Y61 3.0 nimmt kein gas an ...
drafnar
...und hat diesen Thread vor 4854 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 21.12.2012 23:49:48    Titel: Y61 3.0 nimmt kein gas an ...
Hatte das problem schonmal. auf der autobahn hat das auto auf einmal keine leistung mehr und wird langsamer. gas durchtreten bringt keine raktion. kurz vom gas gegangen und wieder draufgetreten und es ist wieder normale leistung. neutralschalter am getriebe ist abgeklemmt. fehler tritt nach ca 5 stunden dauerbetrieb auf der auto[/i]bahn auf. dann in unregelmaessigen abstaenden. heute bei ca. 800 km 5 mal.
jemand eine idee ?
haasa
Alleskönner
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 06:18:08    Titel:
klingt nach zu viel ladedruck.
http://www.mypatrol4x4.com/topic/57-nads-step-by-step-guide/
....(in the intercooler) and if it stays over a certain psi (it seems different for many sampled patrols) if puts the car into limp mode. You will know if you have limp mode if you are driving along, and all of a sudden if feels like you have no power. If you release the accellerator and reapply, it resets.....
i winch ma an göm dukebert...
http://www.one-trophy.com
http://www.offroad-oberwart.at
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 09:33:16    Titel:
Edit
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 09:49:03    Titel:
Welches Baujahr? AGR zu gemacht?
GR-uß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 11:01:07    Titel:
An eine verklebte und zugeschmodderte Ansaugbrücke habe ich auch schon gedacht.
Aber es wohl recht sicher, das der Ladedruck nicht stimmt.
Die Fehlerbeschreibung hab ich schon mal gehört.
Auch das bei Nissan der Ladedruck gerne zurückgenommen wird durch Vertellung vom VTG Lader Gestänge.
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 12:05:37    Titel:
Ich hatte die gleichen Symptome damals bei meinem 2005er nachdem ich die AGR verschlossen hatte. Nachdem ich diese wieder geöffnet hab war alles wieder in Butter.
GR-uß Thorsten
madmax
1. Patrol/Hilux/Grand Cherokee/Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 12:57:47    Titel: patrol
Ich habe das selbe Problem, tritt meisst im Sommer ab und zu auf. Besonders häufig am Berg wenn etwas Leistung gebraucht wird meisst zwischen 2500upm und 3000upm
Bei Nissan gabs die Auskunft : mh? Schulter zucken am besten warten bis er gar nicht mehr geht. Es gab eine Zeit da hat mich so was geärgert ...doch mittlerweile muss ich über soviel ? ...... lachen.
Wenn das Problem auftaucht reagiert das Gaspedal nicht mehr, erst wenn man komplett runter geht und dann wieder gas gibt läuft er wieder als wenn nichts gewesen wäre.
Der Franzosenschrauber der öfters an Patrols schraubt hat gemeint das es der MAF-Sensor ist: entweder reinigen oder einen neuen. Oder die Ansaugbrücke reinigen (AGR) Winke Winke
madmax
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 13:00:02    Titel:
Hallo Team Wildsau
Wenn nur der Ladedruck zurück genommen werden würde? müsste er immer noch laufen oder? aber das Gaspedal reagiert gar nicht. Am Pedal hängt es nicht, das ist sicher Winke Winke
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 13:52:12    Titel:
Weiß gerade nicht mehr bei welchen Usern das war.
Aber nach dem er am VTG Lader Gestänge herum schraubte, hatte er das selbe Symptom.
Hab das jetzt schon zum 3. Mal.
Nissan hat wohl eine Zeit lang die ladedrücke vom 3l Motor zurückgeschraubt.
In der Werkstatt wusste natürlich niemand etwas davon, aber man erkennt es am Schraubenlack deutlich.
Würde mich interessieren, ob das bei anderen 3l Patrols auch so ist.
haasa
Alleskönner
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 14:35:39    Titel:
madmax hat folgendes geschrieben:
die elektronik regelt alles zurück (...notprogramm), wenn zu viel ladedruck für zu lange zeit anliegt.
lies mal den ganzen absatz von dem link den ich gepostet habe.
madmax
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 16:47:43    Titel:
Mh.... Notprogramm? heisst das dann Standgas? Ich denke nein
drafnar
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 18:07:45    Titel:
danke schonmal für die zahlreichen antworten !
agr ist zu, und jetzt wo du es sagst, ist der fehler vorher auch nicht aufgetreten! aber er kommt ja wirklich nur wenn das auto schon ein paar stunden im dauerbetrieb war. ich nutze es so auch jeden tag beruflich meist mit hänger am hacken, ist bis jetzt nur aufgetreten wenn ich von österreich in meine heimat zurück gefahren bin d.h. 800 km am stück.
hab das problem auch schonmal bei nissan geschildert, seine erste vermutung war das das gaspedal defekt sein könnte!
was soll ich eurer meinung nach tun ?
ThorstenD
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 19:06:44    Titel:
Mach die AGR wieder auf und der Fehler is wech. Würd ich drauf wetten!
GR-uß Thorsten
drafnar
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 20:11:11    Titel:
Ist der fehler schaedlich fuer meinen motor? Duerfte ja nicht der fall sein. agr wuerde ich nur ungern wieder in betrieb nehmen! ist uebrigens ein 2002 baujahr.
madmax
BeitragVerfasst am: 22.12.2012 22:26:47    Titel: patrol
Thorsten die Wette verlierst du Winke Winke
316856 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.351  Sekunden
