Nissan Terrano Reifen - Umbau??? HILFEEE
murli11
...und hat diesen Thread vor 4902 Tagen gestartet!
1. L200
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 20:28:33    Titel: Nissan Terrano Reifen - Umbau??? HILFEEE
Hallo!
Ich will mir einen Nissan Terrano 3l Diesel, kurzer Radstand, Baujahr 2004 zulegen!
Dazu habe ich folgende Frage:
Passen auf den Terrano 31x10,5 R15er Reifen drauf???
MIt gehts um die 15er Felge???
Was ist Originalbereifung?
Höherlegung???
Bitte um HILFE!!!
Danke!
Liebe Grüße!
Daniel
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 21:19:59    Titel:
Ja die passen locker drauf.
Das hier sind Winterreifen mit 2400mm Abrollumfang auf 15" Felgen.
Die originalen Felgen haben 16". 265/70 R16 haben ca. die selbe Dimension wie 31x10,5 R15.
Die originale Bereifung ist 235/70 R16 auf der unten abgebildeten Felge.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
murli11
1. L200
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 22:26:58    Titel: Terrano!
Danke für die Info!
Also passen die 15 Zoll Felgen problemlos auf die vorderachse, wegen dem Bremssattel meine ich, ...
Weiters muss ich ja für die 31er reifen ein Fahrwerk einbauen, oder???
Sonst streifen die Dinger sicher???
Wo gibts a Fahrwerk???
Bitte um Infos!
Danke!
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 22:52:12    Titel:
Ja die 15" Felgen passen, da gibt es keine Probleme mit den Bremsen. Die 31er passen auch ohne FW. Die Drehstäbe müssen etwas mehr angespannt werden. Entweder Du baust Spurverbreiterungen an oder korrigierst den Lenkanschlag. Aber SV sind die bessere Lösung. Mit SV fährt sich der Terrano wesentlich angenehmer.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
murli11
1. L200
BeitragVerfasst am: 19.11.2012 23:15:03    Titel:
Mei, supa, danke!
...und das der Reifen vor Steht wird auch net sein, oder???
Beim Einfedern streift auch nix oder wie???
Dann wird warscheinlich der Terrano werden!!!
Habts auch für mich a guter Adresse, wo ich a Fahrwerk bekomme????
Liebe Grüße!
Daniel
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 04:30:48    Titel:
Ob was vorsteht?
Du meinst vom Kotflügel nicht mehr abgedeckt wird?
Das kommt auf die Einpresstiefe an. Originale Felgen von Nissan haben ET25. Da steht nichts über, auch mit SV 30mm pro Seite nicht. ET0 mit SV - oberstes Blid - ist dann Schluss. Es sei denn Du montierst extrabreite Kotflügelverbreiterungen. Da beginnt dann aber die unsinnige Bastelei.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Bogi
1. LR Defender TD5 verändert
2. Jeep ZJ, '96, 5.2 verändert
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 07:41:47    Titel:
.....und natürlich die Frage nach der Tachoüberprüfung bzw. -angleichung.
In D ist es bereits ab dem 30er gefordert. Habe ich gerade hinter mir.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 10:27:57    Titel:
Das ist dann aber neu. Den 31er hatte ich 2003 schon auf dem kurzen Terrano montiert ohne Tachangleichung.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
3. Honda Shadow Spirit
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 11:29:40    Titel:
Brauchte ich für meinen Maverick und den jetzigen Terrano auch, die Tachoüberprüfung. Eine Angleichung war aber nicht notwendig, der Tacho vom Terri eilt genug vor.
Gruß Uwe
meder
Freier VIP Benutzer mit Titel
1. 2009' Nissan Patrol 3.0
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 16:16:27    Titel:
murli11 hat folgendes geschrieben:
Liebe Grüße!
Daniel
A gscheids OME Fohrwerk vom Taubenreuther Vertrau mir
Lg.
Marcus
www.offroad-ernsthofen.com
steiger
1. Nissan Terrano II 3,0di
2. A6 Avant
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 22:16:46    Titel:
Hallo fahre auf meinem Terrano II lang 255/65R17 mit Einzelabnahme.
Musste den Tacho nicht angleichen aber die Schmutzfänger an der VA innen etwas rasieren.
Gruß aus Osthessen
Versuch macht kluch!
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 20.11.2012 23:05:57    Titel:
Tachoüberprüfung verlangen die TÜVer eigentlich schon fast reflexmäßig. Angleichung ist aber meist nicht erforderlich.
Die wollen halt ein Stück Papier in der Hand halten.
Starrachse, was sonst!
Bogi
BeitragVerfasst am: 21.11.2012 09:14:18    Titel:
So ist es, es geht wirklich nur um das Stück Papier mit `nem offiziellen Stempel drauf.
Hat der Prüfer mir so direkt ins Gesicht gesagt.
Wäre ja auch allgemein kein großes Problem, nur finde erst mal einen Prüfstand
für Allradler (wohl dem, der manuelle Freilaufnaben hat). Für mich waren das 150 km An-/Abfahrt
und die Gebühr für ca. 50.--€ (Kfz.-Sachverständigenbüro), dazu ca. 50.--€ Eintragung (GTÜ).
......um festzustellen, daß alles so was von in Ordnung ist.
outdooruwe
1. MItsubishi L200
2. Mazda 3 BK
BeitragVerfasst am: 21.11.2012 10:01:16    Titel:
Beim Zuschaltallrad wie beim Terrano reicht doch ein normaler Prüfstand, oder ist das nach dem Facelift geändert worden?
Ich war beim ADAC da hats mich als Mitglied genau Null gekostet Ja
Gruß Uwe
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 21.11.2012 12:45:12    Titel:
Fahrwerk von Trailmaster für den Terrano sind auch sehr gut
gruß
408195 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.299  Sekunden
