 His Highness Lord Crash
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Blaubeuren/Ulm Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4874 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.12.2012 21:57:10 Titel: Drehstrommotor 2-3kW |
Verfasst am: 17.12.2012 11:00:40 Titel: |
Du musst deine Baugröße feststellen!
Schau mal hier klick
Oder hier klick
In deinem Fall wird wahrscheinlich ein ACA90 oder 100 dabei herauskommen.
Dann noch die Leistungsklasse und die Polpaare die entscheidend für die Drehzahl sind.
Mit 1480 Umin hast du die selbe Drehzahl wie jetzt.
Mit knapp 3000 Umin kannst du die Spindeldrehzahl verdoppeln, so wie du das wolltest.
Von daher solltest du gezielt deine gewünschte Baugröße suchen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Mit dabei seit Ende 2006 Wohnort: Garage Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Landcruiser J4, 5 und 6 |
Verfasst am: 18.12.2012 15:45:24 Titel: |
Bau den deinen mal aus und sag uns was der für 'ne Welle, Befestigung etc. hat, dann kann man dir was anbieten.
Ich hab' zweil ältere Motoren - einen mit 2,2kW und einen Flanschmotor mit 3kW da. Beide haben 1400 1/min und eine 30mm Keilwelle ausgangsseitig. Brauch' ich selber wirklich nicht dringend die zwo.
Dann hab' ich noch 'nen neuen Lenze Motor rumstehen der auch um den Dreh hat.
viele Grüsse - mach' weiter, uns wird langweilig :-)
Markus | _________________ Hell is empty and the devils are here |
Mit dabei seit Mitte 2008 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 300GD, G300TD, 1719 4x4 |
Verfasst am: 19.12.2012 01:12:44 Titel: |
| Hab einen da, Schnelläufer 3000Upm... Aber der Schnellläufer läuft nicht mehr, hohoho. Kupfer ist aber genug drin. | _________________ www.gschmiedet.com
www.g560.com |
Verfasst am: 22.01.2013 12:06:07 Titel: |
| Ist immer noch aktuell, wichtig sind nur 3000rpm und 3-5kW, den Rest kann ich passend machen... | _________________ www.fzt-gepraegs.de |
