklung. Die Automaten im 300tdi werden ja meist deshalb so heiß, weil der Wandler sehr klein ist, der Stall Speed recht hoch und damit eine Menge Wärme im "Drehmomentverstärkungsbereich" entsteht. Das will man eigentlich nicht.
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 14:00:03    Titel:
Grins mmh okay danke.. und was ist jetzt stall speed? Unsicher
gibt es da nur nen großen und nen kleinen oder auch was mittleres?
Sven
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 14:03:37    Titel:
Es gibt groß, klein und mittel.
Stall Speed ist die Drehzahl, bei der zwischen Wandlerdrehzahl und Abtriebswelle maximaler Kraftschluss entsteht und der Wandler sich nicht schneller drehen kann, wenn die Abtriebswelle (Auto) still steht. Da dieser Effekt hauptsächlich aus der Kreisbeschleunigungskraft (Zentrifugalkraft) des Öles resultiert, spielt der Durchmesser des Wandlers eine große Rolle.
Für Straßenrenner nimmt man oft kleine Wandler, die erst zumachen, wenn der Benzinmotor sein größtes Drehmoment erreicht. Aber bei nem Diesel sollte diese Drehzahl geringer sein.
Spart Sprit und bringt mehr Fahrspass. Mehr Infos auch auf Ashcrofts Seite auf Englisch.
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 21:02:42    Titel:
aha aha.. mmh okay...
ich hab ein bisschen das gayfühl ,dass mein automat vorm schalten irgendwie abbremst.. vor allem von der 2 in die 3.. also so bei 45km/h
woran kann das liegen?? Unsicher
Sven
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 21:08:52    Titel:
gayfühl
Wo hast Du diesen Begriff her? Das ist kein sächsischer Wortschatz Obskur
Du hast doch einfach ein rein hydraulisches ZF4HP22 drin, oder? Die Dinger steuern sich über Druck und sind sehr beeinflussbar für Viskosität, Temperatur etc. Wenn die Shift-Overlaps zu lange sind, kommt es u.a. zu dem von Dir beschrieben Effekt. Das kann man meines Erachtens selbst nur schwer beheben, weil dir Ursachen mannigfaltig sein können.
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 21:14:47    Titel:
Unsicher nicht sächsisch Unsicher mist.. das muss aus berlin sein Vertrau mir
was sind das schon wieder für dinger??
ja ein 4hp22.. mit gutem dexron 3 öl Grins
Sven
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 21:19:23    Titel:
Nein, das kommt aus einer ganz anderen Region Love it
Anyway, dem HP22 ist es fast egal, ob Dexron IID oder Dexron III drin ist, das beeinflusst die Shifts kaum und so hilfts nur für eine höhere Temperaturbeständigkeit des Öls. Ich hab aber leider nicht weiter in die Materie reingeschaut, im Detail müßten andere das beantworten.
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 21:37:00    Titel:
....... Ich hab aber leider nicht weiter in die Materie reingeschaut, im Detail müßten andere das beantworten.
na ganz toll .... da hat´s der limbacher komunaltraktorist ja klasse hinbekommen .... wenn der "tropische wind" nichtmal mehr über sein lieblingsthema reden will ....
Respekt
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 22:07:04    Titel:
rotfl
Alufant
2. cruiser bike
3. Zodiak serie 1
BeitragVerfasst am: 08.11.2012 22:55:57    Titel:
rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl Respekt
Sven
