 Buford t´ Justice
...und hat diesen Thread vor 5034 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA 2. 76er IHC 433 3. 78er Yamaha DT 250 4. 2011er Utopia Silbermöwe 5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo |
Verfasst am: 09.12.2012 10:53:32 Titel: Scheibenwischer Chevy K30 / M1008 |
Guude!
Normal kann man bei einem Auto die Scheibenwischer ca. 90Grad von der Scheibe wegklappen und sie bleiben stehen.
Bei meinem Chevy geht das nicht, man kann sie nur ca. 30Grad abheben, mehr nicht, sie klappen dann wieder auf die Scheibe zurück.
Gibt es irgendeinen Trick zum Hochstellen oder ist das normal, daß es nicht weiter geht?
Gruß aus Middlhesssn,
Holgi | _________________ "Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!" |
Mit dabei seit Mitte 2009 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Chevrolet K30 BJ 84 2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80 |
Verfasst am: 10.12.2012 20:46:46 Titel: |
Das ist bei meinem K30 und meinem Blazer auch so.
Scheint also normal zu sein. | |
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: Fraureuth Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 3x GC ZJ 5,2 2. GC ZJ 4,0 GC Wj 4,7 07er Chevy Tahoe 3. Fiat Scudo MB Vario 614Simson SR 50 |
Verfasst am: 10.12.2012 21:26:10 Titel: |
| War bei meinem K 30 auch so | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: hameln Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. GMC-Jimmy |
Verfasst am: 11.12.2012 04:44:35 Titel: |
| Is halt so ,also vorsicht beim Gummiwechseln,mach unter den Arm ne Wäscheklammer | _________________ Ami fahren ist eine anerkannte Virusinfektion die nicht heilbar ist und das ist auch gut so! |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 11.12.2012 06:25:00 Titel: |
Guude!
Ok, Dankeschön an alle. Ich dachte schon, ich wäre zu blöd .
| Citymudder hat folgendes geschrieben: | | Is halt so ,also vorsicht beim Gummiwechseln,mach unter den Arm ne Wäscheklammer |
Was werden sich die Amis dabei wohl gedacht haben? Zum Wechseln ist es doch bequemer, wenn die Arme von alleine stehen bleiben.
Mit dabei seit Anfang 2008 Wohnort: Way Down South Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Grand Cherokee ZG 5,9 |
Verfasst am: 11.12.2012 08:46:21 Titel: |
| Holgi hat folgendes geschrieben: | Guude!
Was werden sich die Amis dabei wohl gedacht haben? Zum Wechseln ist es doch bequemer, wenn die Arme von alleine stehen bleiben. |
Das hab ich mich die ganzen Jahre beim K30 auch immer gefragt. Und jetzt beim 98er Grand Cherokee: immer noch lassen sich die Wischer nicht wegstellen!
Rubber Duck | |
Verfasst am: 11.12.2012 12:12:48 Titel: |
| Ist mir grad aufgefallen , bei unserm 2007er Passat kann man die Wischer auch nur noch ein kleines Stück hochklappen . | |
 Buford t´ Justice
Verfasst am: 11.12.2012 16:42:29 Titel: |
Guude!
| Big Chevy hat folgendes geschrieben: | | Ist mir grad aufgefallen , bei unserm 2007er Passat kann man die Wischer auch nur noch ein kleines Stück hochklappen . |
Die Deutschen hinken den Amis immer ein bißchen hinterher. Es dauert halt, bis das über den großen Teich nach Deutschland schwappt .
Hat eigentlich schon mal jemand die Wischerarme abgebaut?
Man kann ja schlecht von oben auf die Welle schauen, aber es sieht aus, als wäre da eine Blechklammer oder sowas als Abziehsicherung.
Wenn ich einen Arm mal demontieren könnte, würde ich mir mal Gedanken machen über eine 90Grad Klappmodifizierung.
Verfasst am: 11.12.2012 18:31:34 Titel: |
| Damals beim Lackieren hat ich sie ab , aber frag mich mal , das ist so lang her . | |
Verfasst am: 11.12.2012 22:25:43 Titel: |
Da sitzt eine Federklammer, die muss zum Abbau ausgehebelt werden. Der Umbau auf Klappwischer gestaltet sich wahrscheinlich schwierig wegen der Motorhaube, die sitzt einfach zu hoch.
Rubber Duck
Holgi |
| Fahrzeuge 1. Blazer K5 |
Verfasst am: 03.01.2013 19:13:38 Titel: |
Zum Wischerarm demontieren kann man ein GM-Tool zum Bsp. bei lmc-truck bestellen.
Damit geht es wie von selber.
Ob man es braucht muß man selber wissen.
Gruß Ray | |
 ich Idiot...
Verfasst am: 03.01.2013 22:58:48 Titel: |
| wozu aber umbauen? denn auf der anderen Seite haben sich die Amies ja irgendwas bei gedacht... man kann zB die Feder "schicker" gestalten da sie nicht mehr soviel Weg bewaeltigen muss... Und zum Wechsel am Suburban habe ich kurzerhand von der Tanke so nen Scheibenwischwaschhandbuerste untern Wischerarm geklemmt, in Ruhe gewechselt und fertig... | _________________
