Jeep TJ Nebelschlussleuchte anschlusskabel?
...und hat diesen Thread vor 4884 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.12.2012 17:39:38    Titel: Jeep TJ Nebelschlussleuchte anschlusskabel?
als ich meinen TJ gebraucht gekauft habe ging die Nebelschlussleuchte nicht, dann ist mir das Gehäuse eh kaputt gegangen.
Jetzt habe ich eine universale gekauft, doch welches Kabel ist das richtige? Weiß auch nicht mehr welches angeschlossen war!
(keine Stecker mehr vorhanden)
Habe hinten (Fahrerseite) aus der Ecke kommend:
1x Kennzeichenbeleuchtung (ist in Verwendung)
1x ein zweiadrigeskabel (schwarz und schwarz mit gelben Strich)
1x 3 Adriges (Braun und schwarz und ein sehr dick ummanteltes schwarzes Kabel)
Kann mal bitte jemand schauen welches Kabel für die Nebel Leuchte ist?
Habe bereits alle durchgemessen, das eine geht mit dem Abblendlicht an und an dem anderen Garnix!
Richard86
Frisst Kreuzgelenke
1. 4x Jeep
2. 6x Bonsai Tatra
3. viel zu viel Kleinmist
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 00:53:36    Titel:
Dann geh nochmal messen, die Nebelschlussleuchte geht nur wenn das Abblendlicht an ist.
Sorry, aber kann dir die Kabelfarben nicht aus dem Stegreif sagen.
lg Richard
If you kill it overkill it!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 01:08:43    Titel:
fazer2 hat folgendes geschrieben:
Hab es auch schon gesehen, da wird Plus mit dem Licht geschaltet und über den Schalter der Nebelschlußleuchte die Masse.
Also mal bei "allen" Schalterstellungen messen Smile
Gruß ........................
Henning
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 07:46:09    Titel:
war der schon immer in D zugelassen?
bei allen Wranglern die ich so in den Fingern hatte, waren die Kabelbäume der Rückleuchten selbst gestrickt, aus verschiedenen Gründen. Da waren immer in der hinteren Kotflügelecke wilde Konstruktionen. schau doch mal, ob du in der Richtung was findest.
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 10:47:56    Titel:
Ahh..mir ist was eingefallen, die neue Nebelleuchte habe ich an die Karosserie geschraubt, sprich er bekommt masse über die Karosserie(das war bei der Originalen nicht so) wenn du sagst das über den Schalter masse geleitet wird, könnte dass das Problem sein.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 11:29:08    Titel:
Meine Nebel Leuchte hat keine Masse durch die Karosse.
Da kommt ein 2 adriges Kabel mit Stecker dran hinten links aus der Ecke raus.
Welches BJ ist deiner denn?
Dann kann ich nachher mal nach den Kabelfarben schauen in Manual.
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 11:43:20    Titel:
Hi, Bj. 98
Wäre super
Danke
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 20:35:21    Titel:
hast du mal geschaut?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 21:22:54    Titel:
Bin grad dabei.
Kriegst gleich ne PN mit Screenshots aus dem PDF.
Falls es noch wen interessieren sollte in Zukunft.
Zur hinteren Nebellampe und zu den Nummernschild Lampen geht Stecker C329.
Das sind 3 Adern.
1- Braun/Weiss
2- Schwarz/Gelb
3- Schwarz
1 geht zur Nebellampe (+)
2 geht zur N S Beleuchtung (+)
3 ist (-) für alle drei
Zeit für Seitenerstellung: 0.171  Sekunden
