1999er Toyota Hilux 2.4D
Was beachten
Lemming
1. Hilux
2. SC Nomad
BeitragVerfasst am: 29.11.2012 11:44:45    Titel:
Dann passt der 90 PS... habe die 270'000 mit meinem jetzt voll.
Braucht nicht mal einen Liter Oel zwischen den Wechseln (ca. 15'000km), die Kupplung hat 230'000 gehalten (Vorbesitzer hatte die erste mit 40'000 gegrillt).
A bisserl mehr als 700 U/min brauchst du schon, der kleine Heissluftföhn (Turbo) will schon a bisserl Drehzahl.
Ein wenig nach dem Auto schauen, schön warm und kaltfahren (sogar in der Anleitung steht das man nach längerer AB fahrt mit 120 den Motor nicht sofort austellen sonder 60 Sekunden nachlaufen lassen soll. Bei 80 reichen 30 Sekunden) und er wird lange ein treuer Begleiter sein.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
100516170775 Angriffe abgewehrt
