4 Stück 20mm Spacer + 2 Stück 10mm Silencer LR Defender
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
...und hat diesen Thread vor 4911 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.12.2012 16:29:11    Titel: 4 Stück 20mm Spacer + 2 Stück 10mm Silencer LR Defender
Moin Forum,
ich hätte folgendes anzubieten:
2x 20mm Spacer für die Vorderachse (waren kurzzeitig verbaut und wurden durch etwas höhere getauscht) aus ALU / Titan Legierung (laut Verkäufer vom dem ich sie habe)
die Spacer haben zum befestigen M10 Gewinde. Die passenden Stehbolzen zur Montage gebe ich mit.
2x 20mm Spacer für die Hinterachse aus Gusspolyamid PA6 G (neu, waren noch nie verbaut)
2x Silencer zum Einbau im Obersitz der Federn. (neu, waren noch nie verbaut)
Die Silencer erhöhen das Fahrzeug um ca. 10mm und gleichen eine Schrägstellung durch das Gewicht einer Winde etc. etwas aus.
Die LR Teilenummern sind zum Vergleich ANR2938.
Laut dem Verkäufer von dem ich sie habe passen die Silencer bei folgenden Fahrzeugen:
- Discovery I & II
- range Rover
- Defender 90
Ringaussenmaß = 152 mm, Ringinnenmaß = 119 mm
Beim 110er passen sie nur vorne.
ACHTUNG: ich habe Extec-Federn verbaut, bei mir passten die Silencer nicht!
Preisvorstellung:
110 Euro VHB als Komplettpaket
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 03.12.2012 07:31:13    Titel:
reserviert bis Geldeingang Winke Winke
Gruß Erik
Maverick
BeitragVerfasst am: 07.12.2012 20:41:30    Titel:
Verkauft Winke Winke
Gruß Erik
