hakeliges Zündschloß
taez68
...und hat diesen Thread vor 4840 Tagen gestartet!
1. '96 Maverick
2. Passt 3bg Kombi
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 19:28:44    Titel: hakeliges Zündschloß
bei meinem 96iger Maverick/Terrano2 habe ich seit gestern das Problem das mein Zündschoß hakt. D.h. ich starte das Auto ganz normal nur geht der Zündschlüssel danach nicht wieder ein Stück zurück. Dadurch bleiben Lüftung und Radio aus. Wenn ich den Schlüssel manuell ein "Tick" zurück drehe, knackt es etwas und Radio,Lüftung sind wieder da.
hat jemand Erfahrung mit dem Problem? Ist das der Anfang vom Ende des Zündschlosses?
Danke schonmal für eure Infos
Michael
Der tut nichts,der will nur spielen.
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 19:32:29    Titel:
Kannst es mal mit Sprühöl versuchen.
wenn das nichts hilft, würde ich es nicht den Anfang vom Ende bezeichnen, sondern als das Ende....
Wobei es bei Ford mal das Innenleben des Zündschloses als ET gab. Ob das allerdings auch für den Nissan galt oder gilt, kann ich nicht sagen, das war nach meiner Ford-Zeit.
Kini
taez68
1. '96 Maverick
2. Passt 3bg Kombi
BeitragVerfasst am: 06.01.2013 20:27:54    Titel:
an Sprühoel hatte ich natürlich auch schon gedacht. Wollte es aber erstmal ohne probieren. Verschlimmbessern Smile
bei Ford wissen die nichtmal das die jeh son Auto verkauft haben Obskur zumindest bei unseren Händlern hier.
Ich fahr immer direkt zu Nissan, auch wenns jedesmal das Konto sprengt Smile
jeepgärtner
Quetscheschäff
1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO
2. Nissan Pickup D40
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 08:06:57    Titel:
bei mir war es nicht das Schloß, sondern der Schlüssel. wenn du hast, vll mal einen unbenutzten Zweitschlüssel probieren.
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 10:50:58    Titel:
Ich hatte das Problem zuletzt am Patrol in Nairobi.
Allerdings ließ sich der Schlüssel gar nicht mehr drehen - eine dumme Sache nachts mitten in Nairobi.
Habe das Schloss dann knacken und ein neues einbauen lassen.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 11:52:47    Titel:
Man kann das Zündschloss zerlegen. Der untere Teil vom Zündschloss ist der elektrische, der obere der mechanische Teil.
Das elektrische Schaltteil gibt es auf jedenfall bei Nissan als Ersatzteil, habe ich mal für den Vorgänger bestellen müssen.
Wenn das Schloss mechanisch hängt, heisst es aber nicht, dass zwangsläufig der mechanische Teil kaputt ist. Es kann sich auch ein Schaltplättchen des unteren el. Teils verkantet haben. Hatte ich 2008 bei meinem. Schraube mal den unteren Teil weg und probiere ob sich das Schloss mechanisch einwandfrei schaltet. SCHALTSTELLUNG BEIM AUSBAU MERKEN! Wenn es mechanisch kaputt ist, brauchst Du ganz klar Ersatz. Würde ich aber in der Werkstatt wechseln lassen, weil da auch diese Sicherheitsschrauben gebrochen werden müssen und durch neue ersetzt werden.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
phil31
1. Nissan Terrano 3.0Di
BeitragVerfasst am: 07.01.2013 21:57:12    Titel:
Hatte das selbe Problem, war der "Zündkontaktschalter". Der freundliche Nissan händler macht das für 160€ komplett. Mit Ausbau des Schlosses, Abbau der Verkleidung, Zerlegen etc. finde ich geht das sogar in ordnung, der Schalter alleine lag mit MWSt. bei glaub ca.80€.
taez68
1. '96 Maverick
2. Passt 3bg Kombi
BeitragVerfasst am: 08.01.2013 17:45:22    Titel:
Danke an alle die mir ihrer Erfahrungen und Hilfestellungen mitgeteilt haben. Good Job
Allerdings, so plötzlich wie es aufgetreten ist, ist es auch wieder verschwunden.
Ich werd die Sache mal beobachten und sehen was passiert.
Toll wäre es natürlich wenn es so bleibt, falls nicht, weiß ich ja jetzt was zu tun ist. YES
321665 Angriffe abgewehrt
