...und hat diesen Thread vor 4827 Tagen gestartet!
Verfasst am: 15.01.2013 00:57:54 Titel: Tj Lima Problem ? |
Moinsen.
Bei mir im TJ ist die serienmäßige 136A Lima drin.
Als mein E Lüfter neu war, war die Spannung immer konstant, wenn im stand der Lüfter an ging.
Mitlerweile geht die Spannung von 14.x v runter auf etwa 13v (Ruhespannung der Optima).
Dabei wird natürlich auch das licht ziemlich dunkel.
Gebe ich etwas Gas oder fahre ich an, geht die Spannung wieder hoch.
Da das früher nicht so war, kann's doch eigentlich nur an der Lima liegen.
Kann es sein, dass die durch viel Schlamm, Dreck, Staub verschlissen ist?
Kann ich die irgendwie reinigen oder überarbeiten?
Wollte mir eigentlich schon immer ne 1:1 passende 220a Lima aus nem Dodge einbauen.
Aber momentan ist das finanziell einfach nicht drin.
Daher würde ich die jetzige Lina gerne wieder auf den Stand von vor einiger Zeit bringen.
Geht das?
Wenn ja wie?
Danke schon mal.
Gruß Nico | _________________
 Quetscheschäff
Mit dabei seit Mitte 2009 Wohnort: schöneiche Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Jeep Wrangler YJ 4,0 HO 2. Nissan Pickup D40 |
Verfasst am: 15.01.2013 07:31:50 Titel: |
| Ich würde eher an die Batterie denken. Hab ich jetzt beim Winteredienst festgestellt. da Läuft das Auto eine ganze Nacht lang mit Licht Heizung etc. Da bringt die Lima nicht genug um alles zu betreiben und irgendwann merk ich das dann auch an der Batterie. | |
Verfasst am: 15.01.2013 07:56:32 Titel: |
Das ist aber auch so wenn die Optima mit dem ctek voll geladen wurde.
Auch als die ganz neu war war das schon so. | _________________
 Quetscheschäff
Verfasst am: 15.01.2013 08:04:51 Titel: |
| Hmm, war nur ne idee. aber 13V ist doch eigentlich noch in Ordnung? | |
Verfasst am: 15.01.2013 08:17:43 Titel: |
Ja das ist in Ordnung.
Aber früher mit ner ganz normalen Batterie ist die Spannung beim Anläufen vom e Lüfter halt nicht abgesunken.
Dann nach ein paar Gelände Einsätzen ging das los.
Daher tippe ich ja auf ne verschlissene Lima. | _________________
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Haiger Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. TJ Julusi 2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor 3. Can Am Outlander XMR 4. JKU 6.4 5. TJ Zirkon 6. MAN TGA 7. Corvette C3 8. Renault R5 turbo 9. Mercedes SL 500 10. Willys MB 1941 11. Lancia Delta Martini5 12. Jeep CJ5 4.2 13. TJ V8 5.9 supercharged 14. Audi Quattro Coupe 15. Audi Quattro E2 16. Lanz |
Verfasst am: 17.01.2013 14:20:17 Titel: |
ich denke eher, dass der Lüfter mittlerweile mehr Strom zieht  | _________________ Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden. (O.W)
Willys V8
GC Trackhawk
Verfasst am: 17.01.2013 14:31:48 Titel: |
Kann das sein, dass der über die Jahre mehr Strom zieht?
Woran liegt das denn?
Schalte ich die Lüftung schnell auf Stufe 4, wird's licht auch kurz dunkler.
Früher war das m e auch nicht so.
Die Batterie ist aber voll und hat nach 2 Tagen noch 13v. | _________________
Mit dabei seit Mitte 2010 Wohnort: Stolberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. VW T5.2 Seikel Camper 2. Honda MB 50 3. Yamaha XJ600N |
Verfasst am: 17.01.2013 17:45:28 Titel: |
Mit dem Thema mache ich auch gerade Erfahrungen. Das der Lüfter mehr Strom zieht kann ich wiederlegen, bei mir ist der Effekt genau gleich geblieben als mein E-Lüfter komplett Hopps gegangen ist und ich dann einen komplett neuen einbaute.
Meine LIMA ist dann irgendwann abgeraucht (Im wahrsten Sinne des Wortes...)
Jetzt hab ich eine falsche drin (90A) aber mit dem alten (viel kleineren) Antriebsrat. Wenn mein Lüfter anläuft, sinkt die Spannung von 14,2V auf 13,6V ab, mit dem orginalen Antriebsrad war es auch schon mal 12,7V...
Ich gehe also davon aus, dass der Effekt eher von der Lima kommt, mit einer neuen oder superfitten Batterie kann man den Effekt nur "verwischen".
Ich werde mittelfristig entweder meine alte 136A Lima überholen oder mir eine Mean Green o.ä. holen... | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 17.01.2013 18:01:33 Titel: |
Mean Green ist viel zu teuer.
Für'n Dodge Dakota gibt's auch 200 und 220a Limas.
Die passen beim tj 1:1 und kosten unter 180$.
Werde wenn wieder wärmer ist mal die Lima auf machen und wenn nötig neue Kohlen rein setzen.
Wie die von außen aussieht ist die sicherlich innen auch sehr verdreckt. | _________________
Verfasst am: 17.01.2013 21:26:35 Titel: |
| Ich find nur die 160a für den Durango mit meinem Motor - Aber die kosten ab 80€ + Versand. Hm! | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 17.01.2013 22:24:50 Titel: |
80€ + Versand ist doch aber supi für ne 160A Lima..
Hast Du mal nen Link?
Das wäre mir aber eigentlich zu wenig.
Ist ja nur bissel mehr, als meine 136A Lima.
Obwohl wenn meine Schrott ist...kostet ja nur die Hälfte der 200er Modelle.
Hab mich vor ca. nem Jahr mal im Wranglerforum informiert.
Da bauen sich viele ne 200A Lima aus nem Dodge Durango oder Dakota ein. | _________________
Verfasst am: 17.01.2013 23:26:51 Titel: |
Also die aus dem 2001-2003 Dodge Durango 5,9 V8 ist wohl genau die, die auch in meinem 5,9er (Wen wunderts^^) wandert.
Link geht bei Rockauto glaube ich nicht, aber da einfach bei 2001, Dodge, Durango, 5,9L: rockauto.com
Da hab ich schon öfter bestellt, Martin auch, das ist ein richtig super shop. Wurde hier auch schön öfter mal genannt... | _________________ facebook.com/merk2000 |
Verfasst am: 17.01.2013 23:35:00 Titel: |
Da hab ich auch schon bestellt, den Laden kenn ich.
Bei meinem 4.0 von 2006 passt die aber nicht denke ich.
Da muss eine vom 2004-2006 Modell rein mit 4.7l glaube ich.
Schau nochmal nach dem Preis der Lima.
Normalerweise sind das teile, wo man erst mehr zählt und dann was wieder bekommt wenn man die alte Lima einschickt. | _________________
