Ölleitung Galloper 2.5 TD 99 PS
galloper 65
...und hat diesen Thread vor 4943 Tagen gestartet!
1. Galloper
2. MB 190
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 19:01:29    Titel: Ölleitung Galloper 2.5 TD 99 PS
Hallo, hat jemand eine Idee wo man hitzebeständige und ölfeste Schläuche mit einem Innendurchmesser von 10 mm
kaufen kann?Das Problem die schellenbefestigten Schläuche in den ÖLleitungen zum Turbolader sind angeblich laut
Hyunday nicht mehr lieferbar Hau mich, ich bin der Frühling
2800V20
1. Pajero 2800TD V20 Bj.96
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 21:12:21    Titel:
hast du keinen Landmaschinenhändler/LM-Werkstatt in deiner Nähe? Die haben die Schläuche normalerweise in Meterware da.
Eventuell auch bei dem bekannten Internet-Auktionshaus Grins
Grüße Ben
galloper 65
1. Galloper
2. MB 190
BeitragVerfasst am: 14.11.2012 21:27:08    Titel:
Gute Idee werde es mal beim Örtlichen probieren.
Danke für den Denkanstoß Supi
MF
BeitragVerfasst am: 16.11.2012 11:54:44    Titel:
Moin
Das mit dem Landmaschinen oder Hydraulikspezie ist eine gute Idee,
Ansonsten, mit der passenden Teilenummer, mal bei Mitsubishi fragen.
Schau dir auch gleich die Servoleitungen an. Die gehen auch schnell mal kaputt.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
galloper 65
1. Galloper
2. MB 190
BeitragVerfasst am: 16.11.2012 17:34:52    Titel:
Die Idee war fürs Erste nicht schlecht. Der Schlauch hat Zulassung bis etwas über 100 Grad , ob das ausreicht??
Die meinten ja, bin aber skeptisch Unsicher
Anaconda.44
1. Mitsubishi Pajero GLS 2,8 D V20 American Dream LWB, Schaltgetriebe, Doppelklima, Webasto Standheizung
BeitragVerfasst am: 16.11.2012 19:28:08    Titel:
galloper 65 hat folgendes geschrieben:
Nein, das reicht nicht. Die Öltemperatur kann schon mal auf über 120° C gehen wenn Leistung abgerufen wird.
Sollte man zwar nicht machen, aber gut. Da dann Schläuche einzubauen die das nicht aushalten, ist eine Zeitbombe.
Gruss, Anaconda.44
Früher saßen die Patrioten in der Regierung und die Verbrecher im Gefängnis.
Wie sich die Zeiten doch geändert haben
galloper 65
1. Galloper
2. MB 190
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 19:40:01    Titel:
Hab heute Schlauch bestellt ,hitzefest bis 140 Grad .Damit wird es funktionieren!!
Gruß Andreas YES
MF
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 21:04:11    Titel:
Moin
Super YES
Und wo?
Beim freundlichen oder frisch gepresst?
Gruß Mario
galloper 65
1. Galloper
2. MB 190
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 17:34:00    Titel:
Beim Landmaschinenhändler des Vertrauens . Es ist Meterware, jedoch wird der Schlauch nicht gepresst sondern wie beim Original mit Schellen gehalten . Gemeint ist die eine Leitung die vom Turbolader zum Motorblock geht ,sie ist am Ende mit einem 7cm langen Schlauchstück verbunden (original !!!)
LG Andreas
CaptnClepto
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 16:34:02    Titel:
Ahoj Winke Winke ,
es geht hier um die Öldruckleitung, die hinter dem Zylinderkopf an der Ansaugbrücke vorbei zum Turbo geht?
Diese leckt bei uns an eben besagter Verbindung zum Schlauch.
Könnt ihr mich ggf. mit einer Mitsubishi Teilenummer versorgen?
Ich verstehe, dass der Innendurchmesser 10mm beträgt.
20cm sollten reichen (um ggf. Ersatz zu haben) falls ich zum Hydraulicladen / Landmaschinenbetrieb muss.
Gibt es Tips zum Wechsel?
Das ist ja recht unzugänglich da hinten.
Grüße,
Thommy
MF
BeitragVerfasst am: 21.02.2018 19:51:32    Titel:
Moin
Gut gesucht. Ja
Das stimmt, da kann es auch ölen.
Hab ich gar nicht mehr dran gedacht.
Bei meinem Motor theoretisch auch.
Hab mich bisher aber darum gedrückt.
Das ist sicher eine bescheidene Arbeit.
Ölleitung (Hyundai)
OE-Nr: 2824042850
17.70 EUR
TBL-OELLEITUNG (Mitsubishi)
OE-Nr: 2824042850
18.60 EUR
https://autopartmaster.com/en/?action=catalog_show&cat=hyundai&t_id=7834&id_pic=6535&cod=hr140140
Gruß Mario
CaptnClepto
BeitragVerfasst am: 23.02.2018 17:32:58    Titel:
Ahoj Winke Winke ,
einen passenden Schlauch habe ich auch nur beim Landmaschinenhändler auftreiben können. Ein Stück aus dem Lager, keine Nummern, Spezifikationen oder Ähnliches drauf.
Der örtliche Mitsu-Händler hat wegen Krankheut zu, bzw. dessen Aussenstelle in Gera.
Wünschte, ich hätte hier mehr Info als Feedback geben können.
Was mich aber total stutzig macht:
Unsere "Ölleitung" führt Wasser. Irgendwas passt da ganz und gar nicht zusammen mit unseren Erfahrungen.
Grüße,
Thommy
Zeit für Seitenerstellung: 0.281  Sekunden
