L200 mit Reifen LT 235 / 85 R 16 ?
Petermann
...und hat diesen Thread vor 4868 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.12.2012 10:42:33    Titel: L200 mit Reifen LT 235 / 85 R 16 ?
Supi Hallo Fachleute! Ich hatte bei meinem alten K60T LT 235/85R16 Reifen auf Alu eingetragen, ich möchte bei meinem "neuen" die Räder auch verwenden ( K60T 2004 ) und scheiterte beim Dekra bzw. Boschdienst Nee, oder? hätte ich den alten Schein sozusagen als Beweis gehabt so meinten die wäre es wohl gegangen ??! Was kann ich tun ?
Vorweihnachtliche Grüße
An alle Tiefschnee und Matschfans Winke Winke
MF
BeitragVerfasst am: 16.12.2012 17:59:09    Titel:
Moin
Bei Offroadreifen.com gibt es eigentlich massig Gutachten für den L200,
schau da mal nach.
Gruß Mario
EDIT: Gutachten von Mayerosch
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Petermann
BeitragVerfasst am: 16.12.2012 19:34:42    Titel:
Danke Mario für den Link,
Ist es dann theoretisch möglich mit dem Gutachten und den montierten Rädern zum Tüf zu fahren und so die Eintragung zu bekommen oder empfiehlt sich vorher das bei den Tüfleuten abzuklären? Bei meinem alten hatte ich beide Reifengrößen eingetragen und konnte bei Bedarf einfach wechseln.
Grüße Peter
MF
BeitragVerfasst am: 16.12.2012 19:53:00    Titel:
Moin
Wenn du die neuen Räder noch nicht hast, würde ich vorher hinfahren.
Wenn du eh schon alles am Auto hast kannst du ja gleich so hin.
Eine Größe mehr, also wenn du jetzt 31x10,5r15 oder wahrscheinlich 265/70R16
fährst, hast du 31 Zoll hohe Räder.
235/85r16 sind 32 Zoll hoch.
Wenn dein Tacho ohne es anzugleichen bei den 32'ern richtig anzeigt,
steht der Zusatzeintragung nix im Weg.
Wenn du für die 32 das Tacho ändern mußt, mußt du für die 31'er nachweisen das das auch noch passt.
Ich hatte auf meinem 93' L200 auch die 235/85R16 drauf,
da gingen aber nur noch die da Tacho angeglichen und die Serienräder waren 30'er.
Gruß Mario
407374 Angriffe abgewehrt
