Dodge W 200 Höherlegung - kleine Probleme
MeRox
...und hat diesen Thread vor 5032 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 15.11.2012 23:32:45    Titel: Dodge W 200 Höherlegung - kleine Probleme
Hey
Ich bin neu hier und habe mal ein paar fragen! Hoffe ihr könnt mir helfen:
Habe einen 76er Dodge W 200 und möchte ihn nun etwas geländetauglicher machen.
Würde dazu gerne ein 4 Zoll Rogh Country Fahrwerk sowie 36x12.5x16.5 Reifen verbauen - die Reifen habe ich schon YES
jetzt meine Frage: Wo bekomme ich am besten und günstigsten ein solches Fahrwerk her? Wenn ich das Fahrwerk verbaut habe, welche gravierenden Änderungen muss ich noch vornehmen?
Hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen
Lieben Gruß Grins
blazerman
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 20:59:40    Titel:
moin!
der van dam in den niederlanden macht viel mit chevy und dodge pick ups. der dürfte sowas da haben. der sitzt in der nähe von arnheim.
schau mal hier : http://www.vandam4x4.nl/
der verkauft allerdings trailmaster.
worauf sollte man achten beim höherlegen?
normalerweise beinhaltet ein komplettsatz neue blattfederpakete für die vorderachse, distanzblöcke für die hinterachse, neue u-bügel für die achsen, evtl zwei längere stehbolzen für das rechte federpaket auf dem Differential , längere stoßdämpfer.
bei meinen rough country fahrwerken für blazer k5 oder suburban k20 waren auch neue lenkarme dabei um die höhe vom lenkgetriebe zum achschenkel auszugleichen. wie das beim dodge aussieht weiß ich nicht. müßte aber ähnlich funktionieren.
ein wichtiger punkt sind längere bremsschläuche. könnte sein daß die originalen noch passen. aber wenn du damit ins gelände willst mußt du die verschränkung der achsen wieder mit berechnen.
da ich bei meinem k30 und bei meinem blazer ca 15 cm höher gegangen bin mußte ich auch meine getriebe absenken damit die knickwinkel der kardanwellen nicht zu heftig wurden.
das gibt einiges an arbeit. aber das wollen wir ja so!
viel spaß beim basteln!
detlef
Fährst Du rückwärts an den Baum, verkleinert sich Dein Kofferraum !
BeitragVerfasst am: 18.11.2012 08:22:59    Titel:
auf motor-talk war ja auch nicht mehr Resonanz.
hier mal probieren
für eine besser Geländetauglichkeit müssen dann auf jedenfall längere noch Stossdämpfer. Anstatt einer Getriebabsenkung kann man auch wenn es der Geldbeutel zulässt eine Doppelgelenkwelle für die HA anfertigen lassen.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 18.11.2012 08:45:27    Titel:
meine Meinung direkt zum Fahrwerk ist:
Such Dir ein Komplettfahrwerk in dem ALLE benoetigten Teile bereits enthalten sind. Federn und zwar vorne UND hinten! Stossdaempfer, Pitmanarm, Bremsleitungen etc pp. Kostet zwar mehr aber Du hast dann wirklich alles passend zusammen.
markusweiss
BeitragVerfasst am: 18.11.2012 11:24:49    Titel:
Ich hab mein RC letztes jahr bei www.4x4offroad-shop.at gekauft YES
MfG
Markus Weiss
MeRox
BeitragVerfasst am: 18.11.2012 23:02:03    Titel:
schonmal danke für die antworten Respekt
habe noch ein bisschen im netz gestöbert, in den staaten liegen die fahrwerken um die 500-600$
nur mit dem versand hier rüber ist es etwas doof Nee, oder?
alles nicht so einfach Grins
habe festellen müssen das bei den meisten fahrwerken kein pitman arm dabei ist, woher bekomme ich den? und gibts da unterschiebe bezüglich der kröpfung?
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 07:30:33    Titel:
Pitmanarm, direkt am Lenkgetriebe nur damit man vom gleichen redet. Den Höhenausgleich muss man beim W200 anders hinbekommen da der Pitmanarm seitlich am Lenkgetriebe dran ist.
Zu den Frachtkosten, frag mal bei dollnerclassics nach.
blazerman
1. Chevrolet M1008
2. Ford Excursion
3. Chevrolet M1009
4. Chevrolet V3500
5. Hmmwv M998
6. Daihatsu Rocky
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 10:40:11    Titel:
dafür beinhalten viele komplettsätze einen stärker gekröpften lenkarm unten am achsschenkel!
schönen gruß
detlef
MeRox
BeitragVerfasst am: 21.11.2012 00:00:49    Titel:
habe jetzt in deutschland ein fahrwerk gefunden was mir zusagt und wo der preis auch in soweit passt, dass ich es bestellen werde! es ist ein 4 Zoll Fahrwerk mit neuen Blattfedern ect...
jetzt ist die frage, wie kann ich den höhenunterschied an der lekung ausgleichen? finde im netz irgendwie keine wirklich zuverlässingen antworten mit quellen wo ich teile beziehen kann Obskur
BeitragVerfasst am: 21.11.2012 08:25:04    Titel:
link zu shop vandam
Da ist der von @Blazerman erwähnte Lenkhebel, im Bild links über den Blattfedern, an der Achse sitzt der auf dem linken Achsschenkel(Knuckle)
subdub
BeitragVerfasst am: 21.11.2012 21:20:36    Titel:
@ MeRox,
darf man fragen wo es in deutschland ein 4 zoll fahrwerk giebt wo der preis auch in soweit passt?
bin auch noch auf der suche nach einem 4 zoll fahrwerk.
viele grüße
s.
23026983 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.197  Sekunden
