Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Bielefeld Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4860 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan X-trail ( T31) Bj.2010 |
Verfasst am: 15.12.2012 21:40:04 Titel: schaltplan Terrano IIbj.93 |
| schaltplan von lichtschalter gesucht für den 93 ziger | |
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: Meschede (Sauerland) Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Magirus Deutz 170D11  2. Nissan Terrano II  3. Honda XL 500R  |
Verfasst am: 16.12.2012 20:05:24 Titel: |
Verfasst am: 16.12.2012 20:53:40 Titel: |
danke
nur alles englisch und nicht für mein Modell sieht aus wie für aktuelle modell und nicht für einen Baujahr 93 | |
Verfasst am: 19.12.2012 10:32:20 Titel: |
| Hat niemand sowas?????????????????? | |
 Indernettschlaumeier
Mit dabei seit Anfang 2007 Wohnort: bei Coburg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Ford F 250 Lariat SuperDuty 2. Chrysler C300 3. Citroen C3 4. 1400er Suzuki Intruder 5. Honda VFR 6. BMW GS1150 |
Verfasst am: 19.12.2012 11:43:49 Titel: |
| hast PN | _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
Verfasst am: 19.12.2012 18:35:21 Titel: |
| den selben hab ich schon von Sleepwalker bekommen ist halt zu neu bj. 93-96 brauche ich | |
Verfasst am: 19.12.2012 19:01:53 Titel: |
| Geh im Verzeichnis eines höher, is alles da... | _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
Verfasst am: 19.12.2012 23:01:46 Titel: |
| ebend nicht alles nur bis 2007 und nicht 1993 | |
Verfasst am: 19.12.2012 23:03:46 Titel: |
das problem was ich habe hat direkt mit dem schalter zutun
wenn ich das licht einschalte geht nur der linke scheinwerfer an wenn ich dann am schalter hin und her drehe geht auch der rechte an | |
Verfasst am: 19.12.2012 23:43:47 Titel: |
| Ach so, das issn altbekanntes Problem, da sind die Schaltlamellen innen Müde geworden. Schalter ausbauen, aufmachen, reinigen, Kontaktlippen etwas nachbiegen damit sie mehr Vorspannung haben und schon geht alles wieder. | _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
Verfasst am: 20.12.2012 07:47:41 Titel: |
| Donald Dark hat folgendes geschrieben: | | Ach so, das issn altbekanntes Problem, da sind die Schaltlamellen innen Müde geworden. Schalter ausbauen, aufmachen, reinigen, Kontaktlippen etwas nachbiegen damit sie mehr Vorspannung haben und schon geht alles wieder. |
genau das vermute ich auch nur wie bekomm ich das auseinander ohne das was kaput geht ne neuer schalter ist im moment finanziell nicht drin | |
Verfasst am: 20.12.2012 07:57:11 Titel: |
| Mit Vorsicht! ;) Das steht im WHB auch nich. Wenn Du ihn ausbaust, siehst Dus schon, keine Angst. Nur nix mit Gewalt machen, dann is das kein Act. | _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
Verfasst am: 20.12.2012 09:14:56 Titel: |
hatte noch nicht wirklich zeit mich intensiv drum zu kümmern hab schon versucht den oberen teil vorsichtig mit einem schraubenzieher auf zu bekommen und dort etwas kontaktspray versucht rein zusprühen hat aber nicht funktioniert
hast du das schon mal gemacht? muß ich das lenkrad abbauen oder komm ich da so dran?????????????? | |
Verfasst am: 20.12.2012 11:54:24 Titel: |
Du musst nur die Lenksäulenverkleidung abmachen, dann siehst Du, was wie wo fest is. Schhalter raus, Kabelstecker lösen und dann kannst anfangen, ihn auseinanderzunehmen. Nix von oben rumhebeln, da sind Schrauben. Die letzte Abdeckklappe is geklipst (zumindest bei den D21-Modellen).
Gemacht hab ich das jetzt schon bei dreien, bei meinem jetzt zweimal, das letzte mal vor über drei Jahren und bisher funktioniers no. | _________________ Echte Männer essen keinen Honig, echte Männer kauen Bienen!!! |
Verfasst am: 20.12.2012 18:02:20 Titel: |
| dannn sag ich mal schönen dank Donald dann brauch ich den schaltplan ja auch garnicht hoffe das ich das am samstag mal hin bekomme in der woche ist es dunkel wenn ich aus dem haus gehe und dunkel wenn ich wieder komm winter halt im moment funktioniert das mit dem hin und her gefummel ja noch | |
