Radbolzen M14x1,5- Woher bekommen?
FireDog
...und hat diesen Thread vor 4876 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler YJ 2.5
2. Ford F 250 XLT Lariat HD
BeitragVerfasst am: 27.12.2012 23:56:38    Titel: Radbolzen M14x1,5- Woher bekommen?
Nabend,
ich bin auf der Suche nach Radbolzen der Größe M14x1,5 circa 45-55mm Gewindelänge.
Das Problem liegt darin, es ist kein "normaler" Radbolzen, sondern einer für eine GM 10 Bolt Achse.
Dieser hat vor dem Gewinde noch eine Abstufung, einmal mit und einmal ohne Verzahnung. Dies ist dafür gedacht, damit die Bremsscheibe und die Radnabe fest verbunden sind.
Anbei ist ein Bild wie der Bolzen aussehen muss.
Kann mir da jemand von euch helfen?
HEMI
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 02:08:11    Titel:
http://www.ebay.de/itm/Radbolzen-Wheel-Stud-Jeep-Wrangler-YJ-87-89-/300721187607?pt=DE_Autoteile&hash=item4604612b17
Ich hoffe geholfen zu haben ! Euer Wunsch sei mir Befehl
gruß
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 06:08:24    Titel:
Der Wrangler-Rändelbolzen ist meines Wissens ein 1/2", kein M14. M14x1.5 Rändelbolzen gibt's unter anderem für Porsche oder einfach mal bei ebay suchen:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p4340.m570.l2736&_nkw=r%C3%A4ndelbolzen+M14
Allerdings könnte die Variante mit der Rändelung unten am Schaft schwierig zu bekommen sein.
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 07:44:15    Titel:
Ist der Shop der auf dem Bild ist zu teuer?
ansonsten gibt die bei den üblichen Verdächtigen wie kts oder rockauto
btw die Grösse ist 9/16
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 07:51:50    Titel:
Gut erkannt, auf die Idee, die Webadresse einzugeben, bin ich noch gar nicht gekommen Smile
Die scheinen zumindest den GM-Bolzen da zu haben:
http://www.asp-usshop.com/FELGEN-RAeDER-WHEELS-RIMS/Felgenzubehoer-Wheel-Accesories/Radbolzen-Wheel-Bolt-14x1-5mm-GM::1322.html
Preis geht auch ok, finde ich.
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 08:32:24    Titel:
Vielleicht nennt der TE noch das Baujahr der Achse oder des Fahrzeugs da bei äteren Modellen das Gewinde der Radbolzen bei der 10 Bolt die Grösse 9/16 x 18 UNF hat, gibt es aber auch bei dem shop.
Wenn man da ein metrisches Messmittel verwendet könnte da natürlich was in dem Bereich von 14mm rauskommen.
FireDog
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 16:18:05    Titel:
vielen Dank für die Antworten, ich sollte vielleicht noch dazu erwähnen das dies ein Umbau wird, und ich daher größere Radbolzen brauche ( M14 ) und nicht die orginalen Grins
Den letzten Link von DD werd ich mal ausmessen und vergleichen, dankeschön Knuddel
Baujahr der Achse ist circa 1975, sie stammt aus einem Blazer K5 der ersten Generation.
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 16:26:02    Titel:
Scheisse jetzt fällt mir das erst auf die 10 Bolt ist ja nur die 6 Loch Achse, die hat kleineren Radbolzen, war irgendwie bei ner K30 Achse. Wird die Nabe selbst umgearbeitet oder wird was "Orginales" verwendet, bei umarbeiten muss der Durchmesser der Bohrung passen damit der Rändel sich festfrisst.
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 18:00:20    Titel:
14mm GM Radbolzen müsste ich noch einen ganzen Berg haben. Alle neueren grossen GM PU-Suburban haben 14mm Bolzen.
100503618 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
