Patrol quitscht - vermutlich Riemen Spanner
ChrisEF
...und hat diesen Thread vor 4839 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y61
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 20:32:33    Titel: Patrol quitscht - vermutlich Riemen Spanner
Servus
ich hab da eine Sache, die mich im Moment, an meinen Patrol stört.
Ich war am Samstag mit ein paar Leuten im Gelände unterwegs, zum schluss sind wir noch in einem Fluss hin und her gefahren um den groben dreck weg zu spülen.
Ja und seit der Wasser fahrt (ca. 30 - 40cm höchstens) quitscht der Patrol.
Wir konnten das Quitschen schon eingrenzen, wir vermuten das der Riemenspanner quitscht.
Jetzt meine frage: kann mir jemand sagen wie ich den Spanner tausche oder hat jemand ein Rep.-handbuch wo das beschrieben ist oder hat sogar jemand Zugang zu einem Rep.-beschreibungsprogramm, was die Werkstätten da nutzen.
Und woher, ausser bei Nissan, kann ich ein Riemen mit spanner beziehen?
grüße Chris
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 20:50:28    Titel:
Im bunten Kaufhaus habe ich vor kurzem einen Riemenspanner gesehen.
Ich hatte eine Zeit lang ein ähnliches Problem, bin dann einfach erstmal weiter gefahren und nach einiger Zeit war das quitschen wieder weg. Supi
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 10.01.2013 22:10:02    Titel:
den Spanner tauschen ist einfach
den schmalen unteren Streifen von der Kühlerhutze abnehmen, (geht ohne Werkzeug)
dann nicht an der Schraube anfangen, sondern den Schlüssel auf den Sechskant aus Alu aufstecken, dann kräftig ziehen und den Riemen runterschieben, anschliessen die Schraube aufmachen, schon hast ihn in der Hand
wenn nen 60er Torx hast, kannst die Riemenscheibe runtermachen und das Lager tauschen
ich würde aber erstmal den Riemen tauschen, aber nimm ein Originalen oder nen Conti, alle andern ausm Zubehör taugen nix und quitschen gleich wieder
Dirk Baumann
Südschwede
BeitragVerfasst am: 11.01.2013 12:04:26    Titel:
Lustig...
Bei mir hat letzte Woche auch wieder das Quietschen angefangen.
Habe vor 1,5 Jahren nen neuen Riemen montiert.
Bevor ich jetzt wieder einen neuen aufgezogen habe, wurde der Riemenspanner demontiert.
-> Lager defekt, Buchsen des Dämpfers ausgeschlagen ! traurig
Neuteil bei NISSAN ca. 280 Teuronen Obskur
Über NISSAN Teilebörse (nur für Händler!) habe ich einen neuen ergattert, der einiges billiger war.
Den ausgebauten werde ich dann revidieren.
Oder hier:
http://www.motoso.de/ersatzteile/autoteile/keil-keilrippenriemen/riemenspanner-keilrippenriemen-fuer-nissan-modelle-o%7C94819447... [Link automatisch gekürzt]
GR_uß
Dirk
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 11.01.2013 17:43:10    Titel:
@DerGlonntaler: nur das Lager tauschen ist ne sehr gute Idee. Wenn ich sehe was so ein Spanner kostet Nee, oder?
@Dirk Baumann: was ist bei dir "einiges billiger"? Kommt man oder Du, da nochmal dran?
Der Spanner von dein Link ist ja auch schon erheblich günstiger als der von Nissan.
Ja und nur weiter fahren und hoffen das es aufhört, halt ich nicht durch Hau mich, ich bin der Frühling da wird man ja wahnsinnig
Und danke schon mal für eure Hilfe und Tipps
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 12.01.2013 00:38:49    Titel:
ich hab im Sommer so bei ca 110 000 auch nen neuen Riemen drauf gemacht
Spannrolle hab ich nicht getauscht, und wenn dann würde ich nur das Lager tauschen
ob der kleine Spanndämpfer noch gut ist erkennt man wenn der Motor im Standgas läuft
solange der Dämpfer in Ordnung ist, läuft der Riemen ruhig und gleichmässig
ist der Dämpfer hinüber, flattert der Riemen und läuft nicht mehr ruhig und man hört es auch Innen, weil sich die Vibrationen übertragen
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 15:02:51    Titel:
Bei meinem läuft der Riemen schön ruhig, abgesehn davon das er quitscht. Kein flattern oder sonst was und der Motor dreht auch ohne macken. Also kann ich davon ausgehn das der Dämpfer noch in ordnung ist?
Den Riemen würde ich schon mitmachen, wenn der einmal unten ist.
Hat ansonsten jemand ein Reperatur handbuch, auch für andere sachen? Villeicht auf ein Stick oder CD?
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 16:36:31    Titel:
CD, geht aber nur bis 2007, dann nur noch Online
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 17:31:00    Titel:
Naja, passt ja.
Meiner ist Bj. 2003, bzw. EZ. 2003
Hast du so eine CD?
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 17:35:59    Titel:
klar, schick mal Adresse per PN
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 18:38:13    Titel:
hast PN
Supi
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 13.01.2013 19:07:17    Titel:
Du auch
ChrisEF
BeitragVerfasst am: 15.01.2013 19:13:57    Titel:
Heeey
mein Quitschen ist weg YES YES YES
aber dafür hat ich eben wieder das alt bekannte Problem mit dem dickflüssigen Diesel Wut
da muss ich wohl doch endlich was machen
GR_üße Chris
Stolzer Patrolaner
344131 Angriffe abgewehrt
