Seilwinde 12.0 XE von WARN mit 12 Volt und 5400Kg Zugkraft
Neu .Nur zum Bildermachen ausgepackt worden
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
...und hat diesen Thread vor 4914 Tagen gestartet!
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 25.11.2012 16:46:55    Titel: Seilwinde 12.0 XE von WARN mit 12 Volt und 5400Kg Zugkraft
4x4Kiefer.de
hat das Dezember Spezial
Die 12.0 XE hat eine flache, kompakte Bauform. Die Außenmaße sind lediglich 594 x 178 x 178 mm. Revolutionär ist das Ventilationssystem das den Motor kühlt. Dabei wird ein separat montierter Ventilator zugeschaltet wenn eine bestimmte Temperatur erreicht wird. Dadurch wird eine sehr lange Einschaltdauer möglich. Für einen zusätzlichen Schutz vor Wasser und Schmutz sorgen die abgedichteten Standfüße und Seiltrommel. Auch der Kontaktor ist wasserdicht. Die Hochglanz-Pulverbeschichtung bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz. In der 3.7 m Kabelfernbedienung ist ein Schalter zur manuellen Zuschaltung des Ventilators integriert. - Zugkraft: 5.400 kg - Seilgeschwindigkeit ohne Last:12 m/min - Motor: 12V 4.6 PS (3,4 kW) - Getrieb: 3-stufiges Planetengetriebe - Bremse: automatische Konusbremse - Seil: 24 m x 9,5 mm
Listenpreis
1922,10€ plus Versand
Hier und Heute nur 1818,18€ inklusive Versand
Bestellung geht leider nur per Mail und Vorkasse
Der neue 4x4kiefer.de
WEBSHOP IST IM AUFBAU
Gruss aus Freiburg Hans
https://www.4x4kiefer.de
Zeit für Seitenerstellung: 0.182  Sekunden
