an die holzspalter unter uns
Eljot
benachbarter Haubenpopper
...und hat diesen Thread vor 4856 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.01.2013 15:57:12    Titel: an die holzspalter unter uns
woran kann das liegen, wenn der hydr.zylinder vom spalter nicht mehr ganz ausfährt? Unsicher
als es draussen noch wärmer war ist er bis 100% max. ausfahrlänge gefahren, heute bei minus-temperaturen
hat er ca. 1-2cm vorher schluss gemacht!! Wut
kann das an den temperaturen liegen? Unsicher
öl is ausreichend drinn! Vertrau mir
is ein ammboss H88!
[img]
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 19.01.2013 16:10:59    Titel:
Ol zu zähflüssig Endlage wir so früher simuliert.
Öl tauschen und mal den Tank sauber machn wird idr sehr siffig sein , welche Farbe hat das Öl ?
Gruss
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.01.2013 16:16:26    Titel:
farbe vom öl? keine ahnung!? kann man am schauglas schlecht erkenne! kann nur sehen dass ausreichend drinn is!
werd im frühjahr mal nen ölwechsel machen! Smile
MarkusZ
1. Landcruiser J4, 5 und 6
BeitragVerfasst am: 19.01.2013 16:25:15    Titel:
Hi Eljot,
Sollte das wirklich an der Temperatur liegen müsste sich das aber im Betrieb geben weil das Öl sich ja wohl nach einigen Spaltvorgängen erwärmt.
Eljot
BeitragVerfasst am: 19.01.2013 16:29:36    Titel:
Hi Eljot,
der witz is, dass es anfangs als er kalt war ca. 1cm war, nach ca. 1h spalten sogar 2cm weniger ausfahrweg!! Wut
Bayernlandy
BeitragVerfasst am: 19.01.2013 17:05:22    Titel:
Na bei -8° wie hier zzt erwärmt sich das nicht wirklich , so schnell bist beim Spalten a net bei dem Wetter ,
hab auch erst Öl gewechselt das war schwarz wie die Nacht und viel Dreck drinn , Hast einen Filter ? Meiner hat keinen wäre aber sinnvoll
Kingcap
BeitragVerfasst am: 20.01.2013 12:05:40    Titel:
Kenn das auch von Unserer Mobilen Bandsäge ,haben denn Tank dann mit Omas Heizdecke gewärmt das Funzt gut Supi
No Pick No Rost No Fun
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
