Schiene für Dachzelt zur Montage auf dem Träger bauen, aber wie?
Universalaufnahme für Dachzeltboden zur Befestigung auf Träger
stitch007
...und hat diesen Thread vor 4846 Tagen gestartet!
1. BMW E39 528iA Touring
2. Nissan Terrosto R20 2,7TDi
3. Ford Mustang V8 1969
4. Suzuki Inazuma GSX 750
5. Autotrailer
6. 50% MIAG Stapler 1959
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 12:23:15    Titel: Schiene für Dachzelt zur Montage auf dem Träger bauen, aber
Hallo zusammen!
So. Der erste Schritt für unsere geplanten Offroadtouren ist nun getan. -Das Dachzelt ist gekauft. Freu mich gerade wie ein Schneekönig. Leider gibt es da ein Problem: Der Vorbesitzer hat sämtliche Löcher im Boden mit GFK verschlossen.
Um jetzt nicht anzufangen drülftausend Löcher in den GFK-Boden zu bohren, würde ich gerne zwei Schienen links und rechts drunter schrauben, diese von innen mit Metallstreifen gegenhalten.
Die Idee ist, so das Dachzelt für variable Trägerabstände universell passend zu machen.
Gibt es da Schienen mit Schrauben, die Ihr mir empfehlen könntet? Wollte die Schienen über die Länge der Bodenschale mit 5 Senkkopfschrauben und Schraubhülsen befestigen, damit sie nach unten in das Aluprofil gar nicht und nach oben nicht allzu weit reinragen.
Bin für alle Vorschläge offen.
Vielen Dank!
Thomas
L200
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 17:27:08    Titel:
hi
versuch mal bei einer solar firma in deiner nähe die haben
meist alu profile mit nuten für schrauben
wo wohnst du ???
wenn du in der nähe von münster wohnst
dann kann ich dir helfen binn in der solar montage tätig
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 18:07:30    Titel:
Hallo Axel,
danke für den Hinweis!
Komme aus Hannover und werde wohl übermorgen erstmal das Zelt abholen.
Kannst Du so nett sein und mir -so vorhanden- noch ein paar Infos zu den Schienen zukommen lassen? Das wäre echt prima.
Schönen Abend!
Thomas
L200
2. MMC L200 ex
3. 300GD
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 19:01:47    Titel:
hi
mache morgen mal ein paar bilder von dem profil
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
redlandroverkiller
1. Mitsubishi L300 4wd
2. Suzuki Samurai
3. Opel Astra Cabrio
4. Suzuki DRZ400S
5. Kubota B4200
6. Vespa PX 200 Gespann
7. Vespa Pk 80 Trial
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 22:59:02    Titel:
Wie sieht es aus mit airlineschienen, sowas hier: www.airlineschiene.de ( Es gibt noch andere Händler)
Damit ist man sehr variabel und es gibt viel Zubehör.
Gruß Andreas
Alle sagten das geht nicht, bis einer kam der das nicht wußte und es einfach machte.
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 00:04:44    Titel:
Hallo Axel!
Danke schonmal für die Bilder.
@Andreas: Airlinerschienen hätte ich jetzt eher für das Dach selbst gedacht. Vielleicht gehen die aber auch für die Zeltunterseite... Muss mich mal in Ruhe mit den Möglichkeiten auseinandersetzen.
Thomas
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 00:07:14    Titel:
Einfach ein ausreichend dimensioniertes C-Profil Unsicher
Bilder gibt's hier
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=55909
Gruß ........................
Henning
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 09:58:47    Titel:
Super, genau so etwas hab ich gesucht. "C Profil" heißt das also.
Besten Dank!
Thomas
mecelo
1. Land Rover Defender 130CC
2. https://www.facebook.com/Defender-World-on-Tour-842816442410095/
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 12:02:26    Titel:
Hier mal ne Anleitung wie ich das das gelöst habe.
Und am Dachzelt habe ich dann noch 3 Aluprofile angeschraubt die ich wiederum mit dem Dachträger verbunden.
http://forum.opel4x4.de/phpBB/viewtopic.php?t=12427
mecelo
BeitragVerfasst am: 30.12.2012 12:10:35    Titel:
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 31.12.2012 19:39:49    Titel:
Hoi, die Aluvariante ist natürlich auch nicht schlecht.
Danke für die Anregungen. Dann hab ich ja was um mir für das neue Jahr eine Variante zurechtzulegen. Muss nur erstmal einen fahrbaren Untersatz dafür beschaffen. ;o)
Beste Grüße und guten Rutsch,
Thomas
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 20:53:28    Titel:
Weiter geht's. -Aus gegebenem Anlass und aufgrund meines Unwissens bei der Thematik. Heiligenschein
Hab gestern einen Terrano 2 mit Airlinerschienen schon auf dem Dach geschossen.
Soweit so gut. Nun suche ich nach einer Möglichkeit die unter das Dachzelt zu schraubenden C-Profile irgendwie mit den Airlinerschienen zu verbinden. Das System scheint hauptsächlich auf das Verzurren von Lasten ausgelegt zu sein. Wie um alles in der Welt bekomme ich da einen Basisträger oder sowas drauf? Unsicher
Ich hoffe, die Frage ist jetzt nicht vollkommen bescheuert, aber ich musste sie mal stellen.
Also der Plan sieht so aus, dass ich unter das Dachzelt längs drei C-Profile aus Alu zu schrauben. Diese würde ich dann mittels Schrauben/Bügeln an 3 Quertraversen festmachen wollen. Preisfrage nun: Wie kann ich die Quertraversen an den Airlinerschienen festmachen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Schönen Abend noch!
Thomas
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 21:02:51    Titel:
das ist ganz einfach!! Smile
für die airlineschienen gibts fittinge/studs mit unterschiedlich langen gewindestiften in M6 oderM8!
die schraubst auf die airlineschiene, ins C-profil bohrst ein loch, steckst über das gewinde und
schraubst mit der mutter fest! Smile
so einfach ist das! YES
such dir was aus:
Vertrau mir http://www.allsafe-group.com/ladegut-sicherung/kerls-fittinge-aus-dem-baukasten/
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 21:24:44    Titel:
Super!
Danke für den Link! Das hilft mir echt weiter!
Thomas
stitch007
5. Autotrailer
BeitragVerfasst am: 12.01.2013 22:28:09    Titel:
So. Heute hab ich mal Maß genommen.
Sowohl die Dachrehling auf meinem Fünfer Touring, als auch die Airlinerschienen auf dem Terrano sind an der schmalsten Stelle ca. 90 cm (nicht auf den Millimeter genau) auseinander.
Das Dachzelt ist an der breitesten Stelle ca. 1,45m breit. Soweit so gut.
Meine Überlegung ist jetzt entweder, die drei C-Profile in Längsrichtung so auszurichten, dass ich innerhalb der 90cm bleibe, oder dass ich die äußeren beiden Profile so anschraube, dass sie auf dem Basisträger außerhalb der "Begrenzungen" durch Dachrehling, bzw. Airlinerschienen, also auch außerhalb der Füße des Basisträgers , verlaufen.
Nun stellt sich mir die Frage, ob das so zulässig ist und ob das überhaupt Sinn macht?
Danke Euch!
Thomas
291962 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.204  Sekunden
