Mit dabei seit Ende 2011 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4978 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Suzuki Samurai Santana SJ 1.3 |
Verfasst am: 11.12.2012 17:11:27 Titel: Suzuki Samurai Temperaturprobleme |
Hallo Zusammen,
Anfang des Jahres hatte ich Probleme, dass sich mein Susi Santana immer überhitzt hat. Dieses Problem konnte ich durch Austausch der Kopfdichtung klären.
Nun wird es leider wieder kalt und was stelle ich fast? Jetzt wird er nicht mehr richtig warm? :D
Normale Betriebstemperatur ist doch eigentlich so, dass der Zeiger etwas unter der hälfte ist, oder?
Im Moment ist es bei mir so, dass sich der Zeiger meist nur um ca. 1/4 der gesamten Anzeige hebt (Thermostat 88°)
Spürbar äußert sich das, weil die Heizung nicht mehr richtig funktioniert. Kann das auch andere folgen für Motor, Verbrauch etc. haben? Muss ich im Hinblick auf TÜV in diesem Monat bedenken haben, bzw. wie kann ich das Problem beheben?
Gruß Simon | |
Verfasst am: 11.12.2012 17:45:51 Titel: |
Das ist wohl der Thermostat defekt.
Den Rest hast du eigentlich schon selbst beantwortet.
Erhöhter Verbrauch.
Erhöhter Verschleiß.
Vielleicht Probleme bei der ASU falls der Motor im Choke-Modus läuft.(aber wahrscheinlich wird er dafür warm genug)
Ich würde den Thermostaten austauschen. | |
Verfasst am: 11.12.2012 17:53:00 Titel: |
| Der wurde im Frühjahr getauscht. Ist das möglich, dass der schonwieder kaputt ist? | |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 11.12.2012 22:00:01 Titel: |
Heizung funktioniert nicht bedeutet, es kommt reichlich kalte Luft aus den Ausströmern,
oder es kommt nur wenig warme Luft aus den Ausströmern  | _________________ Gruß ........................
Henning
Ich bin nur verantwortlich für das was ich schreibe, nicht für das was du daraus liest. |
 Standgasstuntman
Verfasst am: 11.12.2012 22:03:08 Titel: |
Öffnet das Heizungventil komplett?
Also nicht der Betätigungshebel im Armaturenbrett,
sondern mal unter der Haube nachsehen, ob das Ventil komplett auf ist. | _________________ Gruß ........................
Henning
Verfasst am: 11.12.2012 23:11:56 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Siegen Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Samurai long 2. 50%" 3. crack Tracker" 5. DR350S 6. KLR250 7. 125 Fantic Trial |
Verfasst am: 12.12.2012 12:33:26 Titel: |
| Ja prüfen ob das Heizregelventil im Motorraum auch voll ausregelt,der Betätigungszug überträgt meißt nicht den vollen Weg.Die Heizungskühler sind auch gerne mit Laub und Ästchen verstopft. | _________________ "Wer die Wahrheit sagt braucht ein schnelles Pferd!" |
Verfasst am: 12.12.2012 13:31:23 Titel: |
Hmmm,Heizung.
Warum erreicht der Motor nicht die richtige Betriebstemperatur?.
Darauf hat die Heizung wenig Einfluss.
Ich tippe auf's Thermostat.
Basta.  | |
 Forums - Linguistiker
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Kassel Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Pajero v60, Audi A4 |
Verfasst am: 12.12.2012 14:31:09 Titel: |
theoretisch auch noch möglich wäre, das der temperaturfühler/ anzeige und die heizungsreglung zusammen kaputt sind.
wenn das thermostat kaputt ... vielleicht auch ursache für die kaputte zylinderkopfdichtung (?!)
wird der schlauch, der vom thermostat weg geht, denn warm?
wenn du eine weile fährst, wo bleibt die motorwärme?
soweit ich den kühlkreislauf vom samurai in erinnerung habe, hat das thermostat ja keinen einfluß auf die heizung, sondern nur auf den wasserfluß zum kühler. | |
Verfasst am: 17.12.2012 11:43:28 Titel: |
