jeep cherokee 2,5 td
tom12345
...und hat diesen Thread vor 4919 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 19:15:24    Titel: jeep cherokee 2,5 td
hallo mein Jeep Cherokee XJ 2.5 td diesel bj 1997 macht mucken.bei normaler fahrt auf einmal geringer leistungsverlust und weisblauer qualm.bin noch ca 10 km nach hause gefahren,und nachgesehen,kein wasserverlust kein öl im wasser und kein wasser im öl,turboschläuche pumpen sich auf,dieselfilter gereinigt ,kat ist nicht zu .was könnte das sein.danke im voraus.
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 23.11.2012 19:18:26    Titel:
Köpfe tot wäre mein erster Tipp... Bei dem Diesel ist das schon mal recht häufig
http://www.landy-treff.de/
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 13:22:05    Titel:
Das kann ein VM-Motor sein, ganz eindeutig.
Freunde Dich gedanklich schon einmal mit reichlich Ausgaben an.
Axel
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 24.11.2012 13:35:38    Titel:
Auch wenns ein VM Motor ist, tippe ich eher auf einen Turboladerschaden Abgasseitig.
Riech mal an den Abgasen wenn er qualmt. Wenns Öl ist (Turbo) dann stinkt es ziemlich penetrant.
Kühlwasser (Zylinderkopf) riecht eher nach gar nichts.
Leider hatte ich vor kurzem identische Symptome bei einem anderen Fahrzeug. Massiv weißer Qualm und weniger Leistung...
Lass ihn mal wenn er kalt ist im Stand kurz laufen (30 sec) und dann bau den Turbo ab.
Dann solltest du am Turbo sehen können ob es Öl ist und woher es kommt. Also ob es erst nach dem Turbo
ölig ist oder schon davor.
lg Richard
If you kill it overkill it!
