Jeep TJ Einstellbarer Panhardstab ????
...und hat diesen Thread vor 4903 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 14:55:20    Titel: Jeep TJ Einstellbarer Panhardstab ????
Hallo, habe das 4" Fahrwerk von Procomp, habe mir einen einstellbaren panhardstab für vorne gekauft(nun muss ich ihn einbauen, da der Originale verbogen ist), doch der Originale panhardstab wird Konisch in die panhardstababsenkung gesteckt, doch der neue panhardstab hat einen Kugelkopf.
Soll ich einfach eine Schraube M14 eventuell Hochfest durchstecken?
siehe Bilder:
Danke![/img]
http://imageshack.us/photo/my-images/850/img3697s.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/401/img3698k.jpg/
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 15:22:40    Titel:
Yep. Und u.U. das Bracket ganz weglassen und das Loch in der Originalhalterung am Rahmen aufbohren. Ohne Bracket ist die Lenkgeometrie besser, weil Lenkstange und Panhard im gleichen Winkel liegen.
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 15:28:25    Titel:
mit Bracket meinst du die Absenkung oder?
Habe ja an der Absenkung zwei Stangen (mit Kugelköpfen) die zur Stabilität beitragen sollen, die sind doch nur für die Absenkung als Versteifung oder?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 16:11:28    Titel:
Die panhard Absenkung NURin Verbindung mit einem läsngeren lenkarm verbauen, sonst gibt's Bump Steer.
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 16:30:14    Titel:
Mit einem verstellbaren Panhard brauchst Du die Absenkung nicht mehr. Die ist ja nur ein Billighilfsmittel, um bei Lift Kits den originalen Panhard weiter zu verwenden.
BeitragVerfasst am: 08.12.2012 21:38:46    Titel:
alles klar,
noch eine Frage:
Da der panhardstab schon einige Zeit rumlag habe ich leider die Buchse mit der Hülse verloren, wenn ich bei ASP bei panhardstabbuchsen schaue stehen da keine maße, ich brauche eine für 36mm ausen und für eine 10er Schraube innen, sind die alle gleich? kann ich einfach einen vom yj bestellen?
Zeit für Seitenerstellung: 0.156  Sekunden
