TATA Xenon Common Rail-Turbodiesel
Verdacht auf Zahnriemen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
BeitragVerfasst am: 01.01.2013 11:44:10    Titel: Re: XENON = TERRA
mtsportage hat folgendes geschrieben:
Der XENON rollt übrigens in Thailand von dem selben Band wie der HILLUX - auch hier sind viele Karosserieteile baugleich.
Keine Macht den Drogen!
1985stino
1. 04 Ford F350
2. Oldsmobile Regency
3. 54 Dodge Meadowbrook
4. BMW E34 ex Zivilpolizei
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 10:59:02    Titel: Re: XENON = TERRA
Hier noch etwas zum Thema "Eigenkonstuktion von TATA"; der Wagen wird BAUGLEICH auch von FIAT/Argentinien erstellt. Auch bei FIAT lassen sich somit E-Teile anfragen. Der XENON rollt übrigens in Thailand von dem selben Band wie der HILLUX - auch hier sind viele Karosserieteile baugleich.
Verrückt nur, dass die Schrift auf den Reifen spiegelverkehrt ist und auf der Heckklappe nicht. Auf den Nabenkappen ist das Tata symbol noch.
"Und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann,ist es nicht sehr sinnvoll,den autobedingten CO-2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
(B.Buschmann,Geschäftsführer Brabus)
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 11:46:43    Titel: Re: XENON = TERRA
1985stino hat folgendes geschrieben:
Auf der Heckklappe auch Smile
Gruß ........................
Henning
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 11:49:34    Titel:
Und nochmal in passender Perspektive
Henning
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 14:32:27    Titel:
Tata
Fiat / Lancia
wandelbares Auto rotfl
Henning
BeitragVerfasst am: 02.01.2013 14:35:44    Titel:
Nett gephotoshopped, aber doch erkennbar rotfl
Warkanoid
...und hat diesen Thread vor 5061 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 05.02.2013 08:12:44    Titel:
Da ist ja noch eine Horrorgeschichte dazu gekommen. Schrecklich so was.
Meinen habe noch nicht repariert, weil ich mit einem Totalen Motorschaden rechne. Erst muss das Kleingeld zusammengekratzt werden. Was macht es für einen Sinn, ihn in die Werstatt zu schleppen, und dann stellt sich herraus, dass mir noch 3000 € fehlen. Und Niemand kann mir wenigstens mal sagen, wie teuer so eine Reparatur im schlimmsten Fall wäre. Ich meine, ohne einen Austauschmotor kaufen zu müssen. Nur die Reparatur + Ersatzteile. Und dann müsste noch dieses Zahnriemenproblem nebenbei mitbehoben werden. Kostet noch mal etwas dazu. Vom Software-Tuning ganz abgesehen.
Vielleicht werde ich bis zum Sommer genug zusammen gespart haben. Sehr frustrierend.
PeterM
BeitragVerfasst am: 05.02.2013 22:37:18    Titel:
Zylinderkopf im DIY-Verfahren runternehmen? Dann weißt Du, woran Du bist, und kompliziert ist das wirklich nicht
Grüsse
Peter
piloti
1. Indischer Schnellroster Tata Xenon
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 18:42:33    Titel:
@ Warkanoid
Also „mein“ Schaden hat mich 1700 Euro Material gekostet und ziemlich viel Nerven. Huch
Ich denke, dass bei Dir in etwa das Selbe kaputt gegangen ist wie an meinem. Ich würde an Deiner Stelle mal den Ölfilter aufschneiden und auf Späne untersuchen. Wenn keine Späne drin sind kannst Du fast sicher sein, dass der Kurbeltrieb heil geblieben ist.
Der Kurbeltrieb und die Kolben von diesen Motoren halten einen Zahnriemenschaden meiner Meinung nach ohne „Nachwehen“ ab. Die Kolben haben Ventiltaschen, so dass die Ventile über die gesamte Ventilfläche am Kolben aufschlagen und den Kolben nicht stauchen. Bei mir waren die Kolben nicht ein 1/100 außer Maß. Blöd ist nur das der ganze Schrott ins Kurbelhaus fällt. Und da rate ich Jedem sorgsam alle Teile zu entfernen- also Ölwanne ausbauen. Die Nockenwellen haben 2 Markierungen, die sich nur um 1 Zahn unterscheiden!! Man muss also wissen welche man fürs Timing nehmen muss. Außerdem ist es unerlässlich bei der Montage eine spezielle Nockenwellen – Blockiervorrichtung zu verwenden (geht ohne echt nicht, auch nicht improvisiert). Ich habe mir eine selber gebaut. Falls du den Kopf selber runterbaust, dann merke Dir die Kennzeichnung der Kopfdichtung (wegen Kolbenüberstand).
Das Nockenwellengehäuse konnte ich nicht auftreiben, jedenfalls fertig gebohrt. Ich habe meins gerichtet (mit hydraulischer Presse) anschließend geschweißt, noch mal gerichtet, dann die Lagerung neu eingeschabt und anschließend verbaut.
Hält seit dem 3000km – ohne Späne. (Ich klopfe gerade 3 mal auf Holz) Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Ansonsten alles ganz einfach, Forumsmitglied „mtsportage“ hat´s ja schon geschrieben: einfach hin zum Fiat Händler und ab geht die Post. Und Teile kannst Du ja auch bei unserem Troll bestellen Grins Grins Grins
Warkanoid
BeitragVerfasst am: 07.02.2013 18:55:34    Titel:
Danke für die Ratschläge Smile
Ich habe keine Schraubmöglichkeit. Habe schon geschrieben. Der Wagen steht immer noch auf ´nem öffentlichen Parkplatz. Ich habe mein KFZ-Interesse in den Frühen ´90ern verloren. Ja, ich kann noch einen Ölwechsel durchführen und kenne mich noch mit so einigen Sachen aus. Aber ich schraube nicht mehr freiwillig an einem Zylinderkopf rum.
Um das alles heraus zu finden, müsste ein Abschleppwagen her - in die Werkstatt - festgestellt - und dann.. bei meinem Gluck, sinds 5000 €, die ich nicht habe. Also, alles wieder zu - und wieder abschleppen. Wie teuer wäre so eine Prozedur? Und danach wär immer noch alles kaputt.
Warkanoid
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 17:16:34    Titel:
Hallo Leute Winke Winke
Das Ding bereitet mir solche Kopfschmerzen. Ich habe mir schon überlegt, ihn zu verkaufen. So wie er jetzt steht, mit dem Schaden. Jemand der eine Schraubmöglichkeit hat und Ahnung, könnte ein echtes Schnäppchen machen. Ich hätte dagegen einen fetten Verlust gemacht.
EZ. 28.07.2010
Erst 22 Tkm gelaufen.
Den Motor kennt man ja. Kipphebel gebrochen.
Ist ein Doppelkabiner (5 Sitzplätze) mit 4x4 Antrieb, alles Eletrisch + Klima.
Was schätzt Ihr, wieviel bekäme ich noch für ihn? Unsicher
Danke für die Schätzung.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 15.02.2013 19:19:21    Titel:
Die gibt's fahrbereit für weniger als 10000 Öre.
Deiner hat nen Schaden, der vermutlich mehr als die Hälfte davon ausmacht.
Willst tauschen? Heiligenschein
Kini
Warkanoid
BeitragVerfasst am: 16.02.2013 08:18:34    Titel:
Kini
Darum frag ich ja, wieviel man noch bekäme.
Ja, ich würde gegen einen VW Up Eco (CNG), Seat Mii Eco (CNG) oder Skoda Citigo Eco (CNG) tauschen. Nur CNG, kein LPG! Ist ganz wichtig, nicht zu verwechseln. Heiligenschein
tata
Mit dabei seit Ende 2015
BeitragVerfasst am: 30.10.2015 19:08:18    Titel:
ich überlege mir einen Tata Xenon zu kaufen. Die Kilometerleistung wäre nur 10000 km im Jahr.
Wie ich hier aus dem Forum entnehme ist die Spannrolle für den Zahnriemen eine Gefahr. Gibt es hier schon Lösungen.
Zitat "Der Zahnriemen scheuert sich nicht an der Spannrolle kaputt, sondern am Nockenwellenrad".
Ich benötige auch eine Anhängerkupplung.
Mir erscheinen die Ersatzteilpreise extrem hoch. Gibt es die Möglichkeit diese in Italien oder in einem anderen Land außerhalb Europas günstiger zu bekommen?
Hier ist der Link zu dem Tata der vielleicht von mir gekauft wird.
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/tata-xenon-pick-up-sc-kipper-hasselroth/198140157.html;jsessionid=6C5CF7E30BD138F249A711482... [Link automatisch gekürzt]
Mit Grüßen aus Nürnberg
Thomas
mtsportage
1. TATA XENON
BeitragVerfasst am: 01.11.2015 12:48:20    Titel: TATA XENON
Bitte erkundige Dich zu diesem Thema in einem anderen Forum. Auf pickuptrucks.de findest Du andere XENON-Fahrer, Tips, Trick, Bezugsquellen für Ersatzteile u.s.w. In dem anderen Forum wird das Thema XENON auch nicht so emotionsgeladen behandelt wie hier. Du kannst mir auch eine Nachricht zukommen lassen, ich helfe gern weiter.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Sonstige Marken und Typen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
407761 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.388  Sekunden
