Mitsubishi Pajero V45 3,5l V6 lang Classic GLS wird aufgelöst
Adventurer-Ralph
...und hat diesen Thread vor 5760 Tagen gestartet!
1. Dodge RamTruck Power Wagon 5,7l V8 Hemi
BeitragVerfasst am: 29.12.2012 18:39:04    Titel: aktuelle Teileliste 29.12.12
Hallo Leute, Winke Winke
nach dem einige Teile einen neuen Besitzer gefunden haben, ist die Liste aktualisiert worden.
Zu verkaufen sind weiterhin:
Abgasanlage (verschiedene Teile ohne Kat, Schalldämpfer und Endstück)
150,00€ ABS Steuergerät
150,00€ ABS Hydraulikblock
30,00€ Airbag-Schleifring (100€ mit Wischerschalter und Blinker-Licht Schalter als Einheit)
Airbag Beifahrer
Airbag Fahrer
100,00€ Anhängerkupplung starr Pulverbeschichtet
65,00€ Anzeige Tacho / Drehzahlmesser
50,00€ Armaturenbrett
50,00€ Bedienteil Klima (hintere)
100,00€ Bedienungseinheit Klima vorne
50,00€ Blinker-Licht Schalter (100€ mit Wischerschalter und Schleifring Airbag als Einheit)
1000,00€ Fahrzeugrahmen (mit Papieren)
50,00€ Fensterheber Tür elektrisch (4x)
20,00€ Gepäckträgerfüße Atera (je Fuß) für Rinne Vierkantrohr
10,00€ Handbremshebel
25,00€ Innenverkleidungen (Türen je)
Kabelbaum (verschiedene Teile mit Steckern)
100,00€ Kardanwelle hinten
100,00€ Kardanwelle vorn
10,00€ Kraftstofffilter
100,00€ Lenkgestänge
250,00€ Lenkgetriebe
200,00€ Lenksäule höhenverstellbar
100,00€ Luftmassenmesser
50,00€ Luftfilterkasten
50,00€ Pedal Gas
50,00€ Pedal Bremse
50,00€ Pedal Kupplung
15,00€ Relais (verschiedene)
30,00€ Scheibe Seite ( links - Gepäckabteil) im Rahmen
30,00€ Scheibe Seite (rechts - Gepäckabteil) im Rahmen
10,00€ Scheibe Tür hinten links (fester Teil) / Gummirahmen
30,00€ Scheibe Tür hinten rechts (beweglicher Teil) / Gummirahmen
10,00€ Scheibe Tür hinten rechts (fester Teil) / Gummirahmen
20,00€ Scheibenwasserbehälter Frontscheibe mit Pumpe
20,00€ Scheibenwasserbehälter Hecktür mit Pumpe
20,00€ Scheibenwischer Gestänge
50,00€ Scheibenwischer Motor Hecktür
40,00€ Sicherheitsgurt vorn mit Schloss (je)
100,00€ Sitz Beifahrer
30,00€ Stabilisator-strebe vorn
30,00€ Stabilisator-strebe hinten
20,00€ Stellmotor ZV (je)
50,00€ Stoßstange hinten Pulverbeschichtet umgerüstet für Nebelscheinwerfer
50,00€ Stoßstangenendstück vorne rechts silber
100,00€ Tür Heck mit Scheibe und Scheibenheizung
15,00€ Türgriff außen -re / li (je)
15,00€ Türöffner innen -re / li (je)
10,00€ Türscharniere (je)
20,00€ Türscharniere Hecktür (je)
30,00€ Uhr
100,00€ Unterfahrschutz (Motor, Getriebe, Tank)
50,00€ Wischerschalter (100€ mit Blinker-Licht Schalter und Schleifring Airbag als Einheit)
50,00€ Zündschloss und Schließzylinder (3) mit Schlüsseln +3 Türschlösser
Bei Kabelbaum- Teilen und Relais bitte die Teile Nr. angeben!
Alles ohne Garantie/ Gewähr. Wo nichts anderes erwähnt ist, ist´s gebraucht.
Macht bitte ein realistisches Angebot.
Transport geht zu Lasten des Käufers, Großteile bzw. schwere Sachen müssten abgeholt werden oder der Transport muss selber organisiert werden.
Fotos können angefordert werden, alles weitere dann per PN / Email.
Gruß Ralph
Adventurer-Ralph
BeitragVerfasst am: 10.06.2019 16:53:49    Titel: Teile vom Pajero V20
Moin, Winke Winke falls noch nicht alle ihre Pajero V20 verschrottet, oder nach Albanien verkauft haben, ich habe noch einige Teile von meinem Schätzchen liegen. Bei Bedarf einfach bei mir melden. Gruß Ralph
MF
BeitragVerfasst am: 10.06.2019 18:22:04    Titel:
Moin Ralph
Ich hätte aktuell Bedarf an dem Deckel für den Wischwasserbehälter Scheinwerferreinigungsanlage.
Hast du noch mal eine grobe Übersicht was noch da ist?
Hattest du die elektrischen Dämpfer?
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
Salid
1. Pajero V20
2. Vitara '91
3. Vitara '92
4. Schönwetterfahrrad
5. Bienchen
6. Wanderstiefel
BeitragVerfasst am: 10.06.2019 20:33:23    Titel:
Hi Ralph,
global suche ich noch nach originalen Fußmatten, dem ABS Steuergerät (so günstig) und der Tankanzeige. Hast du da noch was da?
vG
Roman
Servus, Roman
Adventurer-Ralph
BeitragVerfasst am: 14.08.2019 17:12:37    Titel:
Hi Leute,
bei speziellen Teilen (zB. ABS- Steuergerät) schreibt bitte die Teile-Nr. dazu. Ich habe sowas da, aber ich muss da vergleichen, da ich kein KfZ-ler bin.
Die Liste(früherer Beitrag) sollte fast noch stimmen, da kaum noch jemand die Schätzchen fährt und die meisten Wagen in's Ausland gegangen sind.
Hier mal ein paar Bilder vom "Teileregal". Es sind auch noch einige Scheiben, inkl. Dichtungsgummies, vorhanden.
Wenn jemand das gesammte "Teilelager" übernehmen möchte (wäre mir recht, und für den Käufer billiger), dann macht ein vernünftiges Angebot.
Dann braucht ihr für den Transport einen leeren "Langen" und/ oder einen Anhänger.
Gruß Ralph
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Biete Gehe zu Seite Zurück  1, 2 =>
