Suche Reibscheiben oder ganze Rutschkupplung bis ca 150Nm
...und hat diesen Thread vor 4872 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 18:52:55    Titel: Suche Reibscheiben oder ganze Rutschkupplung bis ca 150Nm
ich suche Reibscheiben einzeln oder eine etwas kleinere Ausführung hiervon:
Ich brauche nur bis ca 150 Nm und die Wellen haben ca 30mm. Es sind keine Zapfwellen und es wird wohl eher verschweißt werden. Die abgebildete Variante geht bis 1000Nm und ist mir eine Nummer zu groß.
Weiß jemand wo ich sowas bekomme?
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 19:03:37    Titel:
Kauf das Ding und stelle einfach die Federvorspannkraft entsprechend ein. Die geht "bis 1000NM" und kann natürlich auch weniger. Dafür gibts das ja Ja
Oder mintest Du tatsächlich "zu groß". Dann muss ich nochmal schauen, hatte die gestern erst irgendwo gesehen. Unsicher
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 19:23:26    Titel:
ich habe keine genauen Abmessungen aber das Teil ist glaube ich ein ganz schöner Trümmer. Hast du irgendwo welche zu nem guten Kurs entdeckt?
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 19:26:15    Titel:
Ich hab grade entdeckt, dass ich genau die gesehen hatte, die Du grade gepostet hast, bzw. die 1500NM Variante. War gestern in wahrscheinlich ähnlicher Suche auf eBay unterwegs. Hmm...Dann weiss ich auch grad nicht, wo es die kleiner gibt. Wahrscheinlich sind Zapfwellen Standardmaße und das ist schon die kleinste Bauweise?
polaris
Special Mechanics Worldwide
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 20:35:53    Titel:
davon ausgegangen das es sich hier um eine standart zapfwelle handelt (1 3/8") = 35 mm durchmesser
dann müsste laut umrechnung auf den rest des bildes die kupplung einen durchmesser von ca 157 mm haben und 169 mm lang sein
die schrauben sind dann also M10
polaris
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 20:40:09    Titel:
ok fast richtig technische daten
bei der roburseilwinde ist auch ne kugelrutschkupplung drin (kardanwellenflansch) . ich glaub die war auf 150 -200 Nm eingestellt
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 22:14:29    Titel:
ich glaube ich versuchs mal mit 60x32x2 Reibscheiben aus dem Rasenmäher Bereich und baue den rest gleich passend (habe ja keine Zapfwelle). Das oben gezeigte Teil wiegt fast 8 kg und ist ein mords Trümmer.
Steinbruchsoldat
His Highness Lord Crash
1. Audi RS6
2. Sprinter 4x4 313CDI
3. Suzuki Wagon R
4. Kreidler F-Kart
5. Jawa 50 Typ 20
6. Microtrac
7. Mini MAZ537
8. Ural 4320
9. Belarus EO2621
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 23:27:48    Titel:
Wenn du Scheiben bekommst ist das ja kein Hexenwerk zum selbermachen... Vertrau mir Winke Winke
www.fzt-gepraegs.de
100516170940 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.179  Sekunden
