ReadyNAS-Duo macht "Klack-Klack"
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 4896 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 13.12.2012 19:43:00    Titel: ReadyNAS-Duo macht "Klack-Klack"
tach die herren it-spezialisten,
mein nas-server macht seit heute manchmal so lustiges "klack-klack"! Nee, oder?
verabschiedet sich da ne platte? Unsicher
hier mal die SMART-info der beiden platten!
mir sagt das alles nix!
passt da was nicht? Unsicher
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 13.12.2012 20:02:18    Titel:
die platte 2 scheint sich zu verabschieden. ich würd mal ersatz ordern. ich hoffe du hast die platten gespiegelt?
granviaje.ch
BeitragVerfasst am: 13.12.2012 20:10:39    Titel:
Ja
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.12.2012 20:14:56    Titel:
spiegeln tut der server ja automatisch! Smile
sicherung auf externe usb läuft auch gerade! geht ja noch alles! nur klackerts eben ab und zu! Wut
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 13.12.2012 21:03:33    Titel:
Merkwürdige Stats bei der zweiten Platte.
Im Gegensatz zur 1. war 2300x öfters der Strom weg bei der was auch in 5400 mehr Start/Stop Vorgängen resultiert.
Und das, wo die 2000 Betriebsstunden weniger hat als die 1.
Entweder hattest du die vorher im Desktop, oder die NAS hat evtl. ein Stromproblem auf dem 2. Kabel.
mfg
Martin
Eljot
BeitragVerfasst am: 13.12.2012 21:13:22    Titel:
angelone hat folgendes geschrieben:
gut erkannt! die platte war davor in nem desktop verbaut! Ja
datenträgerüberprüfung vor dem einbau der platte ergab folgendes:
demnach wär die platte ja okay, oder?
versteh ich nicht!
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 13.12.2012 21:30:08    Titel:
Son Headcrash kommt nicht schleichend sondern plötzlich.
Wenn der einmal einschlägt, passiert das danach recht schnell nochmal.
Und dann haste ruckzuck innerhalb von 1-2 Wochen die Platte ziemlich kaputt.
Neue kaufen und gut.
Dafür haste ja RAID :)
mfg
Martin
Eljot
BeitragVerfasst am: 14.12.2012 06:32:07    Titel:
logo, kommt ne neue rein! Smile
was mich nur interessiert, war die platte im desktop auch schon angeschlagen, weil der win7 plattencheck
war ja offensichtlich fehlerfrei, oder prüft der check nicht so im detail wie der SMART-check? Unsicher
oder ging die platte rein zufällig beim umbau kaputt? Unsicher
bueti
Erntehelfer
BeitragVerfasst am: 14.12.2012 07:57:20    Titel:
platten gehen irgendwann kaputt. ein transport tut ihnen in der regel nicht unbedingt gut, kann also sein, dass das was ausgelöst hat, muss aber nicht. die platte ist aber noch meilenweit von der mtbf und den max start/stop zyklen entfernt, hast du sie fallen lassen? Grins
granviaje.ch
Eljot
BeitragVerfasst am: 14.12.2012 08:33:36    Titel:
bueti hat folgendes geschrieben:
heisst was genau!? Unsicher
nein! aber vielleicht der postbote! Nee, oder?
angelone
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 14.12.2012 08:49:25    Titel:
MTBF ist die "Mean time between failures"
Das ist die Zeit, zu der der Plattenhersteller die ersten Fehler erwartet.
Normal sagen die sowas wie "MTBF sind 500000 Stunden, danach könnt was passieren"
Platten gehen für gewöhnlich kaputt, wenn die sich aufhören zu drehen oder einen Stoß kriegen.
Ich hab schon Platten gesehen, die sind 8 Jahre lang 24/7 gelaufen.
Dann gabs einen Stromausfall und das Teil war kaputt :)
Irgendwann gammelt natürlich jedes Kugellager durch.
Vielleicht hattest du n Montagsmodell :)
Mach dir da einfach keine Gedanken
mfg
Martin
huebi
1. Defender 110 CSW, 200 Tdi
BeitragVerfasst am: 14.12.2012 12:26:17    Titel:
Die Platte zwei ist tot. Durch den umgeschriebenen Block ist das gut zu erkennen. Da hilft nichts mehr: Austauschen und gut ist's.
MTBF ist ganz korrekt die "Mean time between failures".
Was vom Hersteller nicht angegeben wird, ist die viel interessantere MTTF, die "Mean time to failure", denn die ist bedeutend kuerzer.
100516170807 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.45  Sekunden
