beulen ausbeulen!?
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 7297 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.04.2006 21:31:43    Titel: beulen ausbeulen!?
schönen abend miteinander,
hab heut beim spielen im wald die kotlfügel vom landy etwas kaltverformt!! Hau mich, ich bin der Frühling
eigentlich nicht schlimm, aber doch irgendwie ärgerlich!! das windige alublech
hält aber schon überhaupt goanix aus!! Nee, oder? Nee, oder?
nun mei frag: die eine delle am linken kotflügel die mich schon etwas stört is richtig
schön kreisrund, ca. 20-30cm durchmesser und nicht allzu tief!! Unsicher
und da ich von innen zum ausdrücken schlecht ran komm, frag ich mich ob das mit
so komischen "ziehstöpseln" funzt?? Unsicher
hab das mal live in ner werkstatt gesehen und das ging verblüffend gut!!
geht das auch mit dem alublech vom landy? kann das der bastler auch selber?
so ein set gibts ja teilweise schon recht günstig!!
muss ja nicht 100%ig sein, aber a bissal kleiner würd mir die delle schon gefallen!!
oder weiss hier einer jemanden der sowas im raum münchen für günstig macht?? Smile Smile
tja, die andere delle werd ich lassen!! aber da sieht man mal dass die blöde stosstange auch nix bringt, wenn sich das bäumchen genau zwischen stosstange und kotflügel mogelt!! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
grüsse, martin
Kini
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 29.04.2006 22:10:18    Titel:
Diese "Ziehstöpsel" sind Saugnäpfe, die sich mit Unterdruck am Blech festsaugen.
Von der FEstigkeit des LR-Bleches würde es bestimmt gehen, aber anner rundung bringst keinen Saugnapf fest.
Mach den Plastikschutz im Kotflügel weg und drück von innen mit nen Stück Holz dagegen. Nimm ein schön rundes Stück, damit ersetzt Du dann nicht eine große Delle von außen gegen 100 kleine von innen.
Kini
stan
Fremdschauer
1. Terrano2
BeitragVerfasst am: 29.04.2006 22:32:21    Titel:
von würth gibts smart repair klebe stöpsel damit mach ich es bei uns in der werkstatt ..wenn man von innen bei kommt kann man es auch drücken .. du kannst auch nen abstecher ins allgäu machen da schau ich wass geht ... die kannte unten wird man aber schon lackieren müssen..
Ramius
1. Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ? Ford Mondeo
BeitragVerfasst am: 29.04.2006 22:37:00    Titel:
Für diese Geschichten gibt es von wenigen Herstellern sogenannte Dellenliftsysteme die auf Klebetechnik basieren. Werden z.B. von Beulendoktoren genutzt.
Da die Anschaffung und das Handling nicht ganz ohne sind, kommt solch Investition für den Gelegenheitsverbeuler sicher nicht in Frage.
Ich würd's einen Beulendoc überlassen!
Grüsse vom ex Explorerfahrer
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 30.04.2006 02:38:38    Titel:
ich sag nur artgerechte haltung - solche narben sind doch "veredel(l)ungen"
drive or be driven
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.04.2006 10:38:34    Titel:
Lass es wie es ist, das spart ein haufen Zeit rotfl
BeitragVerfasst am: 30.04.2006 10:53:32    Titel:
wenn du es so machst wie der kini schrieb, dann mach aber vor dem klöppeln die stelle mit fön oder heißluftpistole etwas warm, damit der lack nicht reißt!
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 30.04.2006 14:03:13    Titel:
Delle? Beule? Ich seh nur ein verbogenes Nummernschild. Alles andere sieht doch original aus Supi
Gruß Rainer
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 30.04.2006 18:20:56    Titel:
das macht ihn doch erst interessant......
solange es kein großer schaden ist - bzw die der lack in mitleidenschaft gezogen wurde - das nächstemal passiert es dir wieder und dann ärgerst dich über das ausgegeben geld........
Ciao
Tom
Eljot
BeitragVerfasst am: 30.04.2006 19:24:24    Titel:
terranotom hat folgendes geschrieben:
deshalb hab ich mich auch entschlossen die dellen zu belassen!! Smile
denn wiest schon sagt, die nächsten kommen bestimmt!! Nee, oder?
solange es kein großer schaden ist - bzw die der lack in mitleidenschaft gezogen wurde - .
...genau das is aber bei der unteren delle nicht der fall!! der lack is an der unterseite komplett ab!! is wahrscheinlich besser ich pinsel da was drüber, oder?
oder kann ichs ohne lack lassen? is ja alu!?
grüsse, martin
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 30.04.2006 20:45:56    Titel:
beulen ausbeulen!?
Ist Dir klar, das Du damit die Beule als solche negierst, quasi ihr ureigenstes Wesen verleugnest?
Schwanz haben reicht nicht,
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 30.04.2006 20:48:05    Titel:
Du meinst, Beulen ausbeulen ist wie Wasser ausspühlen oder Löcher ausschneiden? Unsicher
BlueGerbil
Le gerbil plus bleu
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 30.04.2006 20:54:00    Titel:
Schlimmer als Neon röhren oder gar Kissen schlachten!
Fux muß man sein!
BeitragVerfasst am: 30.04.2006 21:00:47    Titel:
zumindest etwa klarlack oder winterkonservierungswachs würd ich drüber machen,
und
ein landy ohne beulen ist wie eine frau ohne unterleib! rotfl rotfl rotfl
 Dateigröße:  3.8 KB
 Angeschaut:  6912 mal
terranotom
Challenger
BeitragVerfasst am: 01.05.2006 09:53:56    Titel:
"beulen ausbeulen" - in bayern darf man das.......
wg der unteren ecke - da würd ich mir beim Englischen-ALU-Teile-händler ne dose originallack holen und vorsichtig drüberpinseln - nicht das dir das alu mit der zeit und dem guten deutschen straßensalz - oxidiert oder dann unter dem intakten lack wasser reingzogen wird (kapillareffekt) und dann im winter auffriert usw usw.....
Ciao
Tom
407875 Angriffe abgewehrt
