Smartsitze im Defender
Welche??
OffroadFan80
...und hat diesen Thread vor 4900 Tagen gestartet!
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 27.12.2012 16:32:24    Titel: Smartsitze im Defender
Hallo Leute! Habe mir jetzt schon ein paar mal Berichte über den Umbau von Smartsitzen im Defender angeschaut, trotzdem bin ich mir immer noch unsicher! Ich weiß irgendwie nicht welche verbaut werden können, die vom Zweisitzer, Viersitzer oder die vom Roadster?? Möchte gerne die schon im schwarzen Leder bezogen sind verbauen, die gibts ja zu genüge! Hat hier im Forum schon jemand so etwas umgebaut und evtl. auch hinten??
Dan plane ich gerade noch meinen Himmel anderst zu beziehen, hat das evtl. auch schon jemand hier gemacht mit Bilderdokumentation??
Andre
spiritof_a
wer hat die denn mitgenommen?
1. LR 90 TD5 "
2. 2paar Schuhe "
3. KEIN Kleid und Keine Pumps
BeitragVerfasst am: 27.12.2012 22:58:20    Titel: Re: Smartsitze im Defender
Jepp in Kunstleder Carbon optik, allerdings hab ich es machen lassen Ja
Bilder hab ich Momentan nicht
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 27.12.2012 23:04:39    Titel:
Kommt man mit den Smartsitzen denn auch gut an den Batteriekasten ran, oder muss man die komplett demontieren
wenn man da ran will?
bili
1. suzuki samurai
2. defender 90
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 01:52:51    Titel: Re: Smartsitze im Defender
eine dokumentation habe ich nicht gemacht. aber in meinem blog kannst du das ergebnis sehen.
www.dirkbilstein.de
der defenderblog: http://bigbili.blogspot.com/
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 09:09:46    Titel:
Es passen die Smart-sitze vom fortwo typ 451. Die Sitze haben Lochmaß 405. Also so wie Scheelmann und Recaro. Entsprechende Konsolen müssen angepasst werden.
Der Smart-Fahrersitz hat so eine lange Gleitschiene, dass man den Sitz soweit zurückschieben kann, dass man problemlos an die Batterie kommt. Auf der Beifahrerseite ist die Verstellung nicht so groß, da hilt entweder Scheelmann-Klappsitzkonsole oder Sitz ausbauen wenn man dran will. Wichtig ist die Scheelmann-Konsole ist geprüft, alle anderen nicht. Und bei Sitzen hört der Spass auf. Muss eingetragen werden!!!!
Bilder von diversen Umbauten in unseren Bildergallerien. Zum Thema Dachhimmel, der alte Bezug muss runter, dann ist neu- beziehen kein Problem.
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 09:50:27    Titel:
Supi da weiß ich ja Bescheid! Wollte eh für beide Sitze die Scheelman Klappkonsolen verwenden, eine hab ich ja schon! Warum muss der alte Bezug vom Himmel herunter, da könnte man doch schön den neuen drauf verkleben??
gsmix
3. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 09:59:14    Titel:
kann man schon, nur fällt dann der alte Bezug mit dem neuen runter!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 10:10:14    Titel:
@bili: Du hast ja auch den alten Bezug drauf gelassen!? Mit welchem Kleber hast du das Alcantara verklebt? Die hinteren zwei Elemente gehen ja beszimmt ganz gut aber wie siehts mit dem vorderen Element aus ( Schiebedach, Sonnenspiegel)? DDeine Arbeit sieht echt Klasse aus, wird dadurch ein ganz anderer Innenraum!!
bili
1. suzuki samurai
2. defender 90
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 23:39:07    Titel:
der kleber war von pattex.
habs erst mit sprühkleber versucht. das hat aber nicht so gut gehalten.
habe dann kleber aus der dose genommen und mit dem pinsel aufgetragen.
ging super.
der alte bezug ist drunter geblieben.
er war noch perfekt. hat sich an keiner stelle abgelöst gehabt.
probleme gabs eigentlich nur an den panoramafenstern.
da wär es besser gewesen, wenn ich eine nähmaschine gehabt hätte.
die sonnenblenden habe ich nicht bezogen. ich habe sie nur mit foliatec-innenverkleidungsfarbe gefärbt.
das schiebedach ging eigentlich ganz gut. der bezug verschwand einfach unter der filzdichtung.
habe damals auch die cubbybox bezogen.
das musste ich aber zwischenzeitlich erneuern, da das alcantara oben auf der armablage durchgescheuert ist.
meine arbeit ist natürlich nicht so perfekt wie von gsmix.
bin ja kein profi, nur ein hobbybastler.
aber für mich reicht es.
mir gefällt es.
OffroadFan80
1. HDJ 80
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 23:52:23    Titel:
Ja finde deine Arbeit sieht super aus! Und machen lassen würde ich das jetzt auch nicht da es dann Sackteuer wird! Bei Dir sieht es auf jeden Fall auch Faltenfrei aus! Werde es auch mal versuchen und nach Alcantara Leder ausschau halten!
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 01:01:38    Titel:
Andre hat folgendes geschrieben:
Dann plane ich gerade noch meinen Himmel anders zu beziehen, hat das evtl. auch schon jemand hier gemacht mit Bilderdokumentation??
Ich bin da ganz auf gsmixs Seite: das alte Zeugs muss herunter!
Die Klebung des originalen Himmels hält zwar während der Gewährleistungsfrist und auch noch ein paar Jahre danach. Dann jedoch wird es grottig in der Hütte! Vertrau mir
Jedoch habe ich noch niemals in mir den Drang verspürt da irgendetwas anderes drunter zu tackern.
Allerdings immer mechanisch verstärkt.
Jedoch hängt es schon wieder etwas in den nicht verstärkten Bereichen.
Kann natürlich an mir liegen.
Am Kleber vielleicht auch.
Evtl. muss das so?
Such dir etwas aus.
Mach und berichte! YES
Tschüß
Kurt
Zeit für Seitenerstellung: 0.286  Sekunden
